首钢矿业马城项目以“效率提升、成本管控、系统协同”为主线,发挥“一引领两融合”关键作用,从“岗位创新挖潜、设备技术升级、流程系统优化”三个维度靶向发力,推动采矿、选矿等技经指标稳步提升。2025年二季度末较局部投产初期,7项采矿主要生产效率指标平均提升比例达到15%,选矿主要生产效率指标平均提升比例达到2.8%。
一线小改小革提升作业效率
一线岗位是降本增效的“细胞单元”,广大职工立足现场的“微创新”,成为破解生产瓶颈的关键钥匙。
井巷作业区张东兵针对井下排水临时铺管耗时长、材料浪费问题,提出“永久主排水管+矿房进水口”改造方案。通过在穿脉巷道预装DN50永久管路,在各矿房门口预留带单向阀的快速接口,替代传统“随用随铺”的临时排水模式。此次改造使排水管材料消耗减少40%,单班次排水准备时间从2小时压缩至20分钟,年节约物资成本数万元,同时避免了设备剐蹭管路导致的安全隐患。
采矿一作业区张钊焊接技术创新工作室聚焦铲运机铲斗磨损难题,采取耐磨板梯度焊接工艺,在铲斗刃口、侧板等易损区域加装高强度合金耐磨层,使铲斗使用寿命从48个月延长至60个月,单台设备节约成本十余万元。
选矿作业区党员骨干针对预磁选机生产初期管道频繁堵料问题,提出“管道角度增大+弯头改T字管”改造方案,将管道倾角从15°调整至25°,并将90°弯头替换为导流T字管,延长弯头使用寿命从1个月至3个月,彻底消除因堵管导致的停机损失,为“无人选厂”建设奠定稳定的运行基础。
设备改造夯实经济化运行基础
设备技术升级是经济化运行的“强引擎”,各单位结合职责分工,多措并举降低生产成本。
动力作业区突破传统排水模式,自主设计“双控联动”自动抽水系统,集成浮球式与电极式水位传感器,实现配电室电缆沟水位“监测-启停-预警”全自动化。当水位超阈值时,系统10秒内自动启动排水,回落至安全线后精准停机,可实现年减少人工巡检70余次,节省运维成本近5万元。针对风机变频器高温故障问题,创新设计外置散热排风管道,将变频器运行热量引至硐室外,使配电室温度下降12℃,每月可节约电费数万元,设备故障率同比下降75%。
采矿二作业区引入“山特维克DL421+安百拓E70”智能凿岩装备组合,构建“中深孔+大直径孔”协同作业体系。DL421以±0.3°钻孔精度实现8-25米炮孔精准施工,减少因钻孔误差导致的矿石贫化率10%。E70在复杂地质条件下完成φ165mm大孔径开凿,单孔效率提升25%,两者配合使采场爆破循环时间缩短15%,每年可减少无效爆破成本数十万元。设备智能化改造同步提升安全性能,DL421的独立框架支座设计降低凿岩震动对底盘的冲击40%,E70的自动化操作减少人工进入特定区域频次60%,实现“效率提升”与“本质安全”互融互促。
数智驱动促进流程提效打产
基于“管理一张图”数据平台,马城项目构建“指标监测-流程诊断-动态优化”的全流程管控体系。
提升作业区通过“计量斗装矿工艺改进+箕斗速度曲线优化”,将主井提升效率从1210t/h提升至1360t/h,单小时提升能力增加150t。电机车运输系统通过“远程驾驶改造+装矿站唇板宽度优化”,拉运效率稳步提升。
选矿作业区针对高压辊磨机系统,通过对标破碎四班操作经验,实施“供矿量提升+辊压机参数优化+生产组织精细化”三措联动,使高压辊小时处理量超设计标准51.54t,单耗从4.21kWh/t降至3.65kWh/t,月节约电费十余万元。在S2筛分系统,通过“减停1台微粉筛+优化开停机流程”,效率提升11%,实现“设备少开、产能反增”的集约化生产。
系统协同层面,动力作业区对15座配电室、3个中央水泵房实施24小时动态监控,水泵推行全谷期用电策略,风机根据爆破后气体浓度智能调频,两项措施月均节省电费近2万元。采矿与选矿环节通过“爆破参数-筛分效率-磨矿负荷”联动优化,使矿石综合回收率提升2%,采选全流程循环时间缩短8%,形成“开采-运输-加工”的高效协同。
经济化运行既要释放岗位“小改小革”的基层智慧,又要抓好设备流程“技术升级”的有效融合,真正做到抓“大”不放“小”。下一步,马城项目将继续发挥自身优势,努力打造安全、数智、高效、绿色、和谐的“五型”矿山,不断推动经济化运行向更深层次、更广领域拓展,助力圆满完成全年各项指标。
(来源:首钢矿业)
免责声明:原创内容版权归中矿协所有,转载需取得授权,中矿协保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表中矿协赞同其观点及对其真实性、完整性负责。有关问题,请联系中矿协(010-87767390)处理。请长按下方二维码关注我们or回到文章顶部,点击中国冶金矿山企业协会(微信公众号ID:mmac2014)
