1、卷扬机应安放在地势稍高、视线良好、地脚基坚定、距离起吊处15m以外的地方,若为临时使用,可将钢绳拉住机座上的座孔通过地锚固定;若是长期使用,则通过地脚螺栓将机座固定在混凝土基础上。地锚或混凝土地基必须按卷扬机额定牵引力的大小来埋没并与机座可靠连接,以防使用中产生滑动、位移,甚至拉翻卷扬机,导致重物坠落等重大事故。卷扬机在室外装用时,上方应设有遮阳挡雨的工棚,但不得妨碍机手操作,或影响机手对指挥人员及提升物的视线。
2、钢绳应从卷筒下方引出,出绳方向尽量同地面平行,当钢绳处于卷筒中间位置时,要与前面第一个导向滑轮的中心线垂直,卷扬机不可离滑轮太近,以免引起钢绳与导向滑轮或卷筒槽缘的过分磨损。当重物落至最低位置时,钢绳应在卷扬机卷筒上保留3圈以上。
3、卷筒上的钢绳应按顺序排列整齐,不能发生乱层现象,也不可高于卷筒的侧边,以防受力后引起跳绳或滑出,从而造成联轴器损伤、钢绳断裂等故障。当钢绳断丝超过10%时必须更换,新换钢绳的安全系数应大于5,并注意质量要合格,卷扬机工作时,不可让钢绳在地面拖曳,以防泥沙沾污而加剧磨损,为此可设绳槽或托辊。另外,卷扬机运转时,不准用手或脚去拉、踩钢绳;不准任何人跨越钢绳或在提升物下穿越、停留。
4、电动机要有单独的操作开关,并加装过载与短路保护装置;其金属外壳应可靠接地,以保安全,若电动机可以正、反转来驱动卷扬机,则卷筒的旋转方向必须与操纵开关上的指向一致。
5、卷扬机的制动器大都为短行程常闭电磁式结构。合闸时制动电磁铁与电动机同时通电,于是磁铁吸合、制动瓦张开,电动机便通过减速器带着卷筒旋转,从而卷入或放出钢绳。拉闸断电时,制动瓦抱住制动轮,使卷筒可靠地停住。为此,试机前应先检查电磁制动器,要求制动瓦与制动轮之间的间隙为0.5-0.6mm,且两瓦的间隙相等、开闭灵活;然后,先空载试运转,让卷扬机正、反向各转15min,若无异常噪声,振动或冲击,才可投入全载试运转,最后,做超载10%试验,此时将重物提至2.5m高度,制动后观其下滑量,下滑量小于6cm时为合格。否则应重新调整电磁制动器,必要时更换磨损超限的制动瓦或制动轮。
6、采用胶带或开式齿轮传动的卷扬机,其传动部位应加装防护罩,以防卷扬机运转时将人员或物料卷入。
7、操作时,机手要集中精力、看清信号、听从指挥。卷扬机运转中,机手不准离岗。提升重物时操作应柔和平稳,不可急速升起或飞速下降,尽量避免空中紧急制动。若被吊物需要空中临时停留,除使用制动器外,还要用保险棘轮卡牢。
8、若遇上工作中突然停电,应先将开关扳到断电位置,接着将吊笼降至地面或将牵引重物落到坡底。卷扬机用于建筑工地的龙门提升架,若遇雷雨、浓雾或6级以上大风气候,应立即停止工作。另外,严禁用龙门提升架载人上人下。
9、卷扬机运转中,若出现声响异常、制动失灵、减速器轴承部位温升过高等情况,应停机检查,排除故障;切忌带"病"作业,以免发生机械或人身事故。
10、卷扬机虽不复杂,但若对其不能认真进行维护修理,就会故障频发,使用寿命缩短。因此除做好日常保养外,每年冬闲时应拆开全机,将各零部件按报废、修复、堪用3类分别处理。有的零件若一时买不到,自制时应掌握以下原则:
①卷筒心轴、传动轴要用45号钢加工制造,并进行热处理,使用旧轴时,当其轴径大于150mm时,要做探伤检查;对不合格者,必须更换。
②卷筒应根据负荷大小,分别采用铸钢ZG35或灰铁HT20-40铸造,并进行有效处理。
③对于直径大于30mm的制动轮,要用铸钢制造;对于直径小于30mm的,才允许用灰铁HT20-40制造。
④对于轴承衬套,要用铸铜制作,不可用铸铁代替。
⑤若钢绳还可使用,应取下作油浸蒸煮处理,并在表面涂以保护油脂。
*来源:华东起重
产品详情
点击购买
点击上方图片跳转“起重圈”,“项目清单详情页,了解更多内容
起重圈是起重行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
项目清单是2025年各省市重点项目的起重行业商机,内容涵盖多个领域。提前介入,抢占先机!
扫码关注♥
---- 点个赞吧✦₊
