铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 知“芯”伙伴之机油使用指南
知“芯”伙伴之机油使用指南
在工程机械的日常维护中,机油扮演着至关重要的角色。它不仅是发动机的“血液”,更是保障设备正常运行的关键。今天,我们就来深入探讨机油的相关知识,包括它的作用、错误使用可能导致的问题,以及如何正确选择和使用机油。
机油,全称为发动机润滑油,是一种用于润滑发动机内部各部件的液体。
机油的主要功能包括润滑、冷却、清洁、密封和防锈。
润滑功能是机油最基本的作用,它能够在发动机内部各部件之间形成一层油膜,减少金属部件之间的直接接触,从而降低磨损。
冷却功能则是通过机油的循环流动,将发动机内部产生的热量带走,保持发动机的工作温度在正常范围内。
清洁功能主要体现在机油能够将发动机内部的杂质、积碳和油泥等悬浮起来,防止它们附着在发动机部件表面,影响发动机的性能。
密封功能指机油能适当密封发动机内部间隙,以此提高发动机效率。
防锈功能则是通过机油在金属表面形成一层保护膜,防止金属部件生锈。
机油型号选择不当
如果选择的机油粘度不符合发动机的要求,可能会导致发动机润滑不良。
机油添加量不准确
机油添加过多会造成燃烧室积碳增多,影响发动机的正常燃烧;机油添加过少则会导致发动机润滑不足,从而引发发动机故障,甚至可能导致发动机报废。
机油变质后未及时更换
机油在使用过程中会逐渐变质,其性能会下降。如果未及时更换变质的机油,可能会导致发动机内部积碳和油泥增多,堵塞机油通道,影响机油的正常循环。此外,还可能导致发动机部件无法得到有效保护,从而增加发动机故障的风险。
机油使用不当会造成
发动机活塞、瓦片、缸体以及相关机械部件
异常磨损
根据发动机类型以及厂家推荐选择机油
不同类型的发动机对机油的要求有所不同。对于工程机械行业的柴油发动机,为满足柴油发动机在高温、高压和高负荷工况下的润滑需求,更应该选择正确的机油,通常来说,四阶段柴油发动机推荐使用符合CES20081的CJ-4及以上牌号机油,这些机油具有良好的抗磨性、清净分散性和抗氧化性,且粘度适中,可形成稳定的油膜,能够确保发动机的正常运行。
康明斯发动机专用油
定期检查和更换机油
机油的使用寿命是有限的,定期检查和更换机油是保障发动机正常运行的重要措施。一般来说,工程机械的机油更换周期应根据发动机的使用工况和机油的品质来确定。对于普通工况下的工程机械,建议每 200 - 300 小时更换一次机油;而对于重负荷、高粉尘等恶劣工况下的工程机械,更换周期应适当缩短,如每 100 - 150 小时更换一次。在更换机油时,还应同时更换机油滤清器,以确保机油系统的清洁。
确保机油的添加量准确
在添加机油时,应确保机油的添加量准确。机油添加过多或过少都会对发动机造成不良影响。一般来说,机油的添加量应控制在机油尺的上下刻度线之间。在添加机油时,应使用干净的容器和工具,避免将杂质带入机油中。同时,在添加机油后,应启动发动机,让机油在发动机内循环一段时间,然后再次检查机油液位,确保机油添加量准确。
机油是工程机械发动机的“生命之源”,正确选择和使用机油对于保障发动机的正常运行至关重要。通过了解机油的作用、避免错误使用机油以及掌握正确的选择和使用方法,我们能够有效延长发动机的使用寿命,降低设备的维修成本,提高工程机械的运行效率和可靠性。
往期回顾
01
致“永不停歇”的力量
02
动力可靠 挑战5000米海拔高原
03
bauma 2025 广康动力 澎湃赋能
04
加入我们
