铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > QC优秀成果┃效率提升18倍!激光甲烷传感器高低温工作自动测试系统研制
中国煤炭科工集团重庆研究院有限公司(简称中国煤科重庆研究院)研制的GJJ100A型煤矿用激光甲烷传感器是新一代甲烷检测类产品,具有测量准确,不受其他烷类气体干扰,不受有毒有害气体影响,标校间隔时间长等优点,受到市场青睐,需求量逐年提升,是中国煤科重庆研究院的产值主力产品。
文章来源:《智能矿山》2025年第5期“革新·改造:优秀 QC 成果”栏目
第一作者:黄海峰,现任中煤科工集团重庆研究院有限公司测控分院仪器仪表车间主任,主要从事煤矿用报警仪、传感器、摄像仪等产品的制造。E-mail:26813835@qq.com
作者单位:中煤科工集团重庆研究院有限公司
引用格式:黄海峰,孙世岭,刘啟军,等. 激光甲烷传感器高低温工作自动测试系统研制[J]. 智能矿山,2025,6(4):42-46.
点击文末左下角阅读原文,免费下载阅读pdf全文
关注微信公众号,了解更多矿山智能化建设进展
根据市场推广需求2024年产能>2万台,目前生产现状最多年产1.4万台(除设备维保检修,一次性不良率及其他因素),不能满足市场推广要求,市场推广需求见表1。
表1 市场推广需求测算
激光甲烷传感器传统的测试方式与智能制造生产模式匹配度低,为了适应市场需求,奋进QC小组勇挑重担,承担了激光甲烷传感器生产技术升级以及提效提产任务。
选择课题
(1)分析生产流程
QC小组梳理分析激光甲烷传感器的生产工序。高低温工作测试使用2台高低温箱,每台每天测试2批次,2台共计4批次,单批次为20台,合计日产能80台,人工耗时640 min,平均效率为8 min/台,为满足市场需求目标,需将日产能从80台提升至约120台(2万台/系数0.7/年工作日250天≈120台),单位效率从8 min/台降至3.33 min/台(人工耗时1天400 min/120台),激光甲烷传感器测试流程如图1所示。
图1 激光甲烷传感器测试流程
(2)分析高低温测试操作流程
激光甲烷传感器高低温测试操作流程为上电倒计时60 s→按动遥控器到1功能调零→在进入U和L功能界面依次记录电压和电流2个参数→遥控循环保存调零数据→按动遥控器上下键共4次进入内部调试界面→依次进入8个功能界面记录8个参数→断电取下传感器→运输至高低温设备→上电进入-20 ℃低温测试→运行2 h→按照以上流程外部记录2个参数、内部记录8个参数→切换至25 ℃温度测试运行2 h→按照流程再记录10个参数→切换至40 ℃高温测试运行2 h→按照流程再记录10个参数→测试完成取下传感器。
分析表明测试流程复杂需按动遥控器184次进入136个功能界面,重复记录数据多,共4个温度阶段40项数据,批次测试数量少,仅20台/批;人工操作耗时达160 min/批。
(3)制定改进方案
QC小组通过总结分析数据讨论得出改进方案。研制1套自动测试系统来满足需求,用计算机程序代替人工操作,实现自动控制、采集、记录、判定,测试过程无人值守,提升测试效率与智能化程度;通过改变承载结构方式,提高箱体内部的空间利用率,实现高低温实验箱的单次容量扩容,提升单次批次测试容量。
(4)技术基础借鉴
QC小组成员检索《激光甲烷传感器高低温工作自动测试系统》等关键字,并未发现有相关专利、文献、产品;在行业内调查过程中发现类似系统应用,中国煤科重庆研究院的KJ90X型煤矿监控系统的一对多通信、集中控制与管理等方面与制定的改进方案有契合点。
设定目标
通过分析生产流程以及量化计算年产能,QC小组确定激光甲烷传感器高低温工作测试效率由8 min/台/人降至3.33 min/台/人,高低温工作测试时间目标设定主要技术指标分组情况如图2所示。
图2 高低温工作测试时间目标设定
(1)目标可行性论证
QC小组成员按照测试平台功能与技术指标进行分组,主要技术指标分组情况如图3所示。激光甲烷传感器高低温测试过程中分为4个阶段,每阶段10种参数,共需要红外遥控控制并手写记录40个参数;借鉴KJ90X煤矿监控系统,1台上位机同时实现多台传感器数据自动采集并记录,节省重叠时间。
图3 激光甲烷传感器高低温工作测试主要技术指标分组情况
(2)效率提升论证
QC小组详细分析和预估计算借鉴效果,理论上忽略遥控和记录数据时间,将效率提升为(160 min×4批-120 min×4批)/80台=2 min/台,高于目标值,计算得出可行目标,效率提升预估见表2。
表2 效率提升预估
(3)可行性论证结论
QC小组成员经验丰富、创新能力强,近年完成多个QC项目,并屡次获得各种奖励;领导层高度重视质量管理;预计材料成本约1.5万元,未超过可接受的成本范围。以上综合指标满足要求,表明可完成设定目标。
提出并确定最佳方案
围绕活动目标,QC小组成员讨论提出2套解决问题的总体方案,分析对比2套总体方案的优点与缺点。
(1)一体化专用测试设备
研制1台激光甲烷传感器高低温工作专用测试设备,实现自动化,采用软件方案进行数据采集、控制、展示,存档。通过对高低温箱进行改造,嵌入自研系统、承载结构,实现设备专用。优点为集成度高,整体效果好;缺点为成本高,且需改造大型高低温设备,风险评估存在不确定性,不兼容其他产品。
(2)分布式测试系统
研制1套分布式系统,对高低温箱内的产品摆放重新布局,增加容量,通过软件进行数据采集、控制、展示,存档。实施详情为不改造高低温箱,通过与外设硬件、软件配合使用。优点为可复制性强、扩展性强,升级、改造、维护方便,成本低、兼容性强、可测试其他产品;缺点为各部分呈分布式摆放,美观度不佳。
通过对比与分析2套方案,成员讨论决定采用研制分布式测试系统来保障目标的顺利完成。
(3)子方案最优应用确定
确定总体最优方案后,提出子方案包括数据采集,承载结构,硬件电路3个模块,确定每个模块的最佳应用子方案。数据采集选用传感器自带485通信,采集效率高,采集数据精准,双向通信实现控制与记录全自动化,满足无人值守,上位机软件控制并且自动记录;承载结构采用立体多层悬挂式挂架承载,承载容量大,通风性能好,温度曲线好,设计了底部滑轮,搬运便捷;硬件电路采用模块化通信与总线控制器相结合,独立模块抗干扰能力强,维护成本低,重复导线连接较少,采用总线通信速度、运算速度更快。
制定实施对策
QC小组成员按照最佳方案讨论并制定了相关的对策,运用“5W1H”明确各模块任务与分工,最佳子方案实施对策见表3,QC小组成员编写了软件,实现了软件的模块功能,稳定性与可靠性都符合预期,验证系统数据采集功能界面如图4所示,设计、加工制作挂架达到了设计要求,传感器测试挂架如图5所示。
表3 最佳子方案实施对策
图4 验证系统数据采集功能界面
图5 传感器测试挂架
测试和优化激光甲烷传感器高低温测试后,实现了全自动数据采集存档,采集数据和人工读取数据一致;除人工上下料外,测试中实现无人值守;批次容量达到了预期数量90台,功能全部实现,效果得到确认,测试系统整体效果如图6所示。
图6 测试系统整体效果
测试系统效果
(1)测试系统对策实施完成后,QC小组通过3个月的实际运行跟踪调查,高低温工作自动测试系统1天可测试3批次,每批次90台,共计270台,单批次只需人工上下料耗时约40 min,QC小组抽取了6天的生产数据,经过计算得出单位效率从8 min/台/人降为0.44 min/台/人,提效18倍,满足产能与智能制造建设要求,效果检查期间生产数据见表4,测试目标值对比如图7所示。
表4 效果检查期间生产数据(2024年)
图7 测试目标值对比
(2)测试系统成本合计1.5万元,和预算一致;经计算活动后3个月因节约工时直接经济效益27 922元。测试系统可复制性及推广性强,根据需求复制1套,可再提升产能270台/天,增强了急订单、大订单的应对能力,相同的测试系统现已推广至开停传感器测试装置、传感器老化箱等项目,均取得了良好效果。开停传感器测试装置如图8所示,传感器老化箱如图9所示。
图8 开停传感器测试装置
图9 传感器老化箱
(3)QC小组成员编写工作测试操作说明书,并参与工艺文件修改归档,以备查阅。通过现场培训与理论培训相结合,对相关人员进行了系列相关操作技术培训,保证现场操作人员熟练使用整套测试系统,保障生产活动的进行。
总 结
(1)激光甲烷传感器高低温工作自动测试系统的研制替代人工操作,实现激光甲烷传感器数据自动采集、自动存档、自动判定、高低温箱工作温度自动切换、无人值守,简化工作流程,取得了提质、减人、增效、降劳动强度的效果,提升了测试工作的智能化程度。
(2)激光甲烷传感器高低温工作自动测试系统通过改变承载结构,提高了高低温箱设备利用率约4倍,单台空间利用率4.5倍;采用独立通信模块,免于每次设置传感器地址,节省测试时间;QC小组在硬件及软件设计等累积了丰富的技术经验,为后续项目储备经验。
(3)QC小组下一步计划结合目前的需求与生产痛点开展《电源隔离模块自动测试装置的研制》。
END
编辑丨李莎
审核丨赵瑞
《智能矿山》
Journal of Intelligent Mine
主编:王国法院士
联系人:李编辑 010-87986441
往期荐读
往期特刊
中国煤科特刊
陕煤集团特刊
神东专栏
重大进展特刊
露天矿特刊
理事单位特刊
红柳林煤矿特刊
创新技术特刊
创刊号
版权声明
