关注三一众力获取更多行业资讯
随着雨季的来临
挖掘机施工作业将面临诸多挑战
今天我们一起学习
雨后挖机保养准则
一、全面检查外观与结构
暴雨可能会夹带杂物、泥沙,对挖机外观和结构造成损害。首先,仔细检查挖机车身,查看是否存在刮痕、凹陷,特别是驾驶室周围和履带区域,这些部位容易在雨后被碎石、树枝等刮伤。接着,检查挖机的大臂、小臂、铲斗等部件的连接部位,查看是否有松动、变形,防止在后续作业中出现零件脱落或结构损坏的情况。
二、重点排查电气系统
雨水是电气系统的“大敌” 。雨后一定要检查挖机的电池、发电机、启动电机等电气设备,查看是否有进水、受潮现象。如果发现电池外壳有积水,要用干布擦拭干净,避免短路;检查发电机、启动电机的接线端子,确保没有松动和氧化。此外,还需检查仪表盘、灯光、喇叭等电气元件能否正常工作。
三、关注液压系统状态
液压系统是挖机的“动力心脏” ,对其进行检查尤为关键。检查液压油箱的油位是否正常,观察液压油是否出现乳化现象(油液呈乳白色),若有乳化,说明有水进入,需要及时更换液压油和滤芯。同时,查看液压管路是否有破损、渗漏,雨后液压管路因热胀冷缩或外力作用,容易出现裂缝,一旦发现,必须及时处理,否则会影响挖机的工作效率和稳定性。
四、谨慎处理底盘与履带
挖机的底盘和履带在雨后会附着大量的泥土、沙石,如果不及时清理,会加重履带的磨损,影响行走性能。先用高压水枪冲洗底盘和履带,将附着的泥沙冲掉,对于顽固的泥土,可用刷子辅助清理。清理完成后,检查履带的张紧度是否合适,履带板是否有断裂、磨损严重的情况。另外,检查支重轮、托链轮等部件,查看是否有进水、漏油现象,必要时添加润滑油进行保养。
五、作业时的安全注意事项
雨后地面湿滑松软,在作业过程中,要选择坚实的地面停放和操作挖机,避免在泥泞、斜坡等容易打滑、塌陷的区域作业。在挖掘时,要控制好挖掘力度,避免因用力过猛导致挖机倾斜或侧翻。此外,要与周边建筑物、电线等保持安全距离,防止因视线不佳或操作失误引发安全事故。
雨后挖机的检查与维护是保障施工安全和效率的重要环节,每一个细节都不容忽视。希望大家牢记这些注意事项,让挖机在雨后也能“元气满满”地投入工作!
