4月23日,第21届上海国际汽车工业展览会拉开序幕。本届展会上,斯凯孚以“创新进化 驱动未来”为主题,为大家带来新能源用高转速低摩擦轴承,领先的底盘系统方案和全覆盖轮端轴承解决方案以及全系列的售后产品。
←左滑图片解锁精彩现场
在媒体发布会上,斯凯孚全球汽车事业部总裁Kerstin Enochsson、斯凯孚全球汽车事业部研发总监Federico Galetto与斯凯孚亚太区汽车事业部总裁储浩现场分享了斯凯孚的最新战略、创新技术和产品
点击视频解锁精彩
斯凯孚全球汽车事业部总裁Kerstin Enochsson强调了斯凯孚秉持战略性愿景,通过创造智能和清洁的解决方案,引领行业向更加高效和可持续的未来转型,为全球客户和行业伙伴创造长远价值。
斯凯孚全球汽车事业部研发总监Federico Galetto分享了斯凯孚不断探索创新之路,面对新能源汽车的新需求,斯凯孚从未停止脚步。持续提升产品转速、降低摩擦,不断突破技术瓶颈。未来还将从智能底盘切入,以创新为引擎,和中国汽车行业一起迈向新的高度。
斯凯孚亚太区汽车事业部总裁储浩指出面对当前中国市场的高度竞争环境,斯凯孚汽车通过设立本地研发中心,深入了解市场和客户需求,加强本土化研发能力。同时,依托强大的制造能力和规模化生产,持续进行工艺优化和效率提升,以创新驱动降本增效。始终秉持斯凯孚关爱理念,致力于实现可持续发展,与客户共同应对挑战。
斯凯孚全球汽车事业部研发总监Federico Galetto (左)、斯凯孚全球汽车事业部总裁Kerstin Enochsson (中)、斯凯孚亚太区汽车事业部总裁储浩 (右)共同回答媒体提问
斯凯孚展台现场
精彩瞬间
点击视频解锁精彩
接着跟随我们的脚步一起看看
斯凯孚展台都有哪些亮点产品
优化球组及滚子设计,降低接触应力,提高寿命表现
减少轮毂表面形变,提升制动及操控性能
系统刚性提升
在2.7吨轴重下,出色的摩擦力表现相较于传统方案降低50%以上
产品设计兼顾寿命、刚性和摩擦性能,是大型SUV、轻型商用车的最佳之选
低摩擦力矩设计
采用创新型滚动轴承设计,启动力矩直降80%,响应速度提升50%,有效提升系统关键零部件空气囊皮的使用寿命。
高强度超薄壳体
PA高强度工程塑料与加强纤维配合内置金属嵌件,满足应用强度需求的同时兼具超薄壳体,量化王者。
SKF专利滚道系统设计
SKF经验曲率设计,对称四点接触圆弧滚道,可动态适配各角度载荷,高径向承载能力为空气悬架保驾护航。
整圈卡扣防御体系
360°高强度卡扣全覆盖,有效抵抗轴承上下盖分离,百万周期耐久测试零松脱记录,完美解决装配及使用过程中轴承打开问题。通过创新的低摩擦力矩设计、高强度轻量化材料、专利滚道系统以及可靠的卡扣防御体系,实现了高效、稳定、耐用的性能,适用于市面绝大多数空气悬架系统。
主机厂追求电驱系统高效化,尤其关注高速工况效率,圆锥滚子轴承的摩擦优化直接影响减速箱效率。SKF Low Friction TRB Pro 通过多维度设计优化,实现全工况低能耗。
升级亮点
内部设计及保持架进一步优化,在 70-110km/h 速度段相比普通TRB 降低 60% 摩擦扭矩
适应低粘度润滑油,在苛刻润滑条件下仍保持可靠运行,延长10%使用寿命
轻量化设计,助力新能源车减重增效
降低机械损耗、提升续航里程
在保证承载力的情况下最紧凑的尺寸设计
为保证寿命特殊设计的油脂及密封
更大的接触角满足应用所需的轴向刚度
耐高速、耐高温
预调整的整体轴承单元保证了安装过程的便利性及可靠性
防腐防锈
斯凯孚汽车后市场提供结合轴承,密封,润滑,服务的电驱动系统解决方案,产品包括:电驱动轴承修理包,电驱动养护和周边零部件,轮毂轴承及相关底盘产品
电驱动修理包提供完整的电驱轴承维修解决方案
通过专注于减少摩擦、防止电腐蚀并确保静音运行,提供卓越的性能和可靠性,满足汽车后市场消费者在不断演变的电动汽车市场中的需求
全球首发五大新产品
以创新技术解锁更多可能
欢迎莅临斯凯孚展台1.2H馆1BH007
更多精彩等你来!
