调整挖机履带张紧度是关键的维护步骤
可以确保设备的性能和安全性
以下是详细的步骤和注意事项:
一、准备工作
发动机怠速运转
利用大小臂进行支车作业
使被测履带距离地面约20cm左右
清除履带上的泥土等杂物后
朝倒车方向转动履带使履带上部拉紧
下部处于最大下沉量状态
关闭发动机
以便进行测量和调整
图 01
DEVELON
二、测量与调整
测量履带松紧度:使用直尺或卷尺测量
底盘侧架中间位置下边缘与履带板之间的
最大的垂直距离
太大:通过履带张紧油缸上的黄油嘴
加注黄油调整
然后重新检测履带松紧度
太小:拧动张紧油缸黄油排放阀排出黄油
重新检测履带松紧度
注意排放阀只能拧动1-1.5圈
拧多会损坏丝口
造成排放阀损坏失效
三、特殊情况处理
卵石多环境:将链条稍微调松一些
以减轻履带的负担
坚硬地基:稍微调紧履带
以增强稳定性
图 01
DEVELON
四、安全提示
在停机状况下进行:
调整履带松紧度时
确保挖机处于停止状态
避免发生安全事故
寻求专业指导的帮助:
对于不熟悉调整步骤的用户
建议请专业的维修人员
进行检查和修理
五、维护建议
定期检查:
定期检查履带平整度与上下支重轮磨损情况
及时更换磨损部件
通过遵循上述步骤
可以有效地调整挖机履带的张紧度
确保设备的高效运作
并延长使用寿命
