在新能源汽车蓬勃发展的今天,你是不是也感受到了它带来的便捷与环保?但你知道吗,新能源汽车要时刻保持最佳状态,背后离不开一套高效的全面润滑解决方案。今天,带大家深入了解长城润滑油为新能源汽车量身打造的一系列专用的养护产品,让你的爱车一路“畅行无阻”!
高效润滑,动力满格
ERO系列电动汽车减速箱油
与传统燃油车相比,电动汽车的电驱动系统追求更高的效率和更高效的散热水平,电驱动系统集成式设计成为行业发展的重点。
长城润滑油的ERO系列电动汽车减速箱油就是为此而生!它适用于电机高转速、高扭矩和高功率密度的应用环境。在高转速工况下,能出色地控制泡沫,保证润滑效果;还能高效散热冷却电机,让电机时刻保持“冷静”;对齿轮轴承提供可靠的润滑,同时做好材料兼容保护,延长设备使用寿命。如今,ERO系列已经成为国内外主流电动汽车电驱减速箱的装填用油。
精准温控,守护安全
EV100电动汽车热管理液
电动汽车的整车热管理系统和传统燃油车冷却系统差异巨大。2025年发布的标准GB 29743.2《机动车冷却液 第2部分:电动汽车冷却液》,对电动汽车冷却液的电导率、金属腐蚀抑制、高低温抗泡及材料兼容性等都提出了严格要求。
长城润滑油的EV100电动汽车热管理液采用独有的单剂配方技术,精准应对这些挑战。它在保持产品电导率不大于100µS/cm的同时,具备优异的防腐蚀性能,能够保护铜、钢、铸铝以及多种铝合金;添加的高效抗氧剂让产品电导率保持性出色,延长了使用周期;良好的非金属材料兼容性,进一步延长了零部件的使用寿命,为电动汽车的安全稳定运行保驾护航。
低SAPS配方,混动更顺畅
混动汽车专用发动机油
新能源混合动力车的专用发动机运行工况和传统燃油车大不相同,压缩比更高、平均油温相对较低、中高负荷占比更大,对发动机油的性能要求也更高。
金吉星J700E 0W-20发动机油,采用混合动力专用低SAPS环保配方。它具备优异的减摩性,能降低磨损风险;出色的油膜保持性,让发动机运转更顺畅;良好的清净分散性,抑制沉积物生成;还能提升汽车燃油经济性,助力混动汽车一路顺畅前行。
专利配方,制动无忧
新能源汽车制动液
新能源汽车车重更重、加速更快,对制动系统的功能介质——制动液的性能要求也更高。
长城新能源汽车专用制动液,采用基于原料100%国产化的专利技术配方。它具有优异的高温抗气阻性,即使在高温环境下也能保证制动系统正常工作;低温流动性好,在寒冷天气也能迅速响应;防腐保护性强,保护制动系统金属部件;橡胶相容性佳,延长橡胶部件使用寿命;润滑性出色,无论在严寒酷暑还是沙漠冰川,无论是高速行驶的紧急刹车还是山路坡道的连续转弯,都能提供稳定可靠的制动效果,为新能源汽车的安全行驶筑牢防线。
长效润滑,静享舒适
新能源汽车座椅系列润滑脂
新能源汽车座椅的滑轨、调角器、传动件等不同零部件,对润滑脂的需求也各不相同。
长城润滑油研发的新能源汽车座椅系列润滑脂,适配各种零件工况。它具有优异的低温性能,即使在低温环境下也能保证使用部件正常运行;抗磨损性能出色,有效减少磨损;超耐久性能,提供长效润滑;高效率,让座椅操作更顺畅。而且低噪声、更环保,让你在驾驶过程中静享舒适。
长城润滑油以专业的技术和卓越的品质,为新能源汽车的每一个关键部位都提供了量身定制的全面润滑解决方案。快来为你的爱车安排上吧!
