关于我们
Donaldson -PRO始终致力于将专业知识、制造工艺、技术和创新产品融合在一起,通过以客户为中心的理念在全球各地提供一系列丰富的流体污染过滤解决方案。
我们不断改进和寻找新方法来增强客户体验。在技术专家、油品取样、在线监测、样品结果分析和报告、专业客户服务以及全面的关键滤芯替换方案的全力支持下,我们为客户提供优质的滤材和高性能的产品。
我们的事业
高性能滤芯
降低成本 & 提高效率
我们的使命是帮助客户提高效率。我们通过高质量的过滤产品和整体系统清洁策略来实现这一目标,提高正常运行时间、生产率,并防止昂贵的流体污染相关故障。
但这并不是我们让客户高效的唯一方法。
延长流体的使用寿命可以带来巨大的回报,节省了过早更换流体的成本,并通过减少使用和丢弃的流体量来减少工业对环境的影响。
提高可靠性、节省资金和保护环境不仅是良好的商业行为,也是我们的责任。
为了帮助减少油液的使用,我们首先要了解为什么机油会被报废或过早更换。
防静电
抗静电滤芯
Donaldson -PRO的NSD滤芯和滤材技术经过优化,可防止火花放电并更大限度减少轴承润滑和液压控制系统中的势能。
NSD滤芯可防止与滤芯火花放电相关的热事件导致的油液降解,从而延长流体使用寿命并防止抗氧化添加剂耗尽。
除水
带除水功能的G8双玻璃纤维滤材
滤材代码“A”代表 G8 双玻璃纤维滤材与除水滤材混合,以形成一种滤芯,可以去除水,同时将 [C]=4000 的效率保持在 3μ[C] 以下。
无芯滤芯
玻璃纤维滤材
通过使用无芯滤芯,可降低不断上升的处理成本,并更大限度地减少对环境的影响。外壳中使用的是永久性内衬,而不是每次更换新滤芯时都要更换内衬。
Dynafuzz
不锈钢纤维滤材
Dynafuzz 非常适合长期暴露在腐蚀性液体中,例如磷酸酯、Skydrol、去离子水,以及传统玻璃纤维滤材粘合剂会降解进而导致滤材迁移的高温应用。常用于发电和其他耐火流体应用的滤芯。
润滑油滤芯设计
低ΔP优化玻璃纤维滤材
一种经过改进且符合 DFE 标准的玻璃纤维滤材选择,适用于具有低 ΔP 报警的高流量润滑系统(1 bard,约 15 psid)。
也是尺寸偏小的液压过滤器总成或从金属丝网升级到高效玻璃纤维滤材的理想选择。
Donaldson HY-PRO滤芯替换
提供液压滤芯替换选择 全球覆盖率高
Donaldson HY-PRO滤芯互换库中拥有超过250000种经过验证的滤芯互换型号,覆盖大多数优秀的工业液压过滤厂家,可在全球范围内提供广泛且全面的关键液压和润滑油滤芯互换。而且这个数量会越来越庞大,每年我们都会新增数千个滤芯件号,我们用先进的过滤技术为客户提供优质的污染过滤解决方案、服务和支持。
达到ISO等级:更低的成本
Donaldson -PRO滤芯提供更低的工作ISO清洁度等级,您的液体始终保持清洁,这意味着总拥有成本更低,并减少了滤芯消耗、停机时间、维修和效率损失。
DFE等级滤芯
DFE是Donaldson -PRO的测试标准,它扩展了ISO 16889多通测试标准,以更接近现实工况的动态测试条件,确保我们的滤芯在严苛的液压和润滑应用中表现出色。
过滤系统的升级
保持液体清洁可大大提高可靠性,升级到Donaldson -PRO滤芯是清洁液体和提高效率的第一步。
先进的滤材技术
DFE 玻璃纤维滤材将效率保持在 β3[c] > 4000,双玻璃纤维滤材集成除水滤材用于去除游离水和乳化水,不锈钢丝网用于粗过滤应用,Dynafuzz 不锈钢纤维滤材用于 EHC 和航空航天应用。
快速交付
从大量可发货的滤芯库存到灵活的生产工厂,Donaldson -PRO能够实现快速的响应速度,可确保您及时获得滤芯并保护正常运行时间。
不仅仅是过滤
购买Donaldson -PRO滤芯意味着您不仅可以获得好的过滤,还可以获得Donaldson -PRO团队出色的支持、培训、知识和专业技能,与您并肩合作,高效治理油液污染。
