点击蓝字关注我们
本文选自《商品混凝土》杂志2024年第4期
关于对普通混凝土中总粉量的理解和应用
向丛海,孙凡成
[摘要]本文通过试验分析了砂的总含粉量对混凝土性能的影响,并通过具体实例给出了具体的调整思路。
[关键词]普通混凝土;总粉量;拌合物粘聚性;保水性
在设计计算各等级混凝土时,胶凝材料﹑粗骨料﹑细骨料﹑外加剂﹑用水量等参数,都可推导出来并进行试验调整。然而,和易性三要素中的流动性好调,但粘聚性和保水性往往差强人意。粘聚性和保水性过高或过低,都会影响混凝土的效果,如浇筑后出现泌水离析分层,或表硬内软的溏心混凝土,甚至影响强度和导致开裂。试验技术人员在发现这方面的隐患问题时,应该调整砂率还是砂与混合掺合料呢?各等级混凝土的配料量化控制中应达到多少为佳?除了标准中常用几个数据的控制,还有没有其他重要影响因素?笔者认为,含砂粉的总粉量也是不能轻视的一个重要影响因素,理解总粉量的意义和合理控制,才能够比较全面有效地调整各材料用量,生产出符合设计要求的理想混凝土。
砂的总含粉量对混凝土性能的影响
在混凝土各个标准中,只提到胶凝材料总用量不宜多于某数值,或砂含粉不宜超过某数值,或混凝土中含0.15mm以下或0.315mm以下的不宜少于某数值,无明确规定混凝土中具体的控制数据,灵活度有点过大。笔者总结自己的经验,认为混凝土中的总粉量,应该是0.08mm以下的所有粉,包括所有胶凝材料和砂中含0.08mm以下的所有砂粉,用这样定义的固定总粉量来调整相关配合比参数,其施工和易性和稳定性比较好。
我公司试验室做试验进的各种原材料,包括O42.5水泥﹑Ⅱ级粉煤灰﹑25mm碎石﹑减水剂。检测各材料的相关性能指标,都达到了标准要求。试验用人工砂有两种中砂,一种中砂(记作 ① 砂),0.08mm以下的砂粉含量14%;另一种中砂(水洗砂,记作 ② 砂)含砂粉5%,两种砂都是面干状态。
按规程计算得普通混凝土C30配合比见表1。
试验室试拌30L,拌合物的初始坍落度225mm,料浆多,太粘,感觉与C40混凝土拌合物状态相似,表面不泌水。强度试验成型标养,28天龄期平均强度33.5MPa
当天按照表1配合比试配后,发现拌合物粘聚性和保水性过强,复核配合比,计算0.08mm以下总粉量为:
300 + 60 + 85014% = 479(kg)
于是调整试验配合比,见表
计算0.08mm以下总粉量为:
300 + 60 + 40014% + 4605% = 439(kg)
试拌30L,拌合物情况:初始坍落度215mm,目测粘聚性好,拌合物周边有约2mm宽的少量浆水,无明显泌水。
拌合物情况,间接表明了保水性合适。强度试验成型标养,28天龄期平均强度37.3MPa
通过C30试验比较,得到结论,砂中0.08mm以下的砂粉含量,相当于掺入了非活性材料,对混凝土的强度影响很大,过量或不够量的总粉,对和易性影响也很大。把砂中0.08mm以下的砂粉含量计入总粉中,应成为混凝土设计时考虑的因素,也是混凝土调整配合比时不能忽略的。
总粉量的调整
明白各等级混凝土各自相对应的合适总粉量,才能在调整配合比时做到量化控制。
通过上述C30试验,得到C30含砂粉总粉量为439kg,试验效果比较好,那么其他强度等级的普通混凝土,合适的含砂粉的总粉量应该多少合适?笔者用当地原材料,按C30试验调整方法,在试验室对普通混凝土C15C50进行了大量类似的试验和统计(不再列举),得到各等级混凝土各自相对应的合适的含砂粉总粉量。材料不同,数值不尽相同,但差别不大。试验统计见表3。
得到总粉量范围后,在设计和调整时,把各强度等级相对应的总粉量设定为基本固定常数,推算配合比时,检查是哪个因素欠缺就作相应的调整,这样才能使配合比从内在到外在,始终保持一致,从而保证质量。
例:检查表4中的C40普通混凝土的总粉量是否合适。
计算1#配合比中0.08mm以下总粉量:
390 + 60 + 7605% = 488(kg)
其结果在总粉表的范围内,说明配合比无明显缺陷,拌合物如有差别,就要寻找其他原因了。
计算2#配合比中0.08mm以下总粉量:
390 + 60 + 76014% = 556(kg
其结果在总粉表的范围外,根据试验经验,可以看出配合比有明显缺陷,这样的拌合物料极粘稠,且在较高温施工时易板结;同时减水剂量和用水量必然升高。总粉超过范围,相当于有过高的非活性材料掺入,使强度值可能达不到设计要求,从而造成工程质量事故,故应提前全面的审查各种原材料的检测结果和现场情况,发现隐患,及时调整配合比。
在试验中,减加剂的减水率也受总粉量的影响很大,总粉量过多或过少,减水率也相应多加或减少,变化大。当总粉量相对稳定时,减水率也相对稳定可控,拌合物的和易性和构件强度也稳定。
很多工地出现过质量问题,如混凝土构件实体强度达不到或开裂,就有部分因素是总粉量不定量造成的。出了问题,联合调查生产配合比,又无发现异常变化,检秤和抽检各材料也是合格,让人觉得莫名其妙。其实可能是砂堆分层,或取样代表性差,导致混凝土中含砂粉的总粉量在悄悄的变化,引起了拌合物的内在变化而未知,尤其是有的混凝土实际设计时富余系数不高,加上水泥强度检测结果滞后,出现问题的风险极大。又有人曾经质疑,砂细度模数太细,是问题的关键,可标准砂细度模数只有2.3,胶砂强度可高达60MPa以上,可见砂细也不是主要因素,主要是混凝土含总粉太多或不足。
结语
影响混凝土质量的因素比较多,总粉量只是一方面,各地的材料情况不同,甚至差别很大,要从不同角度去寻找其中规律,因地用材。配合比不是死配方,整合的概念始终存在,尽管讲究性价比或想方设法优化其性能,配合比的合适、合理的原则没变,配合比中各材料内部的潜在变化也应该是合适的和可控的,混凝土的质量才会有稳定和保证。
以上是笔者多年在普通混凝土试验研究和实践总结中,对混凝土中含砂粉的总粉量的理解及实际应用,供同仁参考和指导。
供稿人:向丛海,孙凡成
编辑员:李海亮
审核人:孙继成,宁夏
【标准规范】
【会议培训】
【咨询服务】
预拌混凝土质量追溯研究
高速公路及桥涵高性能混凝土技术咨询
课题研究
研发中心建设
[绿满庭院]《HJ建筑围护结构自保温技术体系》推广等
【建材“双碳”业务】
低碳胶凝材料研发与制备
复合掺合料和再生复合掺合料研发与制备
建筑垃圾处置与资源化利用
建筑垃圾再生砂粉应用技术
建筑垃圾再生轻粗骨料技术
碳化再生骨料制备技术
【期刊著作】
《常见预拌混凝土质量事故分析百例》图书
《预拌混凝土企业标准化试验室建设指南》图书
