铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【“徐工全心+”知识库】D360维修保养注意事项
开工季如火如荼
各位客户是不是也跃跃欲试
准备大展拳脚了?
但在您的推土机大显身手之前
请别忘了给它一次精心呵护
毕竟,健康的机器
才能助力您的事业更上一层楼!
本期“徐工全心+”知识库为您带来
D360维修保养
一、发动机保养
1. 机油检查
(1)每天启动前检查油位(需在高低刻度之间)
(2)检查步骤:
① 打开前机罩→拔出机油尺→擦拭→重新插入→二次拔出读取油位
② 低于最低刻度需补充
2. 机油更换
(1)周期:首次500小时,后续每500小时
(2)操作流程:
① 热机怠速10分钟→熄火拔钥匙
② 左侧罩→拧管夹螺钉→放油管排放
③ 环保处理废油
④ 加油至说明书规定量(使用CK-4级以上机油)
3. 机油滤芯更换(必须与换油同步)
(1)操作要点:
① 清除滤清器座脏物
② 旧滤芯拆除→清洁密封面
③ 新滤芯注满机油→密封圈涂油安装
④ 禁止过度拧紧
二、燃油系统维护
1. 粗滤处理
(1)放水操作:
停机拔钥匙→料斗后门→容器承接→排放螺丝排水→见油即停
(2)柴油滤清器滤芯更换:
皮带扳手拆卸→新滤芯密封圈涂柴油→安装擦拭→排气处理
2. 油水分离器更换
停机拔钥匙→发动机舱侧门→皮带扳手拆卸→新滤芯涂柴油→手动预紧→皮带扳手10N.m→擦拭→排气处理
三、进气系统
1. 空滤清理
停机操作→拆扣环→湿布内擦→压缩空气反向吹扫
※ 禁用汽油/清洁剂,风沙环境需增加频次
四、冷却系统
1. 冷却液维护
(1)定期补充(参照保养表)
(2)散热器清理:
污染环境需及时清理→防磕碰
※ 高温/压力状态下禁止操作
五、传动系统
1.变速箱与变矩器油更换
(1)排放流程:
热机3分钟→熄火→左侧罩→管夹螺钉→放油口排放
(2)加油标准:
油位达油尺中上段→首次250小时换油→后续500小时
注意:
2.中央传动箱油更换
(1)排放流程:
热机3分钟→热车状态下熄火→中央传动箱油底壳→放油口排放
(2)加油标准:
3. 终传动箱油更换
(1)排放流程:
热机3分钟→热车状态下熄火→左、右两侧终传动箱油底壳→放油口排放
(2)加油标准:
六、液压系统
1. 换油流程
热车操作→左侧盖板→放油阀接软管→彻底排空→添加至液位计1/2以上→预热排气
注意:
2. 滤芯更换周期:
首次250h→二保500h→后续1000h
※ 换油需同步更换全车液压滤芯
七、电气系统
1. 安全规范
(1)维护前提:全车断电
(2)禁止行为:
① 液体喷洒配电柜
② 电焊不断电操作
③ 保险丝违规修复
2. 蓄电池保养
(1)状态监测:观察孔颜色指示:绿色良好,白色需更换,黑色需充电。
(2)电极维护:非酸性黄油处理→检查紧固
全车油料种类及牌号
序号
应用部位
加注原则
品种
近似容量(L)
发动机水箱
加德士特级防冻防锈液稀释液 55/45
121
发动机油底壳
油标尺中部
CK-4 15W/40 柴机油
45
变矩器、变速箱
185
后桥箱
燃油箱
观察油表
0#;-10#;-20# 柴油
730
液压系统
油标尺高线
L-HM46 液压油
139
(-10 ℃ )
终传动箱
至油标中位
GL-5 85W/90 齿轮油
55/ 单侧
润滑图示部位
2 号极压锂基润滑脂
1kg
尿素箱
可兰素 杰效 AUS32
35
中石油 昆仑之星 AUS32
中石化 悦秦海龙 AUS32
需要提醒大家的是,长时间停机的设备,再启动的时候更需要注意检查,按照正确步骤操作。如果遇到无法启动的情况,可以及时拨打徐工集团服务热线4001109999或咨询当地服务人员或经销商。!!注意!!后台回复“维护保养”即可获取道路机械“徐工全心+”知识库,知识库持续更新中欢迎关注
