开工季如火如荼
各位客户是不是也跃跃欲试
准备大展拳脚了?
但在您的摊铺机大显身手之前
请别忘了给它一次精心呵护
毕竟,健康的机器
才能助力您的事业更上一层楼!
本期“徐工全心+”知识库带来的是
RP905维修保养
一、发动机保养
1. 机油检查
(1)每天启动前检查油位(需在高低刻度之间)
(2)检查步骤:
① 打开前机罩→拔出机油尺→擦拭→重新插入→二次拔出读取油位
③ 低于最低刻度需补充
2. 机油更换
(1)周期:首次250小时,后续每500小时
(2)操作流程:
① 热机怠速10分钟→熄火拔钥匙
② 左侧罩→拧管夹螺钉→放油管排放
③ 环保处理废油
④ 加油至说明书规定量(使用CJ-4级以上机油)
3. 机油滤芯更换(必须与换油同步)
(1)操作要点:
① 清除滤清器座脏物
② 旧滤芯拆除→清洁密封面
③ 新滤芯注满机油→密封圈涂油安装
④ 禁止过度拧紧
二、燃油系统维护
1. 粗滤处理
(1)放水操作:
停机拔钥匙→料斗后门→容器承接→排放螺丝排水→见油即停
(2)滤芯更换:
皮带扳手拆卸→新滤芯密封圈涂柴油→安装擦拭→排气处理
2. 细滤更换
停机拔钥匙→后罩→皮带扳手拆卸→新滤芯涂柴油→手动预紧→皮带扳手10N.m→擦拭→排气处理
三、进气系统
1. 空滤清理
停机操作→拆扣环→湿布内擦→压缩空气反向吹扫
※ 禁用汽油/清洁剂,风沙环境需增加频次
四、冷却系统
1. 冷却液维护
(1)定期补充(参照保养表)
(2)散热器清理:
污染环境需及时清理→防磕碰
※ 高温/压力状态下禁止操作
五、分动箱与泵
1. 齿轮油更换
(1)排放流程:
热机3分钟→热车状态下熄火→左侧罩→管夹螺钉→放油管排放
(2)加油标准:
油位达油尺中上段→首次250小时换油→后续500小时
※ 新泵需用指定润滑油润滑花键轴
六、液压系统
1. 换油流程
热车操作→左侧盖板→放油阀接软管→彻底排空→添加至液位计1/2以上→预热排气
2. 滤芯更换周期:
首次250h→二保500h→后续1000h
※ 换油需同步更换全车液压滤芯
七、电气系统
1. 安全规范
(1)维护前提:全车断电
(2)禁止行为:
① 液体喷洒配电柜
② 电焊不断电操作
③ 保险丝违规修复
2. 蓄电池保养
(1)状态监测:观察孔颜色指示:绿色良好,白色需更换,黑色需充电。
(2)电极维护:非酸性黄油处理→检查紧固
八、行走系统
1. 日常检查项:
减速机渗漏/异响→履带螺栓松紧→支重轮状态→链轨活销
2. 齿轮油更换:
热车排放→左右同步操作→专用油管接放
九、输料系统
1. 链条调整
(1)涨紧标准:松弛度50-70mm
(2)操作要点:
① 双螺杆同步调节
② 磨损件需链轮同步更换
③ 污染环境需煤油清洁+机油润滑
十、集中润滑
1. 维护要点:
(1)施工前检查储油量
(2)油脂标准:
① 禁用含二硫化钼产品
② 推荐品牌:昆仑/长城/美孚/壳牌,水稳层摊铺采用二号锂基脂,沥青摊铺机使用耐高温黄油(200℃)
(3)故障处理:
润滑泵损坏时需手动修补黄油
※ 所有操作需遵守安全防护规定,做好个人防护和环保处理。具体参数请以设备说明书为准。
需要提醒大家的是,长时间停机的设备,再启动的时候更需要注意检查,按照正确步骤操作。如果遇到无法启动的情况,可以及时拨打徐工集团服务热线4001109999或咨询当地服务人员或经销商。
!!注意!!后台回复“维护保养”
即可获取“徐工全心+”知识库
“徐工全心+”知识库持续更新中欢迎关注
