春潮涌动,战鼓催征。近日,太重榆液为用户出口车型量身定制的37台电液泵产品性能全面达标,顺利完成交付。这一突破不仅标志着太重在电液泵领域实现崭新的技术跨越,更展现出公司以市场为导向、产销协同攻坚的硬核实力。
这款高性能电液泵专门针对海外特殊气候研制,可为重载卡车风动箱提供可靠的冷却与润滑保障,采用创新的一体化设计,突破传统机电液分离供应的模式,将控制器、驱动电机和液压泵高度集成,大幅减少外部连接部件,不仅优化了空间布局,还显著降低了故障率,使系统运行更加稳定可靠。
该电液泵还凭借出色的散热性能和高效的润滑能力,有效控制风动箱的运行温度,减少关键部件的机械磨损,从而显著延长使用寿命,这一创新设计大幅提升了整车在极端环境下的耐久性,完全满足出口车型对高性能、高可靠性的严苛需求。
在用户现场,公司吹响了跨部门协同作战的“集结号”,营销人员实时跟进满足用户需求,制造中心创新采用“现场联调”模式,技术人员直接驻扎现场调试设备,及时排除故障。面对非凡困难,当用非凡手段,一项项举措只为准时交付,最终不仅成功将供货周期压缩40%,同时还实现降本15%。
从被动接单到主动破局,太重用实践证明,在装备制造业转型升级的赛道上,唯有以用户需求为中心,以产销协同为半径,才能画出高质量高速度发展的最大同心圆。太重将不断探索新技术、新产品、新领域,持续加大科技创新和服务水平,打造更多具备国际竞争力的太重产品。
