铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > “顺流而行”的三款热再生沥青搅拌站
“顺流而行”的三款热再生沥青搅拌站
法亚集团道路事业部近年来持续推动旧沥青混合料(RAP)再生利用技术的创新,在50多年RAP再生技术的积累上,不断自我突破,拥有多种形式的RAP再生解决方案,可供客户根据自身不同情况进行选择,以实现再生添加率从0至100%的不同生产需求。
领先的技术实力,绝非旦夕之功。玛连尼作为法亚集团在沥青搅拌设备领域的代表,深厚的技术积累和丰富的施工应用经验使其在设计、制造和性能优化以及RAP再利用技术等方面始终保持行业探路者的地位。
苏轼在《赤壁赋》中用“方其破荆州,下江陵,顺流而东也”描绘三国时曹操的军队顺流而行东下时的气势之雄。顺流而行,海阔天空,顺势而为,大有可为。在沥青混合料搅拌设备配套的厂拌热再生中,有顺流式加热技术,也有逆流式加热,目前市场仍然以传统顺流式居多。今天,我们“顺流而行”,对法亚集团三款在全球各地“炙手可热”的顺流式加热技术产品,Ermont连续式沥青搅拌站的TSM、TSX和Marini间歇式沥青搅拌站的FRT进行介绍。
连续式沥青搅拌站
TSM--顺流式加热
再生回收料(RAP)添加率0至35%
TSM, 这是有着40年应用技术经验,为法国公路网的发展做出重要贡献,全球参考规范经常提及的产品,并且大量用于新兴国家的道路建设。从技术和环境的角度来看,目前仍然是顺流加热滚筒中的最优选技术,可提供非常高的热效率。
回收料添加率达到35%
法亚集团Ermont在1976年,基于顺流干燥加热的过程(材料与干燥热气以同方向进入滚筒)设计出TSM,经过40年的不断发展与创新,满足各地最新和最严格的环保要求。
干燥滚筒混合器有4个单独的区域:
1.燃烧室
2.骨料干燥和加热+降低气体温度+防辐射屏
3.RAP干燥+沥青从RAP转移到骨料+沥青再活化(初始阶段)
4.旧沥青混合+全部沥青再活化(最后阶段)
技术优势
•40年应用经验
•简单且经过无数次验证的流程
•运营成本低
•高产量
•成品料HMA质量和均匀性好
•产量可从40吨/小时到630吨/小时
•所有移动站类型均适用
•大小工程都适用
TSX--顺流式加热
再生回收料(RAP)添加率0至70%
TSX,确保了粘合剂(沥青)的完全再活化,对于回收料添加比例非常高时生产的路面材料来说,这项技术对保证混合料的耐磨性至关重要。经过在全球多地的测试,可让排放量远低于各地环保政策所允许的排放标准。
回收料添加率高达70%
TSX由法亚集团 Ermont在2020年独创,集聚 Ermont几十年沥青回收技术经验的结晶。TSX设计基于使用一个滚筒的干燥过程,该滚筒与一个带有2个同步轴的连续混合器相连,是唯一一种可以用单个燃烧器回收高达70%RAP的技术,同时保留RAP材料中沥青的完全再活化。
干燥器滚筒混合器有3个单独的区域:
1.燃烧室
2.骨料干燥和过热+降低气体温度+防辐射屏
3.RAP干燥和加热+沥青从RAP转移到骨料+沥青再活化(初始阶段)
双轴搅拌机放置在滚筒后,确保旧沥青的混合,以完成沥青的完全再活化。
技术优势
•源自40年再生经验的新技术
•回收率高(高达70%)
•RAP材料保护
•完美的环保技术
•高度灵活性
•完全粘合剂再活化
•完美的HMA质量
间歇式沥青搅拌站
FRT--顺流式加热
再生回收料(RAP)添加率0至70%
FRT再生一体机, 2016年首次推向中国市场的FRT系列,由玛连尼中国结合中国客户需求及欧洲先进的沥青旧料再生处理技术研发而成。通过结构创新、高再生比例、环保节能等优势,解决了传统溜槽再生的技术痛点,尤其适合需要兼顾高效生产与可持续发展的客户,其主要特点为在保证原生料生产产能的同时,更便于沥青旧料的添加生产,目前中国国内累计销售超70余套。
技术优势
•采用垂直进料设计,结构设计优化
a)再生料直接落入搅拌锅,简化了结构,主楼高度降低8米,减少占地面积。
b)大大减少沥青旧料的粘料问题, 有效降低沥青旧料对设备的磨损。
•高比例再生添加能力(可高达70%)与稳定生产
a)专为高比例再生设计:可在旧料添加比例30%~40%的情况下,产能仍超过400吨/小时。
b)精准温控与燃烧技术:采用特殊燃烧器和长搅拌滚筒结构,实现再生料与新料的温度同步控制,确保出料温度稳定,减少能源浪费和排放。
c)非对称大容量拌锅:提升搅拌效率,保障混合均匀性。
•环保与节能性能突出
a)节能降耗:通过能源回收系统和烟气处理技术,降低能耗与污染排放,符合严苛环保要求。
b)旧料利用率高:传统斜溜槽技术限制,旧料添加比例通常低于30%,而FRT系列通过设备与工艺协同优化,支持更高比例的旧料再生。
•维护成本低与长期经济性
a)模块化设计与耐磨材料:关键部件采用耐磨材质和模块化结构,降低维护频率和成本,延长设备寿命。
b)智能化控制:自动化系统减少人工干预,降低操作风险,支持远程监控和故障诊断,提升运维效率。
以上就是顺流式加热技术的三款产品的优势以及应用,下期我们将对逆流式加热的几款产品进行介绍。
造搅拌站容易,造好搅拌站难,对于中国市场来说,需要玛连尼这种百年技术坚守的长期发展主义的品牌,对于客户来说,也更需要玛连尼来源源不断地向市场推出更多、更先进的优秀产品。明年就是玛连尼进入中国市场40年,期待在下一个40年持续在中国市场发光发热。
强大的法亚集团作为道路设备领域的全球领导者之一,拥有众多知名筑路设备品牌。单在沥青搅拌设备领域就拥有意大利玛连尼、美国ADM、法国Ermont三大品牌,无论是在连续式沥青搅拌设备领域还是在间歇式沥青搅拌设备领域都是“王者”一般的存在。玛连尼中国作为法亚集团在中国市场沥青搅拌设备领域的代表,集聚法亚集团道路事业部的强大技术支撑。
在慕尼黑bauma 2025期间,玛连尼将通过一系列新技术和新产品,展示玛连尼百年品牌领先的技术实力以及为实现碳中和方面具体举措和努力。
