若油路中空气排不尽,柴油机运转一段时间后,排气管排气会变声,且间断地冒白烟,转速下降,工作无力,严重时自行熄火。油路中的空气主要来自两方面。
1、低压油路吸入空气
低压油路吸入空气的原因:一是柴油安全用尽,油箱盖通气孔堵塞,箱内形成真空,空气被吸入。二是输油泵上的手油泵与泵体之音的密封垫圈破裂或不平,空气由此窜入。三是手油泵活塞或皮碗严重磨损,空气从手油泵上部通过活塞或皮碗与泵筒之音的间隙进入低压油路。四是低压管路中的油管接头密封垫圈不平、损坏或空心螺钉未拧紧,窜入空气。五是燃油供给系统的低压油管破裂,导致空气窜入。检验方法是,将低压油管拆下,擦净接头,并用手指堵死油管一端,另一端用嘴抽气。如果油管没有破裂,油管内已基本形成真空而将舌尖吸住;如果总是吸不住舌尖,证明油管破裂。六是机械杂质使回油阀关闭不严,柴油通过回油阀排出,造成喷油泵油道内压力过代,喷油量减小,油路内有放不尽的空气。
2、高压气体从喷油嘴回冲到燃油供给油路中
此时如果喷油嘴针阀卡死在开户位置,同一缸出油阀密封不严,针阀与针阀体导向部分磨损严重,喷油器内的高压弹簧折断,喷油器挺杆与针阀的配合孔磨损,则汽缸每工作一个循环后,高压空气便会倒流入燃油供给油路中。
高压空气流入供油系统的原因是,柴油机在压缩冲程结束后,在活塞上止点前一定角度时,喷油器向汽缸中喷入柴油。在喷油嘴开启瞬间,汽缸中的气体与油路形成通路(通路中气体有随时间变化的压力差),当喷油器质量不良时,汽缸中的高压气体便会从喷孔通过密封锥面,经喷油嘴偶件针阀处的间隙、喷油器体内的挺杆孔、喷油器的回油管倒流进入柴油滤清器,直到油路中,久而久之,就会产生柴油供给被气阻的故障。
对于回油管不直接与柴油滤清器相通的柴油机(以4115型柴油顶为例),高压空气则可能从喷孔通过密封锥面,经喷油器体的进油孔、高压油管、出油阀与座的间隙进入喷油泵盖,并能通过泵盖上的回油阀孔返至输油泵。
柴油发动机燃油供给系统的油路大致分成几段,油箱——油水分离器——输油泵——燃油细滤器——高压油泵,我们在排气时需要分段操作。具体的油路排气操作过程如下:
1、拧松油水分离器的出油管接头螺丝,然后按压油水分离器上的手油泵,直到出油管流出的出柴油没有气泡为止,然后拧紧这个螺丝;
2、拧松输油泵进油管接头螺丝,然后按压油水分离器上的手油泵,直到这个油管接头流出的出柴油没有气泡为止,然后拧紧这个螺丝;
3、拧松输油泵出管接头螺丝,然后按输油泵上的手油泵,直到这个油管接头流出的出柴油没有气泡为止,然后拧紧这个螺丝;
在这个过程中需要注意的是:有时候按压这个手油泵没有反应,感觉就像是空的一样。这种情况可能是输油泵膜片正好处于泵油位置,手油泵也是不起作用的。此时只要把发动机转一圈就好了。
4、拧松燃油细滤器出油口接头螺丝或放气螺丝,然后按压输油泵上的手油泵,直到这个油管接头流出的出柴油没有气泡为止,然后拧紧这个螺丝;由于燃油细滤器很大,这个过程需要较长的时间;
5、拧松高压油泵上的排气(回油)螺丝,继续按压输油泵上的手油泵,直到排气螺丝处流出的出柴油完全没有气泡为止,然后拧紧排气螺丝;继续按压输油泵上的手油泵,直到在高压油泵上的回油阀发出“吱吱”的回油声为止。
经过这样一番操作之后,低压油路中的空气基本就被排除干净了。此时的手油泵按压时阻力很大,每按压一次都需要很大的力气。然后我们继续按压几次手油泵,启动发动机,一般就可以顺利发动了。
检查喷油器是否漏气的方法是:
将喷油器总回油管从柴油滤清器上卸下,使之与大气相通,随后将柴油滤清器的回油管孔堵住,排尽油路中的空气,然后再次启动柴油机。若喷油泵内不再出现气体,便可断定是喷油器漏气。此时,应将各个喷油器的回油管接头全部拆下,进一步判定是哪个喷油器漏气;若某喷油器的回油孔处冒气,便可判定该喷油器有漏气故障。
对于喷油器回油管不与柴油滤清器相通的柴油机,则可先排除空气,而后在柴油机运转的情况下,逐个拧松喷油泵上的高压油管接头,若某个接头拧松后连续冒气,便说明该缸喷油器漏气。
低压油路渗气故障的排除方法如下:
遇到低压油路漏气时,首先检查柴油滤清器、喷油泵等处放气螺钉是否拧紧;再检查油路各个管路接头,特别是软管部分容易出现渗气的现象,应仔细查看,查明原因,必要时予以排除。打开放气螺钉,用手油泵排除油路中的空气;紧固各管接头,清除密封不严之处。
在更换滤芯或清洗油水分离器时,低压油路也会进入大量的空气,因此必须进行排气作业。当输油泵泵出来全是没有气泡的柴油时,可以拧紧放气螺栓。然后启动发动机,检查各部还有无漏气之处,必要时予以修复,直至无渗漏现象为止。
来源:网络
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
