引起欧式起重机啃轨的因素多种多样,有时是几个因素共同作用的结果,因此我们处理啃轨的方法也不相同。欧式起重机发生啃轨时,我们应详细检查,认真测量各相关尺寸,进行综合分析,以找出造成啃轨的准确原因,从而制定出正确的维修方案。
要及时正确判断欧式起重机是否存在啃轨现象,通过观察与测量找出啃轨的具体原因,采取有效的解决办法,才能保证设备的正常运行,预防事故的发生。啃轨出现后可按上列顺序进行仔细观察、分析、检查、测量、监测,由易到难,逐步排除确认,找出啃轨的主要原因,采取相应措施,起重机的啃轨是能得到有效控制和最终排除的。
所谓的啃轨就是指在起重机运行的过程中,其车轮的轮缘与轨道的侧面发生接触,并在运行中产生一定的水平推力,从而引起车轮轮缘与轨道侧面的摩擦现象。而欧式起重机运行的正常状态应该是车轮轮缘与轨道侧面不发生接触,小车在轨道上平顺地运行。
而欧式起重机出现啃轨的表现是多方面,判断欧式起重机有无啃轨,应该从这几个方面加以判断:
①欧式起重机的轨道一侧出现非常明显的摩擦痕迹,一般为摩擦过后遗留下的呈亮光状的金属痕迹;
②欧式起重机在起动或制动时大车或小车在运行中两侧不能同步并且伴有非常刺耳的摩擦声;
③欧式起重机的大(小)车的轮缘一侧出现明显的圆弧形摩擦痕迹,或者是车轮的轮缘磨损超过标准值;
④当欧式起重机运行到特定区域时,车出现了扭摆现象,并且伴有尖锐的摩擦声,大车或小车车轮的轮缘与轨道边缘之间的距离超过了正常范围,两者之间的间隙变小并发生接触,致使车辆运行不顺畅,阻力明显增大;
⑤欧式起重机的车辆在运行过程中出现车辆脱轨的现象;
⑥欧式起重机的车辆运行阻力突然增大,运行后轨道的温度上升、电机发热严重甚至出现被烧坏的现象等。
欧式起重机在运行过程中,如果出现上述情况,就极有可能是发生了啃轨现象。相关工程人员要及时予以确认,查找引发车辆啃轨的原因,并采用相应的措施予以修复。
产品详情
点击购买
点击上方图片跳转“起重圈”,“项目清单详情页,了解更多内容
起重圈是起重行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
项目清单是2025年各省市重点项目的起重行业商机,内容涵盖多个领域。提前介入,抢占先机!
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!加入起重圈即可再领取一个地区!
扫码关注♥
---- 点个赞吧✦₊
