很多车主朋友去加油站加油时
都会有这样的疑惑:
95号汽油是不是比92号汽油品质好?
是不是更耐烧?
最近,社交媒体上
关于“95号油比92号油更耐烧
所以加95号油更经济实惠!”的说法
引发热议
近期,央视新闻《新闻直播间》
就网友关心的汽油标号的问题
揭开了油品标号的真相
汽油标号越高,越耐烧?
关于网传的“95号汽油比92号汽油更耐烧?”这一问题,真相是,并无无科学依据,两种汽油百公里耐烧性差异微乎其微。
根据中华人民共和国国家标准《车用汽油》规定,简单来说:
95号汽油,是指研究法辛烷值为95,相当于95%异辛烷加上5%正庚烷所组成的混合物的抗爆震性能,属于高标号汽油。
92号汽油,是指研究法辛烷值为92,相当于92%异辛烷加上8%正庚烷所组成的混合物的抗爆震性能。
也就是说,汽油标号(如92号、95号)指的是研究法辛烷值,仅表示汽油的抗爆震性能、并不代表汽油的品质等级,两种汽油的耐烧性差异微乎其微。
节目中,中国石化石油化工科学研究院专门针对不同辛烷值的汽油开展油耗试验,结果显示:
92号汽油平均油耗为6.462升/100公里,95号汽油平均油耗为6.525升/100公里。结果表明:95号汽油的百公里油耗对比92号汽油的油耗差别不大
也就是说,95号汽油和92号汽油,主要区别在于两种汽油的抗爆性
抗爆性即抗爆震性能,是指汽油在发动机中燃烧时抵抗爆震的能力。爆震是汽油在发动机中燃烧不正常引起的。
标号越高,抗爆性越强。
92和95
不小心加错油有啥后果?
不同发动机设计的压缩比不同,对汽油的抗爆性需求不同。
汽油标号的选择主要依据汽油发动机的压缩比,从动力性和经济性方面来说,原则上压缩比越大越好。比如,涡轮增压发动机压缩比较高,需要使用95号汽油。
那么如果用错了汽油,会有什么后果呢?
汽车厂家会根据发动机的压缩比、进气方式等因素确定最适合的汽油标号。
一般来说,自然吸气发动机压缩比较低,可以使用92号汽油;涡轮增压发动机压缩比较高,需要使用95号。
这是因为高压缩比发动机内部温度和压力更高,如果使用抗爆性较弱的汽油,容易导致发动机爆震,长期会对发动机造成损害。
使用错误标号的汽油,比如低标号油用于高标号要求的车,可能导致发动机功率下降、油耗上升,甚至损坏发动机零部件;而高标号油用于低标号要求的车,可能导致燃烧不充分、增加积碳
研究人员表示,一般情况下92号汽油的车用95号汽油,不会有太多不良的影响,但如果应该加注95号汽油的汽车,如果长期加注92号汽油这样会产生抗爆性不足的情况,可能存在发动机工作时故障率增高的现象,并出现油耗上升积碳增多喷油嘴堵住等情况。爆震会导致动力变弱,油耗增大,气缸各零部件磨损加剧,寿命缩短,甚至导致发动机损坏、报废。
按照油箱盖上的注明
选择汽油标号即可
很多车主好奇:车辆能不能换标号加油呢?想体验更强的动力。
小石头想说,车加什么油,由汽车发动机的压缩比决定,车主按照油箱盖上的注明选择汽油标号就行。
汽油标号如同汽车的粮食,消化这样的粮食,就需要更强的发动机能力,只有这样,才能充分体现高标号汽油的性能。
在国际汽车行业的实践中,用油标准如下:
92号汽油——适用于发动机压缩比在8.6~9.5之间的汽油汽车。
95、98号汽油——适用于发动机压缩比在9.5以上的汽油汽车。
目前,我国实行国VIB油品标准。无论92、95、98,环保性能均可满足,高标号汽油抗爆性更好,加工成本更高、组分比例不同,售价因此更高。
用户按汽车说明书要求选用即可。适当选用高标号汽油,发动机在高转速和高负荷时,燃烧稳定性、动力及加速性能可能更好。
什么是“爱跑98汽油”?
来体验更强动力!
“爱跑98汽油”是中国石化自主研发的品牌汽油,特有的绿色用于防伪。其辛烷值要比普通98汽油的分布更合理,其中含有的专用添加剂,可使喷油嘴喷出更细密的油雾,油滴颗粒运行速度更快,使汽油燃烧更充分。
与普通汽油相比,“爱跑98” 能显著改善汽车发动机的提速性、动力性、清净性以及燃烧效率
“爱跑98”汽油,并非豪车专享。使用“爱跑98”前不需要清洗油箱,可直接添加与油箱中剩余的汽油混用,添加了两三箱新油品后,就可确保油箱内原来的汽油全部置换完。
来源:央视新闻、中国石化
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
