铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 实践技术:简析混凝土含气量测定仪的工作原理和校准
点击蓝字关注我们
本文选自《商品混凝土》杂志2024年第2期
简析混凝土含气量测定仪的工作原理和校准
贾海涛,翟艳军,张功辉,崔建,彭新勇
[摘 要]本文简单介绍了混凝土含气量测试中气压法的发展,分析了含气量测定仪的工作原理和校准方法,使操作人员从原理上了解仪器的结构用途,以保证仪器操作正确、测试准确;并能进行校准,以保持仪器的可靠性。
[关键词]无注水法;注水法;工作原理;校准
0 前言
混凝土中具有适宜的含气量,既可以改善新拌混凝土的工作性,又能提高硬化混凝土的耐久性;如果含气量过高,不但影响新拌性能,更会造成混凝土强度、耐久性变差。因其重要性,则需要一种能快速、准确测试出混凝土含气量的试验方法。
1 方法发展
GB/T 50080—2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》中,第7章规定了含气量试验方法。其条文说明的第7章中介绍:此方法准确称谓应为改良式气压[1]。在该标准修订前的GBJ 80—85版本中,包括水压法、气压法两种方法,其中气压法是无注水法[2]。三种方法,各有对应的测试仪器。该标准之后的修订版GB/T 50080—2016中,第15章是含气量试验,修订了几处细节,试验方法没有变化[3]
1979年由原中国科学院水电部水利水电科学研究院研制并生产的,CA-1型混凝土含气量测定仪是使用无注水法测试的仪器。该院姜福田教授在设计时,参照了日本、美国、英国、ISO的相关标准。四年后根据用户反馈,又设计出改进型CA-2型。因为用CA-2型测试时,需要在混凝土抹面上注入一层水层,所以称为改良式气压法,也即是注水法。姜教授通过试验对比确认,注水法比之前的无注水法测试更加准确[4]。因为测试精度受混凝土抹面平整度的影响(混凝土抹面未与量钵上沿齐平,就会增大或减小空气所占的体积,从而影响含气量读数的准确性),干硬性混凝土不易做到抹面完全水平,而注水法利用水形成找平层,所以测试更加精确。
本文中所使用的含气量测定仪为CA-3型直读式混凝土含气量测定仪(见图1),量钵容积为7L,可用注水法、无注水法两种方法测试。该型仪器与CA-2型相比:指针式仪表读数为含气量值,量程10%,最小刻度值0.1%,原仪器压力表读数是压力值,须先进行率定(见下文),才能把压力值换算为含气量值;气室增加了微调阀,原仪器是使用进气阀进行微调,操作不便;增加了手泵,可直接打气,原仪器需要在进气阀连接打气筒或气泵进行充气。该型仪器的结构是市场上最为常见的型式,无论国产还是日产,样式大同小异。
2 工作原理
2.1 原理根据
姜教授[4]介绍:“气压法原理是以气体波义尔定理(波义耳定律)为基础的,即在密闭容器中的定量气体,在恒温下,气体的压强和体积成反比关系。”根据定理,如果在温度相同的状态下,推导出A、B两种状态下的气体关系式:P=P,其中P为压强,V为气体体积。
2.2 仪器工作原理
含气量测定仪的工作原理,就是通过向上盖气室内注入空气到一定压力(即压强),然后将压缩空气释放到量钵中,将混凝土挤实,从而排出混凝土中的气体,此时压缩空气所占空间增大,压力下降,且气室和量钵内的压力值相等。此时已知气室容积和注入空气的初始压力、下降后的压力,根据气体关系式则可计算出空间增大值,这个增大值再除以量钵容积(混凝土装入体积),就是混凝土中气体所占体积百分比,即混凝土含气量。
2.3 原理验证
为验证含气量测定仪是否准确,运用波义耳定律,通过有压气瓶、压力表和管路连接成简单机构(见图2),用来测试含气量测定仪表盘读数对应的压力值,与应用气体关系式计算的压力值作比较。测试用压力表量程为0.1MPa,最小分度值0.002MPa。
对于注水法,计算公式为:
= P(V+V+V) (1)
式中:
——气室注入空气的初始压力,MPa;
——气室容积,mL;
——压力平衡后的压力值,MPa;
——压力平衡阀的容积,mL;
——混凝土中气体体积,mL。
姜教授文中[4]提到:气室容积为0.35L,即350mL(气室内部构造见图3);注入空气的初始压力为1kg/cm,也就是0.098MPa,压力表实测该含气量测定仪表盘初压点压力为0.096MPa,文中计算以0.096MPa为准;压力平衡阀的容积约为7mL,可通过初压点到零刻度点的压力下降算得。现在,则可以计算出混凝土中不同气体体积对应的压力值 P,与压力表实测值对比,见表1。
对于无注水法,计算公式为:
=P(V+V+V+V) (2)
式中:
——气室注入空气的初始压力,MPa;
——压力平衡后的压力值,MPa;
——上盖穹顶的容积,mL。
无注水法与注水法的初压点并不相同,实测P为0.094MPa。因为没有注水,所以公式中要加入上盖穹顶的容积,约为113mL,可通过注水测得。计算出的不同压力值P与压力表实测值对比,见表1。
从表可见,公式计算值与压力表实测值基本相符,仪器工作原理完全符合波义耳定律。
2.4 试验操作
GB/T 50080—2016中的试验方法包括以下几部分:试验设备符合的规定、测定混凝土拌合物所用骨料的含气量、测定混凝土拌合物含气量、含气量测定仪容积的标定和压力表读数的率定。对于骨料的含气量,如果不是多孔材质,含气量很小,可以忽略不计。
向量钵内装好新拌混凝土后,放在水平台面上(有利于量钵内气体排出),将含气量测定仪上盖平稳、对齐放到量钵上,上盖下面有密封圈,拧紧卡子,使仪器密闭。注水阀和排气排水阀连接量钵,通过注水阀向量钵内注水,直至排气排水阀有完整的水柱流出,此时上盖底部穹顶中已充满水,即可关闭这两个阀门(最好同时关闭,抑或先关闭注水阀、再关闭排气排水阀,防止空气流入);若用无注水法测试,无需注水,直接关闭注水阀和排气排水阀即可。手泵连接气室,通过手泵向气室内打气,至仪表指针到达初压点(轻弹仪表,使指针准确指示位置),注水法的初压点I.P.Line是表盘中外圈黑字,无注水法的初压点I.P.Line是内圈红字,微调阀连接气室,指针超过初压点,可以放气微调。压力平衡阀按压时连通气室和量钵,按下平衡阀使气室内压缩空气流向量钵(至指针不再转向压降方向,放开),4~5秒后再按一次(初次按压时,压缩空气迅速向压力低的空间流动,形成压力梯度,气室中的压力需要几秒钟才能均衡,再按则可使气室和量钵内压力充分平衡,且指针指位准确),弹动仪表后读数,即为含气量。测试后,先打开排气排水阀,松开卡子取下上盖,再打开微调阀放气,以防水泥浆回流气室。最后清理仪器。
3 仪器校准
3.1 量钵容积
量钵容积的确定,关系到含气量的计算。自仪器购置后,量钵的容积一般不会有较明显变化,严重变形、大量粘附混凝土除外。将量钵放在水平台面上,盖上玻璃板,注满水,量钵内壁、玻璃板下不要有气泡,称出水的质量,即量钵容积,称量精度应不小于10g。
3.2 密封性
将上盖平稳安放的注满水的量钵上,拧紧卡子,放在水平台面上,通过注水阀继续向仪器下部注水,直至排气排水阀有完整的水柱流出,说明水已注满,关闭排气排水阀和注水阀,用手泵向气室内打气,至仪表指针到达外圈黑字初压点,按压一次压力平衡阀,此时指针应指向零刻度点。如果,反复此操作,发现指针都未指向零点且差值不大,测试含气量时,差值应在初压点位置上让出。指针指向零点后,静停3~10分钟,观察指针是否有偏移,如没有,则说明密封性良好。
3.3 标定
对于注水法,先将量钵注满水,量钵内壁不要有气泡,注水阀下端装上取水管,把上盖安装到量钵上;仪器放到水平台面上,通过注水阀继续把水注满,关闭排气排水阀;注水阀上端装上U形管,用手泵向气室内打气,按下压力平衡阀,水就会从U形管排出,排出的水可用100mL量筒测量,也可用电子天平称量,水量在70mL左右,放开平衡阀,排出水量除以量钵容积就相当于含气量;打开排气排水阀(因为此时量钵内是负压,U形管中水会流回量钵),使量钵内的压力与大气平衡后再关闭,关闭注水阀;手泵打压至黑字初压点,先后两次按下压力平衡阀,仪表读出的含气量值为1%左右,应与取水计算值一致。然后再重复打压取水、取水后测含气量的步骤,分别测得2%、3%、……10%。其中有一个细节问题,就是有些仪器配备的取水管长度较短,不足以取出700mL水,可以自行用一节塑料管加长,或打开上盖直接取水后再测含气量。对于非直读式含气量仪,以上步骤也是率定的过程。建立取水计算值与气体压力值的关系曲线,实测时将压力表读值插入曲线,即可得出含气量。
对于无注水法,量钵盖上玻璃板,装满水,把玻璃板平平移开,再把装好U形管、取水管的上盖安装到量钵上,无需再注水,同样打压取水、取水后测含气量,注意手泵打压至红字初压点,分别测得1%、2%、3%……10%,读值应与取水计算值相一致。
3.4 标准要求
JG/T 246—2009《混凝土含气量测定仪》[5]、SL 132—2017《混凝土拌和物含气量测定仪(气压式)校验方法》[6]都对含气量测定仪的校验有具体要求,如果超过误差范围,则不可使用。另外,两个标准对仪器使用、校验环境的温度范围也有要求,因为温度会影响大气压力,从而使仪表读值不准。
参考文献
[1] GB/T 50080—2002.普通混凝土拌合物性能试验方法标准(已废止)[S].
[2] GBJ 80—85.普通混凝土拌合物性能试验方法,已废止[S].
[3] GB/T 50080—2016.普通混凝土拌合物性能试验方法标准[S].
[4] 姜福田.气压式混凝土含气量测定仪[J].工业建筑,1985(8): 61-65.
[5] JG/T 246—2009.混凝土含气量测定仪[S].
[6] SL 132—2017.混凝土拌和物含气量测定仪(气压式)校验方法[S].
供稿人:贾海涛,翟艳军
编辑员:李海亮
审核人:孙继成,宁夏
【标准规范】
《建筑固废再生砂粉应用技术规范》行标
《建筑物绿色拆除与建筑垃圾综合利用技术规程》CECS
《预拌混凝土使用说明书》团标
《砂浆和混凝土用石屑》团标
《预拌混凝土产品质量追溯规范》团标
【会议培训】
2025全国混凝土行业创新发展与废弃物资源再生技术交流大会
预拌(商品)混凝土应用技术和工艺技能线上培训
混凝土(砂浆)试验检测方法实操教学线上培训
【咨询服务】
科技成果评价
预拌混凝土质量追溯研究
高速公路及桥涵高性能混凝土技术咨询
课题研究
研发中心建设
产品检测
绿色建材产品认证
[绿满庭院]《HJ建筑围护结构自保温技术体系》推广等
【建材“双碳”业务】
低碳胶凝材料研发与制备
复合掺合料和再生复合掺合料研发与制备
建筑垃圾处置与资源化利用
建筑垃圾再生砂粉应用技术
建筑垃圾再生轻粗骨料技术
碳化再生骨料制备技术
【期刊著作】
《新技术在混凝土中的应用》图书
《常见预拌混凝土质量事故分析百例》图书
《预拌混凝土企业标准化试验室建设指南》图书
