Spring
点击蓝字 关注我们
威猛股份双层复频筛-C是湿粘性细物料(如原煤、矿料、褐煤、铝矾土、焦炭等)专用干法筛分设备(通常情况下指3mm以上的筛分)含水量<20%,例如:块矿,焦炭焦粉,焦丁,煤粉,石灰石等;可以应用于各种细小物料的筛分(通常情况下指>1.5mm以上的筛分),物料温度<70℃。例如:石灰窑后石灰粉等。
技术原理及优势
根据激振器产生的圆振动轨迹,通过两排剪切弹簧的作用,使主振框和浮动框有规律的靠近和远离,最终带动筛面做规律的伸缩弛张运动,此类型运动过程使筛孔不断产生变形,而且大大增加了筛面的振动强度,从而有效克服了筛孔堵塞阻力,显著提高了筛机处理效率。
技术优点
符合环保:复频筛-C所有进出口可方便与其它相关设备刚性密封连接,使整个筛分作业在静止的全密封状态下进行,并可通过筛框上专设的除尘口吸风,使全系统在负压状态下进行工作,从而彻底解决了筛分过程中的粉尘污染问题。
分节振动
复频筛-C 采用多段筛面分节排列且各自振动,首先是实现振频、振幅、振动轨迹的在线可调性,然后融合筛箱机架固定不振动机械结构,这种全新的振动工作方式大幅度降低相关件疲劳损坏的概率,可以延长设备使用的时间。
调频、调幅
改变了传统筛分设备的同振源、同振幅、同振频的振动方式,可依据实际筛分物料特性,处理量大小、粒度组成、含水量等工况条件不同,实现各段筛面高频低幅、低频高幅及轨迹可变的自由调节,实现各段筛面的分层和透筛最优策略。
筛面倾角可调
可依据现场不同工况条件下,通过调节每段筛面下部抱箍来调整筛面倾角,提高筛面的利用率和利用效果。
筛面做规律的伸缩弛张运动,此类型运动过程使筛面不断产生变形,而且大大增加了筛面的振动强度,从而有效克服了筛孔堵塞阻力,显著提高了筛机处理效率。
采用高弹性聚氨酯筛板,具有很好的弹性可以做挠曲运行,筛面产生很大的加速度,提高粘性物料的透筛速度,筛面在周期性弹性挠曲过程中,使筛孔的形状也发生周期性变化,更有利于解决物料的卡堵问题。
威猛股份致力于提供创新的筛分解决方案,威猛股份双层复频筛-C,以其卓越的性能和环保特性,受到广大客户和市场的青睐。帮助您实现更高的生产效率和更低的运营成本。
欢迎随时拨打技术热线:400-113-3090!
