车辆保养小科普
随着季节的更替,我们的爱车也面临着不同的挑战。换季时期,气温、湿度等环境因素的变化,对汽车的各个部件都有着不同程度的影响。为了确保爱车在新季节里能够保持良好的运行状态,换季保养就显得格外重要。
爱车换季保养需求
空调系统:换季时,尤其是进入夏季,空调系统的使用频率大幅增加。在长时间未使用的情况下,空调风道和滤芯中容易滋生细菌、灰尘堆积,产生异味,影响车内空气质量。同时,冷媒的含量和空调系统的密封性也需要检查,以确保制冷或制热效果良好。
车漆保护:不同季节的气候条件对车漆的伤害各异。例如,春季的花粉、鸟粪,夏季的紫外线、酸雨,秋季的落叶,冬季的冰雪等,都可能对车漆造成腐蚀、划痕等损害。因此,换季时需要对车漆进行清洁、抛光、打蜡或封釉等保养,增强车漆的保护层。
雨刮器:从一个季节过渡到另一个季节,雨刮器的橡胶材质会受到温度变化的影响。例如,冬季低温可能导致雨刮器橡胶变硬、开裂,夏季高温则可能使其老化、失去弹性。如果雨刮器不能正常工作,会影响驾驶视线,给行车安全带来隐患,因此需要定期检查和更换。
轮胎:换季时,气温的变化会引起轮胎气压的改变。一般来说,夏季气温高,轮胎气压容易升高,而冬季气温低,轮胎气压会降低。过高或过低的胎压都会影响轮胎的抓地力、操控性和燃油经济性,还可能加速轮胎磨损,甚至引发爆胎等严重事故。此外,轮胎的花纹深度、磨损情况等也需要检查,以确保轮胎的性能。
优质润滑油的作用
在爱车的保养中,润滑油起着至关重要的作用。润滑油不仅能够减少发动机内部零件的摩擦,降低磨损,还能帮助散热、清洁发动机内部杂质、防止腐蚀等。
减少摩擦与磨损:发动机在运行过程中,各零部件之间存在高速相对运动,如活塞与气缸壁、曲轴与轴承等。润滑油在这些部件表面形成一层油膜,使金属表面之间避免直接接触,从而减少摩擦和磨损,延长发动机的使用寿命。
散热作用:在发动机工作时,会产生大量的热量,特别是夏季高温环境下,发动机的热量散发更为关键。润滑油在循环过程中,能够吸收并带走部分热量,起到辅助散热的作用,帮助发动机保持在合适的温度范围内工作,防止发动机过热导致的性能下降和损坏。
清洁功能:润滑油中含有清洁剂和分散剂等添加剂,这些添加剂可以吸附和悬浮发动机内部的灰尘、污垢、积碳等杂质,防止它们在零件表面聚集和硬化,保持发动机内部的清洁。通过机油滤清器的过滤作用,这些杂质被拦截下来,从而减少对发动机的损害。
防锈防腐蚀:在潮湿的季节或环境中,发动机内部零件容易受到水分的侵蚀而生锈、腐蚀。润滑油中的防锈剂和防腐剂能够在金属表面形成一层保护膜,隔绝水分和氧气,防止零件生锈和腐蚀,保障发动机的正常运行。
长城金吉星汽机油
长城润滑油金吉星汽机油凭借其卓越的性能和品质,是爱车换季保养的优质润滑油产品。如金吉星JP1系列汽机油,采用中国石化先进的超级全合成科技配方与全品类基础油全合成工艺,基础油饱和度和纯度均超过99%,抗氧化增稠性能优于指标70%,产品综合油耗节省优于标准35.5%。可超越20000km,实现超长换油期,降低保养成本和频率,让您更省心、更省力!
金吉星JP1系列产品JUSTAR
●换油周期可超越20000km
●C5/SP 0W-20:超级全合成,更节能省油。基础油饱和度超过99%,抗氧化增稠性能优于指标70%,产品综合油耗节省优于标准35.5%
●C2/SP 0W-30:低温流动,顺畅自如。使用后的机油低温流动性仍优于指标76%,保持全生命周期内对发动机润滑需求的瞬时响应;
●A3/B4/SP 0W-40:高温清净,引擎如新。有效减少发动机顽固积碳生成,清净性评分优于指标34.6%,提升发动机使用寿命。
爱车的换季保养不容忽视,选择一款优质的润滑油至关重要。长城润滑油金吉星汽机油以其卓越的性能,能够满足爱车在换季时对润滑油的需求,为您的爱车提供全方位的保护,让您的爱车在每一个季节都能保持最佳状态,陪伴您安心出行。
1.基于中国石化在中国不同车型开展的超过20000km不换油实车测试,具体换油周期参照保养手册;
2.基于饱和烃行业方法SH/T 0753测试结果;
3.基于行业方法CEC L-109测试结果;
4.基于行业标准方法ASTM D8114测试结果;
5.基于行业方法ASTM D8111发动机测试结果;
6.基于行业方法CEC L-111发动机测试结果。
