铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 斯凯孚高线密封解决方案丨解决「三高」痛点,护航高速线材生产
随着基建、汽车和新能源产业的发展,高速线材需求激增,对其生产效率和品质提出更高要求。精轧机组作为决定线材精度与质量的核心环节,其密封系统性能直接影响设备稳定性和生产效率。
斯凯孚(SKF)作为全球轴承与密封解决方案提供商,采用特殊材料和结构设计,研发出创新性双唇密封方案,有效解决了高温、高压、高速工况下的密封难题,延长设备使用寿命,助力客户实现了生产效率的显著提升和运营成本的持续优化。
高速线材精轧工况
密封系统的极限挑战
高速线材生产,核心生产步骤包括原料入库、加热、轧制(粗轧、中轧、预精轧、精轧)、抽丝工艺、控制冷却、卷取和打捆入库,是一个集高温、高压、高速于一体的极端工况环境。
高温环境:精轧机周边及吐丝温度均为超高温环境,常规橡胶易发生老化失效。
高速旋转:精轧机转速最高可达140m/s,如此高的转速,要求密封产品必须具备极低的摩擦系数和卓越的耐磨性。
高压冲击:润滑油膜需承受高顿压万波动,任何微小的泄漏都可能导致设备故障,影响生产效率。
复杂介质:同时接触轧制油、高温润滑油、氧化铁屑、冷却水及粉尘等杂质。
斯凯孚双唇密封方案
精密设计,卓越性能
面对高温、高压、高速、多介质等复杂环境,斯凯孚双唇密封在材料科学与结构设计的双重加持下,构建了全方位的密封防护体系,成功解决传统密封痛点,成为高速线材生产领域的理想选择。
其应用主要技术参数如下:
介质
①油膜轴承油
②水及外界氧化铁屑
转速
约80~100m/s不等(取决于轧制速度)
油压
0.24~0.3MPA
油温
38~40℃,环境辐射影响较大
斯凯孚双唇密封可在应用中形成连续不断的油膜密封外界的冷却水、轧制油、铁屑、灰尘等杂物,防止渗入轴承腔内,有效密封轴承腔体的润滑油
双唇密封结构:双唇密封设计,封油唇形成连续油膜,封水唇阻挡外界杂物,延长密封寿命。
高性能材料:密封唇口可选PTFE、NBR、FKM、HNBR等材料,耐高温(265℃)、低摩擦,适应高速工况,可延长寿命。
金属环带或定位支架:配备金属环带或定位支架,便于安装,避免外壳损坏,增强密封可靠性。
专利硫化工艺:PTFE水侧唇口经硫化处理,可优化摩擦磨损性能,避免唇缘接触压力过高。
SKF双唇密封产品,在高速线材生产场景下展现出了非凡的性能优势,既可适应高转速,降低温度,优化摩擦与磨损,又能防水防尘,确保严苛环境下设备的稳定性。
客户案例
实效见证,价值凸显
斯凯孚双唇密封方案,已在多家知名钢铁企业得到成功应用,并取得了显著的经济效益与社会效益。
案例一
延长密封寿命,降低维护成本
工况挑战
某线材生产线可以达到超过125m/s的生产速度,12000 RPM导致现有密封功能过早磨损和失效。
解决方案
SKF TR/8-PTV,可以承受高轧制速度(120 m/s),在原有设计上加强了防水侧材料强度,避免了唇缘上的接触压力过高,从而优化摩擦和磨损行为,减少漏水。
客户价值
应用SKF TR/8-PTV后,密封寿命延长至少2-3倍,年总体备件成本降低13%,维护频率显著降低,资产正常运行时间大幅延长,生产成本得到有效控制。
案例二
延长密封寿命,降低维护成本
工况挑战
一家钢铁企业在生产中,密封异常失效频发,寿命周期平均为15天,严重影响生产效率。
解决方案
通过溯源,找到斯凯孚最初主机厂解决方案。基于现状测绘+仿真提供合适的方案。
效益提升
快速定位安装,节省维护时间
•密封寿命提高2倍,20-25天更换一次
•生产效率提高2倍(无异常停机,检修次数降低)
•降本增效推动下,综合利润提高19%
在高速线材生产向更高速度、更高精度发展的趋势下,斯凯孚双唇密封方案以技术创新持续突破工况极限,为钢铁企业提供了从 “被动维护” 到 “主动预防” 的密封解决方案。斯凯孚双唇密封方案,能够有效防止冷却水和润滑油的泄漏,延长部件使用寿命,降低维护成本,提高生产效率,助力钢铁生产企业实现高效、稳定的生产目标。
