铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > WFPS - XC系列复频筛:颠覆传统,开启砂石筛分新时代
点击蓝字 关注我们
WFPS-XC系列复频筛主要应用于砂石骨料的除土筛分,筛孔为一般为6~12mm, WFPS-XC是专门针对雨季多、物料水分大的物料的筛分而开发的复频筛。此种复频筛采用了分节振动,静态密封,大振幅大振动强度的设计,筛板采用高弹性的张弛筛网结构,可以将物料抛起打散,更有利于湿粘物料的透筛,大大降低筛板堵孔的几率;威猛复频筛-XC之所以有如此优良的生产效果,皆因其采用了下列独特结构:
结 构 特 点
一、筛板独立弛张运动
传统的筛分设备都是筛面与筛箱一起振动,而复频筛-XC改变了传统筛子的机械结构,采用筛面独立弛张运动,而筛箱不振动的运动方式,从入料端到排料端多段筛面进行各自弛张独立振动。
二、调频调幅
根据现场物料处理量大小、粒度组成、含水量等工况条件不同,此系列振动筛可以实现上下层各段筛面高频低幅、低频高幅的自由调节,可改变传统的筛分设备同振源、同振幅、同振频的振动方式。
三、筛 分
其筛分可分为分层和透筛两个阶段,低频高幅是为了实现分层,高频低幅是为了增加透筛率,两者相互结合才能取得较佳的筛分效果;采用高弹性聚氨酯弛张筛网,由于高弹性聚氨酯在振动过程中产生的弛张效果使物料抛起,可解决物料易堵塞的现象。
四、节 能
与同等处理能力的筛分设备相比,其参振质量小,振动源结构小,电机功率减少40%以上,整机重量比传统的筛子轻30%以上,维修更加方便。
五、环 保
该筛子的所有进出口可方便与其他相关设备刚性密封连接,使整个筛分作业在全密封状态下进行,并可通过筛框上专设的除尘口吸风,使全系统在负压状态下进行工作,从而可解决筛分过程中的粉尘污染问题。
欢迎拨打技术咨询热线400-113-3090,威猛股份为您提供定制化解决方案!
END
