铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 随时随地扩展,德马格KBK起重机冷却压缩机生产线应用
食品加工行业最大系统供应商之一的某知名公司,其总部设在德国杜塞尔多夫,专注于提供要求苛刻的工艺工程解决方案,冷却系统通常出现在这些解决方案中,因此,该企业也是工业冷却系统的领先供应商之一。该企业在柏林的工厂生产冷却压缩机,并不断扩展其生产设施以满足日益增长的需求。其在压缩机的生产过程中,曾由叉车提供零部件,之后,这种模块式组装线被转变为一条流水生产线,需要尽可能少地使用叉车搬运装配所需的组件,故生产规划人员的核心标准之一是需要创建一个开放式的物料搬运系统,该物料搬运系统可以不断调整以满足变化的需求。负责规划的团队特别关注生产线后续扩展的可能性,因而为新的流水生产线选用了德马格KBK轻型起重机系统。
KBK柔性起重机是德马格在1963年推出的一个独特的起重机产品,它是对起重机设计和制造的一项概念创新。通过标准化,模块化,组合式等设计理念的引入和应用,大大简化了起重机从设计,制造,到安装的全过程,并为将来的设备变化和扩展提供了更大可能和便利。KBK柔性起重机的“柔”主要体现在两个方面。第一,整个KBK起重机系统都是由各种标准化和模块化的零件用螺栓连接而成,可以根据物流线路自由组合,不受地面障碍的约束,不占用任何地面面积,最大限度的符合物流走向的要求。并在生产工艺变化同时要求物流线路相应改变时,KBK柔性起重机可以拆开并重新组合,满足新的生要求。而且拆卸和安装非常简便,因为全部采用螺栓连接,仅用几把扳手和螺丝刀等简单工具就可以重新安装一套KBK起重机,由于没有焊接,如果要拆卸既有KBK设备也非常方便。
第二,整个KBK起重机系统全部用一种“柔”性吊杆和厂房结构相连,这种吊杆可以360旋转,可以左右晃动,还可以调节高度。所有这些特征保证了KBK起重机可以和任意厂房结构相连,并最大限度地保护厂房结构不受KBK起重机运行的影响。德马格KBK柔性起重机系统显著的特点就是轻便。因为首先,KBK柔性起重机的轨道和主梁都是用一种“W”型截面的冷轧钢制造而成,它同一般工字钢或H型钢相比重量要轻30%左右。其次KBK轨道和主梁内运行的小车里面是含油轴承外包高强度尼龙,在光滑的轨道内运行摩擦阻力非常小,因此通常1000公斤以下额定负载重量的KBK起重机都可以用手拉行走,而手拉行走和电动运行相比,操控更加灵活和高效,而且节约能源,减少了故障点和故障率。
德马格KBK轻型起重机系统完美符合了该用户冷却压缩机生产工艺需要后续扩展物流系统的要求。该用户为其新的流水生产线选用了德马格KBK单梁和双梁悬挂起重机、KBK悬挂单轨吊、立柱式和壁挂式旋臂起重机解决方案。在第一阶段,该用户通过安装第一批德马格KBK轻型起重机系统向主生产线供应物料。两年后,该用户安装了第二条装配线,用于小型压缩机制造,同样选用了德马格KBK轻型起重机系统,这些KBK起重机还被用于新的测试工位。从安装第一套KBK轻型起重机系统以后,该用户共将该KBK轻型起重机系统扩展了五次,每次都是在生产继续运行的情况下完成的。
通过德马格KBK轻型起重机系统,该用户的操作人员无需使用地面运输设备即可将物料全方位供应给整个装配流水线。德马格KBK起重机非常灵活,在过去六十多年的时间里,德马格起重机从未间断过对KBK系统的改进和完善,推出了钢制和铝合金两大KBK系列,包括直轨,弯轨,道岔,转盘,升降台等各种部件在内的一整套KBK柔性起重机系统。如果用户想在原有基础上扩展KBK设备,新的KBK可以实现和老KBK的无缝连接。如果用户希望将原有的KBK拆下来在另外一个地方重新组装,所有原来的KBK也都能够在新的设备上找到它们的位置,KBK不会浪费原有KBK设备的哪怕一个螺栓,节约了用户扩展生产线的时间和成本。
