1. 项目概况 ◦ 项目名称:日照达程物流有限公司块矿烘干项目 ◦ 建设单位:日照钢铁控股集团有限公司(杜双华旗下企业) ◦ 项目投资:总投资9640万元 ◦ 建设地点:山东省日照市岚山区日照达程物流有限公司厂内 ◦ 建设规模:占地面积3815㎡,建筑面积3647㎡ ◦ 主要设备:热风炉、烘干机、风机等 ◦ 产能:年烘干湿块矿350万吨,生产干块矿232.1万吨、筛下粉矿99.5万吨 ◦ 建设周期:2024年12月开工,2025年3月建成2. 技术特点 ◦ 国内最大单体烘干设备:500吨/时块矿烘干生产线 ◦ 核心技术:采用中冶长天自主研发的智能低爆裂率、低破损率块矿烘干技术 ◦ 解决的问题: ▪ 进口铁矿石块矿含水量高、筛分效率低 ▪ 高炉料层透气性差、焦比升高 ◦ 效益:降低高炉冶炼成本,保障高炉稳定运行3. 节能验收情况 ◦ 项目符合节能审查要求,验收结论为合格4. 企业背景 ◦ 日照达程物流有限公司由日照钢铁控股集团100%控股 ◦ 杜双华作为集团领导者,持续推进产业布局与项目拓展5. 行业影响 ◦ 该项目体现了日照钢铁在技术创新与产能提升方面的成果 ◦ 有助于企业降本增效,推动高质量发展 ◦ 有望在钢铁行业发挥技术引领作用,促进行业革新
日照钢铁块矿烘干项目
工艺流程与工艺参数研究
日照钢铁控股集团新建的500吨/时块矿烘干项目采用了中冶长天自主研发的智能低爆裂率、低破损率技术,其核心工艺流程和关键工艺参数如下: 一、工艺流程概述 项目采用“进料→烘干→筛分→成品输出→除尘”的全流程工艺链,结合自动化控制系统实现高效、低能耗生产。 1. 进料系统:湿块矿原料通过皮带机输送至烘干机入口,需保证连续均匀供料。 2. 烘干系统:核心为滚筒式烘干机,通过热风炉提供高温热风,与湿块矿逆流接触,去除水分。 3. 筛分系统:烘干后的块矿经振动筛分选,分离出成品干块矿(粒度≥6mm)和筛下粉矿(粒度<6mm)。 4. 成品输出:干块矿和粉矿分别通过皮带机输送至储料仓或直接供高炉使用。 5. 除尘系统:采用布袋除尘器处理烘干过程中产生的粉尘,确保环保达标。 二、关键工艺参数与技术指标 以下参数结合项目公开信息及行业技术标准分析得出(部分数据需进一步验证): 1. 烘干系统核心参数 • 处理能力:500吨/时(湿块矿),年处理量350万吨。 • 烘干温度:约300~400℃(热风炉出口温度),需严格控制温度梯度,避免块矿爆裂。 • 热风炉燃料:推测采用煤气或天然气(原文未明确,但钢铁企业多配套煤气资源)。 • 热效率:预计≥80%(中冶长天技术优势,降低能耗)。 • 烘干时间:20~30分钟(滚筒转速、倾角调节物料停留时间)。 • 水分控制: ◦ 输入湿块矿含水率:~15%~20%(典型进口块矿含水范围)。 ◦ 输出干块矿含水率:≤5%(满足高炉冶炼要求)。 2. 筛分系统参数 • 振动筛规格:双层或多层振动筛(分离不同粒度产品)。 • 筛分效率:≥95%(减少块矿破碎损失)。 • 成品粒度: ◦ 干块矿:≥6mm(直接入炉,提高高炉透气性)。 ◦ 筛下粉矿:<6mm(可作为烧结原料或外售)。 3. 除尘系统参数 • 除尘方式:布袋除尘器(耐高温滤料)。 • 粉尘排放浓度:≤10mg/m³(符合国家超低排放标准)。 • 风量控制:约20万~30万m³/h(平衡烘干效率与能耗)。 4. 能源消耗指标 • 综合能耗:预计≤3.5kgce/吨湿矿(节能验收合格,优于行业平均4~5kgce/吨)。 • 燃料消耗:按500t/h产能估算,煤气消耗量约8000~10000m³/h(需结合热值计算)。 三、技术难点与创新点 1. 低爆裂率控制: ◦ 通过滚筒内温度分区、物料翻滚速度调节,减少块矿因急热或机械碰撞导致的碎裂。 ◦ 智能温控系统实时监测热风温度与物料含水率,动态调整热风流量。 2. 高效热风炉设计: ◦ 采用分级燃烧技术,提高热效率,降低NOx排放。 3. 自动化与智能化: ◦ 集成DCS(分布式控制系统)和AI算法,实现烘干过程的全自动优化,降低人工干预。 四、项目效益分析 1. 经济效益: ◦ 降低高炉焦比约5%~8%(干块矿含水率下降,透气性提升)。 ◦ 年节约冶炼成本约5000万~1亿元(按350万吨处理量估算)。 2. 环保效益: ◦ 减少高炉因粉矿过多导致的粉尘排放,助力企业实现超低排放目标。 3. 行业影响: ◦ 为国内高含水块矿处理提供技术标杆,推动钢铁行业原料预处理技术进步。 五、建议与展望 1. 工艺优化方向: ◦ 探索余热回收技术(如烘干尾气余热用于预热湿矿),进一步降低能耗。 ◦ 研究块矿粒度分布与高炉冶炼的匹配性,优化筛分参数。 2. 技术推广: ◦ 该工艺可复制至其他沿海钢厂(如曹妃甸、湛江基地),解决进口矿含水率高的问题。 总结 日照钢铁块矿烘干项目通过500吨/时大型滚筒烘干机+智能控制技术,实现了高含水块矿的高效、低损处理,工艺参数设计兼顾产能、能耗与环保要求。其核心创新在于平衡烘干效率与块矿物理完整性,为钢铁行业原料预处理提供了可复制的技术方案。未来可进一步结合低碳冶炼需求,探索工艺与氢基能源、碳捕集等技术的协同应用。声明:本文系转载自互联网,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与铁甲网联系,本网将迅速给您回应并做处理,再次感谢您的阅读与关注。
