铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 挖机的“呼吸危机”来了!教你破解之法!
挖机的“呼吸危机”来了!教你破解之法!
关注三一众力获取更多行业资讯
杨絮、柳絮轻飘飘?对挖机却是“隐形杀手”!它们自带吸附属性,分分钟堵住散热器,轻则发动机过热罢工,重则引发液压系统故障,维修费直接掏空钱包……
日常清理:手把手教你“清肺”
  • 工具选择:拒绝高压水枪(会冲坏散热片),用压缩空气反向吹扫,搭配软毛刷刷轻扫表面絮团。
  • 频率:飞絮高峰期建议每天收工前清理1次,无风晴天操作更高效!
  • 隐藏细节:别忘了散热器周边密封海绵和挡板,破损及时换新,防止柳絮“钻空子”。
终极防护:加装防护网
也可以在机罩栅格加装细密防护网,物理隔绝飞絮+飞虫双BUFF!夏季还能防蚊虫尸体堵散热器,一网多用省钱省心。
油液管理:别让柳絮“污染血液”
  • 杨絮、柳絮可能携带灰尘混入油路,定期检查油品清洁度,滤芯更换要及时(尤其多尘环境)。
  • 如果检查发现滤芯损坏或者严重污染时,需要及时更换发动机滤芯,否则会影响发动机的使用寿命。
还有一点需要注意的是:柳絮、杨絮易燃,挖友们一定要注意设备内部的清洁及时清理残存的油污有老化的电线要及时更换,另外也要注意不要在设备附近、飞絮聚集的地方吸烟、点火。
