铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 高效和可靠,德马格全自动起重机发电厂木屑燃料搬运应用
集供暖和发电于一体的废木屑燃料发电厂在气候保护方面发挥着重要作用。废木屑燃料的使用不仅能产生清洁能源,还能提供高效率,减少二氧化碳排放,并节省化石燃料。位于德国汉堡的某发电厂,每年从可再生资源中产生约1300万千瓦时的电力。该发电厂只使用来自林业和园林行业的天然废弃的木屑作为燃料,发电的同时还能产生约6万兆瓦时的热量,该热量被输送到邻近的地区供热厂,该厂为超过8000户家庭供暖。供暖和发电相结合,最大限度地利用了木质固体燃料所含的能量,利用率高达85%。该发电厂每年可减少约23000吨的二氧化碳排放量。该发电厂安装的德马格全自动工艺起重机确保了材料的储存和燃料的高效,可靠供应。
德马格全自动工艺起重机在该发电厂的运营过程中发挥了关键作用。自动化解决方案确保了设备的可用性,并在保持灵活性的同时实现了最高的效率。该德马格全自动双梁桥式起重机由德马格仓储管理系统精确控制,主要负责快速清除倾斜位置燃料,在三个预先设定的储存区储存燃料材料,为燃木焚烧系统供应相应的混合燃料。该起重机负载能力为11吨,跨度16.4米,起升高度为24.5米。大车,小车和起升速度均为无极调速,分别为50,40和50米/分钟。抓斗的容量为8立方米。电机驱动的抓斗是专门为搬运木料而设计的,因为材料是在自然状态下运送到该设施的。该装置需可靠地搬运从细木屑到小树枝,和压实材料的各种负载。该起重机每小时至少需要处理140立方米的物料。倾斜的位置需要快速清理,以避免卡车长时间等待进场的和产生其他任何瓶颈。
为了优化空间的利用率,该发电厂带有集成式燃料存储仓筒。为此,采用全自动起重机的解决方案效率优于使用轮式装载机的方案。这种解决方案不仅不会导致更多的废气排放和更高的噪音,还避免了需要更多的员工来操作。每年大约有32000吨木屑供应到该发电厂。300立方米的倾倒坑的进出由集成磁卡扫描系统控制。一旦卡车通过称重站,就打开障碍物,并堵住倾斜位置上方的区域,以便任何起重机操作,防止掉落物料对抓斗造成损坏。一旦卡车卸下货物,起重机就会接到命令,开始清理倾倒坑。首先,工作人员会检查进料的质量,并将其分配到三个先前定义的燃料等级中的一个,这些燃料等级分三个储存区存储。全自动起重机将固体燃料按种类储存在木屑仓筒中。德马格主动防摇系统消除了起重机大车和小车运动引起的任何摇摆。这确保了操作的安全性,避免了抓取燃料引起的任何碰撞。
除了容量为900立方米的储存库外,还有一个储存约700立方米燃料的仓筒。从这里,燃料通过滑动装置被输送到燃烧炉。仓筒中的填充水平由固定传感器监测。一旦达到最低填充水平,德马格全自动起重机的控制系统需往仓筒中补充所需数量的燃料。除运输任务外,该德马格全自动工艺起重机还负责混合物料。例如,如果质量监控显示,园林绿化工作产生的木屑过于潮湿或不符合最低采暖效率要求,因此必须与来自森林的优质木材混合,就需要德马格全自动起重机混合燃料。一旦通过德马格仓储管理系统的用户界面设置了所需的混合比例,起重机就会自动接近相应的三个区域,抓起物料并将其混合到仓筒中。
作为世界知名的高性能和可靠的工业起重机、起重机部件和驱动设备制造商之一,德马格为客户提供全面的物料搬运解决方案,满足他们的物料搬运需求。这一切始于1819年,在德国鲁尔河畔韦特建立的哈克特机械工厂有限公司。自那时起,德马格一直致力于为全球用户提供全面的定制化解决方案、高质量的产品以及广泛的咨询服务,从标准组件到满足特定需求的完全量身定制的全套方案,自1819年以来,一直如此。
