铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 钢与铁的区别是什么?
钢与铁的区别是什么?
钢与铁的核心区别在于含碳量不同,钢的含碳量低于2%而铁的含碳量高于2%。其次,钢与铁在成分、性能特点和用途等方面也存在差异。
定义与成分: 铁:铁是一种化学元素,符号为Fe,原子序数为26。在自然界中,铁通常以铁矿石的形式存在,如赤铁矿(Fe₂O₃)、磁铁矿(Fe₃O₄)等。
 钢:钢是铁与碳以及其他一些元素组成的合金。其主要成分仍然是铁,但碳的含量对钢的性能起着关键作用。此外,根据不同的用途和性能要求,钢中还可能含有锰、硅、铬、镍、钼、钒等其他元素。
含碳量: 铁:一般来说,铁的含碳量较高,通常大于2%。含碳量高使得铁的硬度较高,但韧性和塑性较差。
钢:钢的含碳量相对较低,一般在0.02%-2.11%之间。通过调整碳含量以及其他合金元素的配比,可以获得不同性能的钢种,如低碳钢、中碳钢和高碳钢等。
机械性能 强度:钢的强度普遍高于铁。通过合理的合金化和热处理工艺,钢可以获得较高的抗拉强度、屈服强度等,能够承受更大的载荷,适用于制造各种结构件和机械零部件。
硬度:铁的硬度相对较高,但脆性也较大。钢的硬度可以根据需要进行调整,在保持一定硬度的同时,还能具有较好的韧性,不易断裂。
韧性:钢的韧性优于铁,在受到外力作用时,能够吸收能量并发生一定程度的变形而不断裂,这使得钢在制造需要承受冲击、振动等工况的零件时具有优势。
加工性能 可锻性:钢具有较好的可锻性,能够在高温下通过锻造、轧制等加工方式制成各种形状的产品,如钢板、钢管、钢丝等。铁的可锻性较差,加工难度较大。
焊接性:大多数钢种具有良好的焊接性,可以通过焊接方法将不同的钢材部件连接在一起,形成复杂的结构。铁的焊接性能相对较差,焊接时容易产生裂纹等缺陷。
切削加工性:钢的切削加工性能一般较好,便于通过机械加工的方式制成精确的零件。铁的切削加工难度较大,对加工工艺和刀具的要求较高。
用途 铁:由于其硬度高、耐磨性好,常用于制造一些对硬度要求较高的部件,如犁铧、磨球等。此外,铸造生铁也用于铸造机械零件和工具。
钢:因具有高强度、良好的韧性和可加工性等优点,广泛应用于建筑、桥梁、汽车、船舶、机械制造、航空航天等众多领域。例如,建筑结构中的钢梁、钢柱,汽车的车身、发动机零部件,机械制造中的齿轮、轴等都是用钢制成的。
