铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 机油黏度越低越好?如何正确选择机油?
机油黏度越低越好?如何正确选择机油?
机油黏度
随着气温的逐渐升高,爱车发动机的“血液”——机油,也面临着新的挑战。机油的选择不仅影响发动机的性能,还关乎车辆的使用寿命。今天,我们就来聊聊机油黏度的那些事儿,以及如何正确选择机油来保护您的爱车。
机油黏度的秘密
发动机在运行过程中会产生高温、高压和摩擦,这些因素会对发动机的零部件造成磨损和损伤。而机油的主要功能就是通过润滑、冷却和清洁来保护发动机。如果机油选择不当,可能会导致发动机内部积碳、油泥的生成,甚至加速零部件的磨损。
机油黏度是衡量机油性能的重要指标之一。黏度越低,机油在低温环境下的流动性越好,能够更快地到达发动机各个部位,提供及时的润滑保护。然而,黏度过低的机油在高温环境下可能无法形成足够的油膜,导致发动机部件磨损加剧。反之,黏度过高的机油虽然能在高温下提供更好的保护,但在低温环境下启动时,可能会增加发动机的阻力,消耗更多功率。
在选择机油时,要做的第一件事就是翻开车辆使用说明书,找到发动机机油的黏度等级,尽量在说明书建议的黏度中选择。此外,选择机油黏度时,切勿图省油盲目追求低黏度,应根据行车环境和驾驶习惯综合选择。经常跑长途、重载的车,可以适当选择黏度稍高的机油,提供更好的润滑保护;而城市通勤、短途驾驶的车,则可以选择黏度稍低的,减少油耗。
前面的数字“5W”“10W”表示的是机油在低温下的流动性,W前面的数字越小,低温流动性越好,适合寒冷地区或冬季使用;后面的数字如“30”“40”则代表机油在高温下的黏度等级,数字越大,黏度越高,适合高温环境或高负荷运行。
如何选择适合的机油
选择合适的机油需要综合考虑以下几个因素:
发动机类型:涡轮增压发动机建议选择全合成机油,自然吸气发动机可以选择半合成或矿物油。
车辆使用环境:根据当地气候条件选择合适的机油黏度。例如,在高温环境下,建议选择黏度较高的机油。
车辆新旧程度:新车建议选择全合成机油,以满足磨合期对润滑和清洁的高要求。
品牌与品质:选择大品牌、高品质的机油,能够确保机油的性能和耐用性。
在选择机油时,一定要选择知名品牌和正规渠道的产品。知名品牌的产品质量更有保障,且经过严格的质量检测。同时,通过正规渠道购买还能够避免买到假冒伪劣产品的风险。
长城金吉星汽机油
机油的选择需要根据车辆的具体情况和使用环境来综合判断。长城金吉星汽机油系列凭借其卓越的性能和广泛的适用性,能够为您的爱车提供全方位的保护,让您的驾驶更加安心。
金吉星JP1系列产品JUSTAR
●换油周期可超越20000km
●C5/SP 0W-20:超级全合成,更节能省油。基础油饱和度超过99%,抗氧化增稠性能优于指标70%,产品综合油耗节省优于标准35.5%
●C2/SP 0W-30:低温流动,顺畅自如。使用后的机油低温流动性仍优于指标76%,保持全生命周期内对发动机润滑需求的瞬时响应;
●A3/B4/SP 0W-40:高温清净,引擎如新。有效减少发动机顽固积碳生成,清净性评分优于指标34.6%,提升发动机使用寿命。
选择长城金吉星,就是选择一份对爱车的承诺。让我们一起为发动机注入“健康的血液”,让它在高温和复杂路况下依然保持强劲动力!
1.基于中国石化在中国不同车型开展的超过20000km不换油实车测试,具体换油周期参照保养手册;
2.基于饱和烃行业方法SH/T 0753测试结果;
3.基于行业方法CEC L-109测试结果;
4.基于行业标准方法ASTM D8114测试结果;
5.基于行业方法ASTM D8111发动机测试结果;
6.基于行业方法CEC L-111发动机测试结果。
