knowledge
如何解决欧式起重机啃轨问题
欧式起重机采用了轻量化设计和模块化设计,在结构上要优于老式的起重机,但在长时间高强度工作下会出现啃轨的问题,要及时正确判断起重机是否存在啃轨现象,通过观察与测量找出啃轨的具体原因,采取有效的解决办法,才能保证设备的正常运行,预防事故的发生,也能大大的增加起重机的使用寿命。
处理欧式起重机出现的啃轨现象,首先要对其进行详细的测量、检查,找出造成啃轨现象的原因,最后确定相应的处理方案:如果是轨道安全出现问题,就要及时对轨道进行调整,保证轨道安装达标;如果是同一截面上两根轨道的标高存在差距而造成啃轨,就应该及时地调整轨道的标高,使其维持在同一水平面上。
如果是因为欧式起重机主梁的弯差过大造成主梁下挠,进而使得大车的车轨出现变化。这种情况下,应该及时采用调整车辆的车轨距的方法来进行修复。如果问题比较严重,则应该对主梁的过大弯差进行调整和修复。
对于欧式起重机桥架变形使大车轮水平偏斜或垂直偏斜超差、前后车轮不在同一直线上运行、四个轮不在同一平面、对角线超差造成的啃轨,应先矫正桥架,使之符合技术要求,如仍有啃轨现象,再调整车轮,且应尽量调整被动轮。
如果是车辆的两主动轮的踏面直径存在偏差而引起的啃轨,则应该及时对主动轮进行矫正,使两主动轮的接触面积相等。如果是欧式起重机起重机驱动时因电机不同步而造成的啃轨,则应该对两侧的电机进行及时的修理,让其能够同步运行。如果是因为车轮或者轨道上存有油污或者其他堵塞物而造成啃轨,则应该及时对其进行清理,保持机身的清洁。
产品详情
点击购买
点击上方图片跳转“起重圈”,“项目清单详情页,了解更多内容
起重圈是起重行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
项目清单是2025年各省市重点项目的起重行业商机,内容涵盖多个领域。提前介入,抢占先机!
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!加入起重圈即可再领取一个地区!
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
