铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 暴雨天出行,这份安全指南一定要收好!
暴雨天出行,这份安全指南一定要收好!
近期,我国天气形势复杂多变,北方地区遭遇连续强降雨。
专家提醒,近期强降水与之前降水叠加,部分地区累积效应明显,山洪灾害和地质灾害的易发程度提高。此外,降雨导致的山洪、泥石流等次生灾害具有滞后性,公众务必加强防范
雨天出行
如何保证涉水安全?
这份指南请收好
步行涉水
雨天户外行走指南
1.外出时喷涂防蚊液
为防范蚊媒传染病,外出时建议事先在身上喷涂防蚊液,并尽量穿长衣长裤。
2.外出穿雨靴
暴雨天气,非必要不出门。如需外出,要避免接触受污染的水,并应做好防护措施,如穿雨靴、戴手套等。
3.避开导电物体
尽量避开电线杆、变压器、电力线、铁栏杆及树木等有可能导致触电的物体。若发现有电线落入水中,必须绕行。
4.携带长杆探路
避免掉进缺失井盖的下水道,或被积水中的障碍物绊倒。
下雨天蹚水后回家这么做
1.及时清洁
用清水冲洗双脚,去除泥沙、污水中的污染物。再用肥皂清洗,避免用力搓擦,防止皮肤破损。
2.彻底干燥
用干净的毛巾轻拍吸干水分,避免因潮湿滋生真菌。可用吹风机冷风模式辅助干燥。
3.消毒防护
有微小伤口或瘙痒时,可用碘伏涂抹消毒。既往有脚气者,在擦干后立即涂抹抗真菌药膏。蹚水的鞋子尽量及时清洗晒干后再穿,不要连续穿。
驾车涉水
雨天行车如何保证涉水安全
1.一看
涉水前请观察水面状况。水面开阔且有较均匀的碎水花,一般表明水很浅,此时可驾车通过。如果水面能产生波浪,表明水深已超过20厘米,切勿贸然开进积水区域。
2.二探
可利用长树枝、长柄伞等物体实际探测水深,再结合水深对比车辆作出判断。对于绝大多数车辆而言,轿车的涉水深度为20—30厘米;SUV的车型为30—60厘米;硬派越野车可以达到70—100厘米。如果水深超过轮胎的一半,水就有可能灌入发动机的进气口,此时不建议驾车涉水。
3.慢通过
涉水时要慢行,应用最低挡位匀速通过。建议涉水行驶时,全程车速不超过每小时10公里,这样既能避免发动机进水,又能获得最大动力,推动车辆克服水的阻力前进。
驾车涉水常见问题
1.车辆陷入水中怎么办?
如果已经驶入积水应先解锁车门打开车窗:先降下车窗,防止分电器被水淹之后,雨刷停止工作,再尝试解锁车门,随时准备逃离。
如果积水即将淹没车辆且车门锁死时,应破窗逃离:积水淹没车辆时,几分钟即可灌满整个车身内部,应第一时间选择破窗逃离。
2.车辆在水中熄火怎么办?
首先,拉起手刹固定车辆;其次,立即离开车辆向高处转移,切勿守在车内。注意不要盲目尝试重新打火,此举将使发动机进水,导致损坏甚至报废。
近期全国多地降雨频繁
外出时应注意避让路面积水
谨慎出行
安全第一
综合自新华社、央视新闻、科普中国等
