knowledge
行星减速器的技术要求
1、材料要求:太阳轮、行星轮、齿轮及齿轮轴采18Cr2Ni4W,齿轮渗碳淬火,齿面硬度为58~62HRC,齿芯硬度为32~40HRC。齿面精加工后不得有裂纹。内齿圈和内齿盘、浮动齿套分别采用40 CrNiMo和42CrMo。齿轮、齿轮轴、单臂行星架均采用锻件材料。单臂行星架采用42CrMo。机体、机壳、机座采用HT300;机盖采用HT250。
2、检验机体、机壳、机座、机盖配合尺寸误差、各配合面及端面的形位误差、表面粗糙度。检验行星架各配合尺寸误差及端面形位公差、表面粗糙度。太阳轮、行星轮、圆柱齿轮的齿轮精度为6级,内齿轮的精度为7级。
3、装配要求:齿轮有效工作面接触斑点,沿齿长应不小于90%,沿齿高应不小于70%。检查齿轮传动的最小间隙;高速轴、低速轴、行星架的支承轴承的轴向间隙;检验不加工表面的涂漆情况;检验减速器腔内的清洁度,应不低于GB11358《齿轮传动装置清洁度》中规定的通用减速器评价参数的D级。
4、减速器的润滑通常采用喷油循环润滑,也可采用油池润滑。轴承采用飞溅润滑。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
起重圈已经开始运营了,还想加入的现在马上报名了,目前599元/年
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
