密封设计的本质是力学与材料的精准博弈——压缩量每偏差5%,IP67失效风险激增300%。
发泡硅胶在壳体密封中的应用
发泡硅胶根据泡孔结构可分为开孔结构、混合孔结构和闭孔结构,发泡硅胶用于电池包壳体密封时都是处于压缩状态,以便达到良好的密封效果。
1 范围
本规范规定了动力电池箱体密封件(箱盖与下箱体之间密封作用)泡棉类的设计方法等。
本规范适用于XXXX公司动力电池系统电池箱体密封件泡棉。
2 规范性应用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法
GB/T 1693 硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法
GB/T 1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻率的测定
GB/T 7757-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定
GB/T 7759.1-2015硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定
ASTM D1056 弹性泡沫材料—海绵橡胶和发泡橡胶的标准规范
ASTM D746 塑料和弹性体的受冲击脆化温度的标准测试方法
GB/T 2423.22 环境试验 第2部分:实验方法
GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求
GB/T 18941-2003 高聚物多孔弹性材料定负荷冲击疲劳的测定
随着新能源汽车对电池安全性要求日益严苛,箱体密封设计从“辅助环节”升级为“核心安全工程”。
以泡棉类密封(特别是发泡硅胶)为核心,系统性梳理设计规范与验证方法,为工程师提供可直接落地的技术指南。
发泡硅胶的开孔结构说明:
开孔结构
对于开孔结构发泡硅胶,由于泡孔间相互连通,即使加大使用的压缩量,也无法将泡孔间形成的通路完全封闭,不能起到防水的作用。因此,为了达到防水的目的,开孔结构的发泡硅胶不能用于壳体密封。
混合孔结构
前面提到,使用混合孔结构的发泡硅胶对电池包壳体密封时,可通过压缩和增加密封条的宽度达到IPX7或IPX8防水等级的作用,但根据部分客户的组装测试反馈,实际应用中会有以下问题:电池包在潮湿环境中工作一段时间后,液冷板下方会有液态水出现。
闭孔结构
由于闭孔结构的发泡硅胶力学强度高,在压缩用于壳体密封时会有以下情况:
① 若为了保持泡孔结构不被压破,降低发泡硅胶的压缩量,由于应力松弛的作用,发泡硅胶作用于壳体的反弹力会随时间而减小,容易造成界面漏水;
② 若为了增加作用于壳体的反弹力,而增加发泡硅胶的压缩量,一方面会增加破孔率,使防水性下降,另一方面反弹力的增加,易造成壳体变形。
适用范围
材料类型:闭孔发泡硅胶(如罗杰斯HT800、Z-Foam800系列)。
结构场景:方形/圆柱/软包电池箱体法兰密封、CTB车身电池一体化密封面。
性能目标:满足IP68(初始)及IP67(寿命终止),防尘、防水、防潮三位一体。
关键术语
术语定义计算公式密封条初始厚度(T₀)
自由状态下密封条的厚度
实测值
有效压缩量(ΔTe)
实现密封的最小压缩量(闭孔硅胶≥15%)
ΔTe = T₀ × ΔTe%
实际压缩率(ΔTf%)
螺栓紧固后的压缩率
ΔTf% = (T₀ - G - R)/T₀ ×100%
损失压缩率(ΔTd%)
螺栓间隙处因法兰变形导致的压缩率损失
ΔTd% = (D + F)/T₀ ×100%
黄金不等式密封可靠性核心条件:ΔTe% < ΔTf% - ΔTd% < ΔTr%
注:=密封面间隙,=表面粗糙度,=法兰弯曲变形,=平面度公差。
推荐材料:罗杰斯HT800(压缩率30%~60%)、Z-Foam800(导热系数0.12W/mK,兼容热管理需求)。
压缩永久变形≤5%(ASTM D1056)
阻燃等级UL94 V-0
使用温度-40℃~150℃。
结构设计:压缩率与公差协同控制
间距≤100mm(超距需CAE验证变形量)
拼缝距螺栓孔≥5倍密封条厚度。
接触宽度≥6mm(窄边易塌陷,高宽比需<1:2)。
(CTB车身电池一体化场景):
理论间隙G ≥ (15%×B) + T (T为公差极值) 示例:硅胶泡棉厚度B=14mm → G≥7mm 工艺要求:微米级精度决定密封成败参数控制标准失效后果
法兰平面度
≤0.5mm/1000mm
ΔTd%超标,螺栓间泄漏
表面粗糙度(R)
Ra≤3.2μm(机加工面)
压缩量损失>0.1mm
法兰刚度
螺栓紧固后总变形量<1mm
密封反弹力不足
可维修性设计
反复拆装≥5次(密封性能衰减≤10%)
禁用永久粘接胶(推荐可剥离硅胶泡棉)。
防潮设计:闭孔硅胶的双重屏障机制
典型案例:电池包在液冷板温差20℃时,混合孔泡棉因水汽凝结导致内部积水,闭孔结构可规避。
:压缩反弹力增大接触面摩擦力,填充微观凹凸。
:闭孔结构阻断气体通路,杜绝毛细管效应。
基于ISO 16750、GB 4208等标准,制定三级测试体系
现实发泡硅胶产业,由于原料和工艺的问题,闭孔结构的产品或硬度太高,或泡壁弹性差,或阻燃等级不够,为了阻止空气对流,避免外界水气进入电池包内部,实现闭孔发泡硅胶的长期防潮密封,材料生产设计时,其性能必须满足以下要求:
- 发泡硅胶的闭孔率>90%;
- 发泡硅胶在压缩30%,或更高压缩量时保证泡孔不被压破
- 发泡硅胶的弹性好,应力松弛小
- 发泡硅胶环境测试性能损失小,寿命>10年
- 发泡硅胶阻燃等级为UL94 V-0
表:发泡硅胶密封DV测试大纲
测试类别测试项目条件判定标准密封性能
常温IPX7
1m水深浸泡30min
内部无水渍
高低温循环密封性
-40℃↔85℃, 100次循环
ΔTf%衰减≤3%
环境耐久高温高湿老化
85℃/85%RH, 1000h
压缩永久变形≤10%
盐雾腐蚀
5%NaCl, 600h
密封界面无腐蚀穿孔
机械可靠性振动测试
20-2000Hz随机振动, 50h
气密泄漏量≤5Pa/min
螺栓拆装寿命
5次拆装+扭矩复紧
IPX7仍达标
极端防护冷热冲击
-45℃(30min)↔80℃(30min), 50次
无开裂、硬化
阻燃测试
垂直燃烧(UL94)
自熄时间≤10s
测试工具创新:采用试水膏(Water Finding Paste)检测微水汽渗透,变色即失效。
以下为某规格型号下泡棉典型值:
压缩率超限
→ 泄漏:增加T₀或缩小螺栓间距。
→ 泡孔压溃:减薄T₀或增大密封槽深度。
结构塌陷
高宽比>1:2时泡棉侧倾(图)。
优化密封条截面(推荐矩形28mm×14mm)。高宽比失衡导致密封失效
热膨胀失控
案例:低温收缩导致ΔTf%降至8% → 冷启动泄漏。
对策:ΔTf%设计值需预留5%温变余量。
设计箴言
闭孔率>90%是防潮的起点,压缩率15%是密封的底线。
法兰平面度每提升0.1mm,寿命终止IP67达标率提高20%。
附:典型硅胶泡棉参数速查表
参数
罗杰斯HT800
Z-Foam800
测试标准
密度 (kg/m³)
280±10
320±15
ASTM D1056
抗拉强度 (kPa)
≥220
310
ASTM D412
闭孔率
92%
95%
显微镜切片
长期压缩率保持率
88%(1000h老化)
91%(1000h老化)
ASTM D395
参考文献
《动力电池箱体密封设计规范》AEC-Q200/UL94
CTB密封结构研究(上汽通用五菱)
闭孔发泡硅胶防潮机制(东莞广迈)
Z-Foam800硅胶泡棉技术手册(兆科)
原创声明:本文由新能源电池包技术发布,转载需授权。
0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通40讲+免费分享篇》视频-2025年课程安排
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
