铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 复频筛 - G:攻克湿粘原煤筛分难题的创新利器
点击蓝字 关注我们
WINNER
复频筛-G是为解决湿粘物料深度筛分而研发的筛分设备,特别对于小于10mm湿粘原煤的筛分,能较好的解决筛网堵孔问题。适用于煤炭、电力、冶金等行业。
采用大振幅、大振动强度、较低振频和自清理筛面来完成湿粘物料的筛分过程,其结构和特点如下:
一、分段筛分、筛机整体不振动,筛网振动
复频筛和传统的振动筛不同,它不是整体参与振动的,筛机的侧板、顶盖、底座都是固定部分,只有筛网和激振器总成参与振动。
二、自清理筛面
复频筛的筛网是特钢棒条和框架组成,棒条呈纵向排列,除了整块筛网在振动以外,每根棒条也存在着活动间隙,并做二次振动,能大限度消除湿粘原煤对筛网的粘结问题。
三、封闭结构
复频筛应用在燃煤电厂的工矿条件下,一般都做成封闭结构,使得粉尘不能外泄,从而响应环保要求。
四、较大的振幅和较小的动负荷
复频筛由于采用了筛体不振动而筛网振动的工艺特点,所以筛机动态应力可以降低,故振幅可以大大提高,动负荷却可以大大降低。
五、较小的功率
由于复频筛的运动部件少,参振质量小,所以它的功率可以降低。与传统筛机相比,可降低功率一倍以上。
六、独特的PLC控制系统
复频筛一般采用1-6台电机拖动,每台电机启动时间间隔为6-8秒,顺向开机,逆向停机达到空车启动的目的。筛机上不存料,以更利于观测检修。所以复频筛采用PLC来控制整台设备的启动、停机、手动、远程控制等一系列动作。
七、易维护性
复频筛参振的部件很少,只有筛网和激振器总成参与振动,所以我们把它做成模块化、标准化部件,以便整体快速更换,地面检修,大大缩短在线维修时间,为生产赢得时间。
八、低运行成本
复频筛参振部件少,参振部件质量小,它的功率也很小。它是所有筛机中功率较小的一种。筛网棒条是复频筛的易损件,且棒条造价低廉。复频筛的低运行成本是传统筛机所不能比拟的,复频筛能大限度地为用户节省资金。
如果您想了解更多,欢迎拨打技术咨询热线400-113-3090!
微信号weimengzd
新浪微博威猛股份
WINNER
