2025年3月17日,比亚迪“兆瓦闪充”技术横空出世:1000V高压架构、1000A充电电流、10C峰值倍率,宣称“充电5分钟,续航400公里”。这一数据刷新了新能源汽车补能效率的纪录,甚至超越了FE电动方程式赛车的15C技术(赛事限定场景)。然而三个多月过去,除宁德时代发布未量产的12C神行电池外,竟无一家车企宣布跟进10C闪充。这场看似颠覆行业的技术革命,为何成了比亚迪的“独角戏”?
比亚迪的10C闪充基于三大核心技术:
:电池、电机、电控全面升级至1000V平台,搭载自研碳化硅功率芯片(耐压1500V,成本为传统芯片3倍);
:通过分子级电解液设计、纳米隔膜微孔、双电子通道极柱,将内阻降低50%;
:电池上下两面铺设冷媒流道,换热效率提升90%,冷媒用量减少90%。
10C闪充电芯之间放置了0.6mm厚度的气凝胶纤维垫进行隔热,成本相较于早期刀片电池之间无任何隔热也会增加不少。
当然了,上下冷却的设计也会进一步增加成本。这样来看,短期内10C闪充电池应该只会在20万以上的车型上才会搭载。
然而实测数据揭示了理想与现实的差距:
:从20%充至90%耗时10分03秒,平均倍率仅5C(峰值10C仅维持30秒);
:闪充刀片电池能量密度175Wh/kg,较前代刀片电池下降5%,电池包增重70kg。
根据公众号“知化汽车”的拆解信息,汉电芯尺寸为18.5*435*106mm,重量为1.8kg, 按照3.2V的电压计算,其能量密度为175Wh/kg左右
类似的,唐电芯只是高度增加到125mm, 虽然容量升高到119Ah, 电芯本身的能量密度也是175Wh/kg左右。
这跟搭载第一代刀片电池的汉EV荣耀版185Wh/kg的电芯能量密度相比,不仅没有提升,反而下降了5%以上。
带来的直接影响就是,汉的总能量为83.21kWh, 不及汉EV85.44kWh。而且汉电池包的重量也比汉EV高了70kg
可见虽然10C闪充显著提升了补能速度,但是单体电芯和系统比能量的下降,会对续航里程产生一定影响。
二、能量密度悖论:快充的隐形代价行业共识:所谓“10C”更多是营销术语,实际平均倍率不足峰值一半,与主流5C技术(如小鹏G9全程4.2C)并无代际差距。
高倍率充电与能量密度存在天然矛盾,这是车企不愿跟进的底层逻辑:
1. 材料层面的妥协为降低内阻,比亚迪采用薄电极涂布工艺,正极活性材料负载量减少,导致单位体积储能能力下降;
添加气凝胶隔热层(厚度0.6mm)和双面冷却结构,进一步挤压电池内部空间。
在高倍率充电时,锂离子需高速嵌入电极材料晶格。若电流过大:
锂离子未及时嵌入便沉积为锂枝晶,刺穿隔膜引发短路;
电极材料晶格结构因离子高速冲击发生不可逆坍塌,加速容量衰减(实验显示连续超充后电池容量衰减速度加快28%)。
SiC功率模块
300%
1500V耐压芯片工艺复杂
液冷充电枪
200%
液冷管路+智能温控系统
储能配套设备
500%
单站需配800kW储能柜缓冲电网压力
电池包
30%
高镍三元材料+气凝胶隔热层
三、行业集体沉默的深层逻辑搭载10C闪充的汉L售价比同规格非闪充版贵4.2万元,但用户获得的实际补能效率提升有限。
:何小鹏公开表示“5C-6C将稳定存在相当长时间”,因其G6车型从10%-80%充电仅需10分钟,与汉L的10分03秒差距微弱;
:转向研发磷酸铁锂6C电池(成本比10C三元锂低40%),适配20万元以下车型;
:聚焦4C-6C技术普惠化,通过大圆柱电池、全域保温技术平衡性价比。
:单座兆瓦闪充站峰值功率相当于300户家庭空调总和,三四线城市电网无法承载;
:一线城市超充站覆盖率不足5%,而80%用户日均行驶<100公里,低频长途需求难撑高投资回报。
北方冬季测试显示:
汉L在-10℃环境下启用闪充需额外8分钟预热电池,总补能时间延长至18分钟;
充电损耗率达15%(桩端充入60度电,车端仅获51度),高功率转化热能散失。
未来技术突破将聚焦“不牺牲能量密度的快充”
材料创新
固态电解质(如清陶能源氧化物路线)可同时提升离子导电率和热稳定性;
硅碳负极(比容量达2000mAh/g)弥补薄电极的能量损失。
结构革命
宁德时代神行电池采用快离子环技术,在负极表面构建高速锂离子通道;
比亚迪短刀电池(580mm)能量密度192Wh/kg,较长刀电池提升6.7%。
系统级优化
华为“全液冷超充+”方案:通过功率池化技术动态分配480kW-1.2MW功率,降低单桩峰值负荷;
蜂巢能源热失控抑制技术:引入阻燃电解液添加剂,使6C快充电池通过针刺试验。
当行业为“充电5分钟”的营销口号沸腾时,真正的赢家或许是那些把6C技术做到20万元车型的车企。正如智能手机从120W快充回归65W主流,电池技术的终极命题始终是平衡而非极致
快充必须在兼顾续航里程的前提下才更加具备现实意义。除非是小众的性能车和赛道车,本身就不会特别关注续航里程。至于这类车型是否会跟进10C闪充,让我们拭目以待。
比亚迪的10C闪充如同一颗“技术信号弹”,照亮了补能效率的天花板,但也暴露出规模应用的苍白。在能量密度、成本、安全性的三角制约下,车企的集体沉默恰是对市场规律的敬畏——毕竟用户需要的不是实验室数据,而是每天通勤时实实在在的安心与便捷
留给行业的思考:当FE赛车用15C技术换取“以命换速”的极限性能,民用车的技术竞赛是否也该回归理性?
0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通40讲+免费分享篇》视频-2025年课程安排
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
