铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 中交天和482t“沧渊号”刀盘吊装下井海太长江隧道工程建设
5月11日,重达482t、相当于100头非洲象总重量的刀盘与机身精准对接,海太长江隧道左线盾构机刀盘顺利吊装下井,标志着国产自主研制的16.66m超大直径盾构机“沧渊号”重大部件基本组装完成,并将进入整机调试阶段。
海太长江隧道工程位于江苏省长江入海口,北起南通市海门区,南至苏州太仓市,线路全长39.07km,其中,盾构隧道长9327m,最高水压达0.75MPa,最大埋深约75m,具有“长、大、高、深”特点,是迄今为止世界最长公路水下盾构隧道。
“沧渊号”开挖直径达16.66m,整机总长176m,总重量超5650t,由中交天和自主研制。吊装下井的刀盘作为“沧渊号”开挖掘进的核心部件,由1个中心块、6个边缘分块组成。刀盘共搭载365把刀具,含可更换式先行刀45把、可更换式刮刀62把、焊接型先行刀54把、螺栓型刮刀192把、保径先行刀12把及仿形刀1把,兼顾复杂地质的适应性和后期维护的便捷性,为后续长距离、高难度掘进提供了有力保障。值得关注的是,通过将常压换刀功能的软土刀盘与梯度分布合金刀具相结合,构成“超硬龙齿矩阵”,能在石英砂含量约65%的地层中实现长距离掘进,减少掘进过程中的停机换刀时间,提升掘进效率。
中交天和研发团队为刀盘设计融入了许多创新巧思。43%的开口率,能大幅提升掘进效率,使渣土排出更加顺畅;高压力、大流量中心冲刷系统及结泥饼预警系统,有效降低了掘进风险,及时发现并处理可能出现的结泥饼问题;伸缩摄像装置应用,实现无人化实时监测刀盘作业,技术人员可通过远程监控,清晰了解刀盘工作状况;刀盘中心面板预留的12个冲洗口,能及时清理刀具,进一步减少结泥饼隐患,延长刀具使用寿命。
自刀盘中心块定位起,中交天和与中交隧道局的技术服务团队历时24昼夜完成“沧渊号”刀盘“毫米级”精准定位及高质量焊接及验收,比计划提前10天。接下来,“沧渊号”将进入整机调试阶段。现场技术服务团队将以严谨的态度和专业的技术,对“沧渊号”各项性能进行全面检测与优化,确保以最佳状态投入到海太长江隧道工程建设中。
来源:中交天和
整理:协会宣传工作部
初审:董 萌
复审:尹晓荔
终审:吴培国
编辑:李吉旺
