铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 有色专用起重机常见故障的处理措施
有色专用起重机常见故障的处理措施
knowledge
有色专用起重机常见故障的处理措施
1、解决开关问题和电气零部件问题。
要解决交换机问题,需要在使用之前对交换机进行特定测试,检查交换机是否有问题,如果发现有问题的交换机,则立即执行更换处理。打开开关外壳,确认电线设备已连接,如果安装有问题,则需要重新安装。如果质量有问题,需要购买相同型号、制造商的交换机,购买的交换机需要适合电路才能安装。
另外,要定期检查起重机的对接接线,避免短路现象,一一检查安装的零件,及时更换受损的相关零件。缩短电机运行时间,防止工作负载导致电机温度过高,出现电阻燃烧问题。及时减轻起重机的重量,减少主钩电阻器故障的发生。为了加速发热,需要缩短低齿轮运行时间。
2、解决车轮和制动设施问题
面对车轮啃食的问题,要在明显下沉的轨道下铺设钢板,提高车轮的稳定性。另外,及时检查两套车轮,如果出现问题及时更换,确保两个车轮相同。及时更换速度不均的软轴齿轮和减速器。
为了防止制动设施问题的发生,首先要及时调整制动的东西,使其符合标准。及时更换过度磨损的刹车片。经常清洗制动轮,使用煤油清洗后,应添加适当的润滑剂,防止卡顿问题。拧紧螺母,防止推杆和制动器分离。调整制动台,通过制动台、制动轮重合现象抵消高温。
有色专用起重机的发展趋势如何?
1、大型化、专业化、高速化
随着社会经济的不断发展,产业生产规模进一步扩大,材料搬运运输成本在企业生产中所占的成本比重越来越多,因此使用起重机降低成本成为趋势。采用大型化起重机,可以应对重量较大的材料装卸作业。通过高速化和专用化,可以在相应的工作环境中确保更稳定的可靠性,提高工作效率。
2、产品模块化、组合化和标准化
起重机正朝着模块化和标准化的方向发展,取代整个机械设计。模块化设计可以在起重机上制造一些功能相同的部件、部件,作为标准模块的工艺设计,使制造出来的产品能够结合模块生产出各种类型规格的起重机。
有色专用起重机的应用领域是什么?
1、门式起重机
门式起重机一般适用于港口。
2、桥式起重机
桥式起重机主要应用于矿山企业、港口码头等。
3、塔式起重机
塔式起重机一般适用于工地,主要是运送物资。
4、缆索式起重机
缆索式起重机主要指电梯、货梯等电梯式起重机。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
起重圈已经开始运营了,还想加入的现在马上报名了,目前599元/年
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
