铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 挖机小臂维护好,高效施工跑不了
挖机小臂维护好,高效施工跑不了
导语
DEVELON
挖机小臂出现问题不仅影响施工效率
操作不好还容易出现安全事故
今天就来为大家分享一下
小臂若出现问题应该从哪几个方面应对
液压系统方面
检查过载溢流阀:
若小臂动作异常
可能是小臂过载溢流阀有问题
需检查阀芯是否堵塞、磨损或卡滞
如有以上情况,需进行清洗或更换
清洗电磁阀:
电磁阀脏污会导致其工作不灵敏
影响小臂的液压控制
应定期对电磁阀进行清洗
确保其正常工作
检查液压油:
检查液压油的油位、油质和油温
油位过低、油质变差或油温过高
都可能影响小臂的正常工作
若油位过低,及时添加液压油
油质变差,需更换液压油
油温过高,检查冷却系统是否正常
检查液压泵:
若液压泵出现故障
如磨损、泄漏等,会导致液压系统压力不足
使小臂动作缓慢或无力
需检查液压泵的工作状态
如有问题,进行维修或更换
检查液压管路:
检查液压管路
是否有泄漏堵塞或破损
如有泄漏,及时修复或更换管路
有堵塞,清理管路;有破损,更换管路
油缸方面
检查油缸油封:
油缸油封损坏或老化
会造成油封内漏
导致小臂掉臂或动作异常
需检查油封的磨损情况
如有损坏,及时更换油封
检查油缸活塞:
油缸活塞磨损或卡滞
会影响小臂的伸缩
需检查活塞的磨损情况
如有问题,进行修复或更换
阀件方面
检查小臂保持阀:
小臂保持阀阀芯或弹簧磨损卡滞
会导致压力内泄,使小臂自动下降
需检查保持阀的工作状态
如有问题,进行维修或更换
检查小臂再生阀:
小臂再生阀的作用是
调节小臂收回时的回流油
若其弹簧弯曲断裂、阀柱磨损或卡滞
会导致小臂回收慢或复合动作停顿
需检查再生阀的弹簧和阀柱
如有问题,进行修复或更换
其他方面
检查先导系统:
先导系统故障会影响
小臂的控制信号传输
检查先导阀、先导管路等是否正常
如有问题,进行维修或更换
检查电气系统:
电气系统故障可能导致
电磁阀无法正常工作
影响小臂的液压控制
需检查电气线路、传感器等是否正常
如有问题,进行维修或更换
生活从来都不易,需要多才又多艺
正确方法掌握到,从此作业没烦恼
DEVELON
