“从数据上看,这段时间设备状态大都比较稳定。”近日,在临沂工务段费县线路车间,技术员于海源带领检查工区职工,正对最新的轨检车数据进行分析,“尤其是兖石线154公里350米至450米区段,从上次整修到现在,重复‘车载大值’的情况也没有再发生。”
该区段位于沂蒙山区腹地,地质条件十分复杂,轨道状态变化较快,几何尺寸难以保持。线路不平顺,可能导致晃车,影响旅客乘车舒适度。一旦出现较为明显的不平顺,列车上的车载仪便会发出超限预警。这种情况被称为“车载大值”,需要第一时间组织工作人员进行整修处理。
“以前往往是刚干完,过不了多久,又会出现一些高低水平的问题。这种反复‘打补丁’的活,消耗了很大一部分精力。”费县线路车间主任赵永超介绍,重复“车载大值”的减少,意味着接下来一段时间,临时性整修任务也将有所减少,对正常生产计划的干扰也会小很多。
深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来,临沂工务段坚持“把麻烦留给管理层,让现场工作更简单”,组织各级管理人员深入现场,围绕安全生产堵点、难点解疙瘩、想办法。该段技术科专门成立攻关小组,针对“车载大值”情况反复发生的问题开展调研,形成“查必溯源、干必达标”的作业模式,指导全段10个线路车间综合利用车载仪、轨检车、巡检车等各类设备的检测数据,结合现场实地勘验,分析病害成因,研判问题规律,制订个性化的整治方案。
“针对出现单点泛白现象的位置,我们专门采取‘钩机倒孔筛+换砟+冲击镐捣固+打磨’的工程化整治工艺,截至目前没有再重复出现‘车载大值’的情况,设备变化周期得到了有效延长。”临沂工务段线路科副科长贠李伟表示。
通过调查研究,发现问题、解决问题,切实为基层办实事解难题。在这种模式下,今年以来,临沂工务段管内设备车载仪重点超限预警次数同比减少63.7%,整治“车载大值”临时要点次数同比减少41.5%。临时性任务减少,车间作业压力得到缓解,职工的劳动强度也有所降低。
“重复劳动少了,工作效率自然提高了。”赵永超说,“我们作为铁路线桥设备管理单位,就是要想方设法保证安全,提高设备质量。”
钢轨胶接绝缘接头作业是无缝线路维修中的一项常见任务,以往一般采用现场人工制作或更换厂制绝缘轨两种工艺。“现场制作的绝缘接头,受温度、湿度等条件和作业人员技术影响,质量参差不齐。”于海源表示,“厂制绝缘轨质量更高,但新旧钢轨之间存在磨耗差,为保证整体平顺性,后期还需要打磨养护,工作量较大。”
通过深入现场调研,临沂工务段采用将再用轨送至工厂、胶接制成绝缘轨的方式,将两种工艺的优点进行了结合。“这样既减少了打磨养护工作量,又有效提高了线路质量。”贠李伟说。
奔着问题去,就能找到解决问题的“金钥匙”。“针对性整修和新工艺运用,有效减少了重复劳动,让我们将更多精力投入到提升整体设备质量中去。”该段段长郭星说。
文字:李锡秉 黄滢滢 陈柏良
图片:张金
编辑:谢琦审校:李孝佺
