钢丝绳在卷筒上应能按顺序整齐排列,起升机构和变幅机构不得使用编结接长的钢丝绳。吊运炽热金属或熔化金属用的钢丝绳,应采用石棉芯等耐高温的钢丝绳。
1、检验周期。钢丝绳的检验可分为日常检验、定期检验和特殊检验。下表是钢丝绳检验项目表。
(1)日常检验每个工作日都尽可能地对钢丝绳所有可见部分进行观察,如断丝、磨损、腐蚀、变形、润滑状态、绳端固定状态等。
(2)定期检验 对吊运炽热金属、酸碱溶液、易燃易爆以及有毒有害物品的起重机所用钢丝绳,每周应保证检验两次;对一般用途的起重机钢丝绳,每周应保证检验一次;预期使用寿命比较长的起重机钢丝绳,每月应保证检验一次。
这些检验除了日常检验的内容之外,还应包括钢丝绳绳股内外的断丝、磨损、腐蚀情况;钢丝绳直径减小情况;由于电弧或火烤造成的损伤情况;绕过滑轮、平衡轮的绳段和在卷筒的固定绳段的损坏情况。
(3)特殊检验 当起重机发生事故时,参数发生变化时,遇有台风和地震等灾害时应进行特殊检验,并对钢丝绳全长仔细进行检验。
2、检验内容和方法
(1)断丝
对于单层股钢丝绳,断丝主要发生在钢丝绳的外表。而对于多层股的钢丝绳的断丝多发生在钢丝绳的内部。在检查钢丝绳断丝时,要考虑断丝的部位,断丝的聚集情况和断丝的发展速率。当断丝发生在绳端时,表明断丝处应力很高。如果长度允许,可将该部位切除,重新安装。当断丝聚集在小于6d(d以为绳径)的范围内或聚集在一个绳股内,要考虑提前报废。由于疲劳引起的断丝,往往断丝发展速率比较快,这种情况应引起注意。导致断丝的原因也各有不同,下图为钢丝断丝分析图。
(1)磨损
检验主要考虑磨损状态和直径的测量。磨损有外部磨损和内部磨损之分。外部磨损是由于钢丝绳与滑轮、卷筒之间的摩擦所致;而内部磨损则是由于钢丝绳的股间或丝间的摩擦所造成的。从磨损后钢丝的形态看,有偏心磨损和同心磨损之分。偏心磨损多是发生在钢丝绳拉力大、运动量不是很大的场合,偏心磨损发展较快。磨损又可分为单纯磨损和黏性磨损。黏性磨损是由于接触应力比较大,钢丝产生塑性变形所造成的。下图为钢丝绳磨损分类图。当钢丝绳磨损量达原直径的40%时,则钢丝绳应报废。
(3)腐蚀
检查时要注意钢丝绳是否有生锈、点蚀和钢丝疏散等缺陷。对于直径比较大的钢丝绳,要对钢丝绳进行内部检查,可用下图a所示的方法,即用两夹钳相距一定的距离夹紧钢丝绳,并朝向钢丝绳捻向相反的方向用力,钢丝绳外层绳股就会松散。这样就可以观察内部的润滑情况、腐蚀的程度、钢丝压痕、有无断丝。查后恢复原状并进行润滑维护。
检查钢丝绳固定端附近绳段的方法如下图b所示,用一把夹钳和一把探针进行检查。
(4)钢丝绳的润滑
润滑良好的钢丝绳,可以减少钢丝的磨损和提高抗弯曲的能力。一种是手工涂刷,另一种是通过简单机构使钢丝绳通过润滑油脂池来实现润滑。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
起重圈已经开始运营了,还想加入的现在马上报名了,目前599元/年
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
扫码关注♥
---- 点个赞吧✦₊
