盛夏即将来临
各工地也逐渐开始火热施工
但在您的铣刨机大显身手之前
请别忘了给它一次精心呵护
毕竟,健康的机器才能助力您的事业更上一层楼
本期徐工道路维保知识库为您带来
铣刨机发动机高温处理
一、发动机机油
1.下列所有保养工作均为一般保养。
2.使用CK-4等级及以上的机油,否则会造成后处理系统损坏。
3.有关柴油发动机的深度保养作业,请务必遵循发动机制造商提供的原装说明书。
4.机油油位检查
(1)在每日发动机启动前进行机油油位检查。
(2)油标尺指示的位置必须介于上、下刻线之间。如有必要,加注机油。
5.换机油
磨合期内250工作小时后更换一次,然后每500工作小时更换一次,且至少每六个月更换一次(参见发动机制造商提供的原版操作手册)。
(1)放出机油
拧开放油管处的堵头,将机油收进合适的容器内,拧紧堵头。
(2)加注新机油
拧下机油加注口堵塞。
加注新机油,直至机油的上、下刻线之间。
拧紧机油加注口堵塞。
二、更换机油滤芯
1.用适当的工具拧松滤芯并取下。
2.绐O型密封圈涂上少许润滑油。
3.安装并拧紧新滤芯。
三、更换燃油精滤滤芯
四、更换油水分离器
1.更换周期说明
磨合期内250工作小时后更换一次,然后每500工作小时更换一次,且滤芯至少每六个月更换一次。
2.油水分离器放水
(1)每日及时检查并排空油水分离器。
在油水分离器下方放置一个容器。
打开放水阀并观察流出来的液体,当液体由水变为油时拧紧放水阀。
五、发动机空气滤清器
1.日常排尘
每日按压排尘口,排除灰尘并清除堆积的灰尘。
2.滤芯的检查/清洁/更换
(1)打开并拧下空滤器端盖。
(2)拧松主滤芯(A),用干燥的压缩空气(最大3bar)由里向外吹去滤芯上的尘土或更换新滤芯。
(3)每次清洁过后需检查滤芯是否破损检查方法:在黑暗的房间内用60W的灯泡照射滤芯观察,不得使用破损的滤芯。
(4)必要时更换新滤芯
滤芯清洁3次后,必须进行更换主滤芯。
清洁或更换3次后,应更换安全滤芯。
六、冷却系统
1.下列所有的保养工作均为一般保养。
2.有关柴油发动机的深度保养作业,请务必遵循发动机制造商提供的原装说明书散热器检查,每日及时检查散热片有无污物(尤其在灰尘多的情况下)。
如有必要,在冷却器散热片上喷洒台适的清洁剂,清洁剂起作用后用水枪冲洗干净。
待散热片干燥后才能启动发动机。
3.补水液位检查/冷却液添加和更换
每日多次检查冷却液液位,必要时补充冷却液。
必要时更换冷却液,但至少每1年更换一次。
七、后处理系统
1.下列所有的保养工作均为一般保养。
2.有关柴油发动机的深度保养作业,请务必遵循发动机制造商提供的原装说明书。
3.后处理保养要求
设计的DPF清灰里程为每2年一次,具体要求及方式参考如下
(1)将DPF拆除,冷却至常温,称重。
(2)将DPF加热至600±20°C,持续30min,将炭烟再生掉。
(3)DPF冷却至常温后,使用压缩空气对DPF反吹20min,当积灰严重时,可以视具体情况加长吹灰时间。
(4)DPF吹灰结束后,称重。
4.DPF再生要求
(1)主动再生
当车辆正常行驶过程中,若再生指示灯变为黄色常亮,表示DPF正在进行自动再生。驾驶员无需操作,再生完成后再生指示灯熄灭。
(2)驻车再生
根据整车仪表上的DPF再生指示灯进行相应处理,当再生指示灯黄色闪亮时,驾驶员需进行驻车再生,操作步骤如下:
①将车辆开至空旷合适地点,车辆回怠速,挂空挡,等待发动机水温到达60℃以上。
②按下仪表盘上的DPF再生请求开关,等待发动机进入驻车再生,再生指示灯变为黄色常亮。
③原地等待再生结束(40min左右),再生指示灯熄灭,发动机自动返回正常怠速。
(3)禁止再生
DPF再生过程中会产生高温排气,在特定场合可以按下禁止再生开关,注意长时间禁止再生会导致DPF故障。
(4)服务再生
当再生指示灯红色常亮,且发动机故障指示灯闪亮时,自动再生和驻车再生都会被禁止,驾驶员需联系服务人员处理。
需要提醒大家的是,长时间停机的设备,再启动的时候更需要注意检查,按照正确步骤操作。如果遇到其他复杂故障,可以及时拨打徐工集团服务热线4001109999或咨询当地服务人员或经销商。!!注意!!后台回复“维护保养”即可获取道路机械徐工道路维保知识库,知识库持续更新中欢迎关注!
