为提高矿区电网安全稳定运行性能,做好电网远程维护与电力抢修期间的安全调度,针对电网防外破、电力杆塔实时监测与通信传输问题,研究了北斗+无线自组网技术的电力杆塔监测融合应用,研发了电网电力杆塔远程实时监测与自动预警系统,可实现电网防外破实时预警、电力杆塔沉降与倾斜位移实时监测、检修人员的野外应急通信保障。研究结果表明监测系统可及时有效地进行电网与杆塔健康状况预警,降低电网电力线路的故障率,保障用电安全,有效保障电网安全稳定性能。
文章来源:《智能矿山》2025年第1期理事单位特刊“学术园地”专栏
第一作者:孙宗罡,高级工程师,现任山东华聚能源股份有限公司副总工程师,主要从事自动化与信息化融合、数字化与业务融合企业深度变革转型方面的研究。E-mail:sunzg@ykenergy.com
作者单位:山东华聚能源股份有限公司;北斗天地股份有限公司
引用格式:孙宗罡,李志华,刘亚,等. 基于北斗+无线自组网技术的矿区电力杆塔监测系统[J].智能矿山,2025,6(1):107-112.
点击文末左下角阅读原文,免费下载阅读pdf全文
关注微信公众号,了解更多矿山智能化建设进展
近年来,矿山电网输电线路安全问题突出,亟须解决输电线路杆塔实时监控与故障早期预警问题。电力专用信息网络只覆盖到变电所,长距离输电线路区域没有信息传输网络,存在网络与信息盲区,很难采集现场视频流与线路运维数据,回传到电力运维数据中心,监测人员很难及时发现外力破坏,快速定位故障点并及时排除隐患故障。
矿区电网输电线路长且外界环境复杂,在实际输电线路运行工作中存在诸多隐患,部分输电线路处于建筑物密集区、塌陷区、道路树障跨越区等易受外力破坏,造成线路跳闸、倒杆,导致停电事故发生,输电线路安全运行存在诸多危险因素。
针对近年来出现的辖区内地方电网大面积停电、公用通信信息网络中断等情况,急需建设长距离电力应急救援灵活组网通信保障系统。满足矿区电网防外破实时预警、电力杆塔沉降位移实时监测。为避免监测预警信息公网传输的不稳定问题,采用无线自组网通信的方式实时传输,保障杆塔预警、监测数据可及时传输到调度中心。
矿区供电系统日常运维存在问题
(1)在村庄与工业厂房密集区、环境恶劣区
(如塌陷、水浸)、道路树障跨越区、施工现场机械设备集中区域,多电力线路杆塔易发生外力破坏(简称外破)事件;风筝、塑料袋等异物覆盖输电线路造成短路跳闸;现有人工巡视、分散运维管理的方法,不能及时发现和预防外力破坏,无法快速故障处置,需要对现场实时图像、运行数据与音频信息进行有效采集。
(2)在灾变条件下,电网应急保障和紧急抢修,急需获取现场视频数据、电力监测运行数据,采用公共网络通信系统很难及时保障到位。
(3)针对铁塔状态监测,多采用定时定期人工巡查方式,了解铁塔位置及状态参数,缺少有效远程监控预警数据,故障诊断和应急处置效率低、及时性与准确性差。
目前,电力杆塔监控及巡检方式主要包括卫星巡视、无人机巡检、传统图片式视频监控,卫星巡视实时性差、巡视周期长、租赁成本高,不适合规模化推广应用;无人机巡视巡检区域小,并且巡检为周期性数据,不满足实时监测;传统图片式视频监控通过摄像头捕捉杆塔及其周边环境状况,实现输电线路监控,需要通过运营商公共网络进行通信,以上监测方式存在5个方面的问题。
(1)采用运营商网络进行数据传输,只适用于具备公网传输条件的区域。
(2)5G未覆盖、4G信号弱化的区域明显受限。
(3)光伏风能在森林、沙漠等信号未覆盖,应用受限。
(4)杆塔监控视频实时传输数据流量庞大,通过公网物联卡方式传输,长时间实时运行成本高,基本采用15~30min定期抓图形式,为图片式监控,不满足实时预警,缺少有效的监督联动手段。
(5)存在网络不稳定、安全风险高等问题,在地方大面积停电情况下,还存在断网风险。
矿区电力杆塔监测系统总体设计
针对矿区供电系统日常运维过程中存在的问题,基于北斗+无线自组网+AI视频监控技术,研究矿区输电线路杆塔状态实时监控、防外破、电力检维修和应急抢修的监测管理系统,为矿区电力杆塔与线路保驾护航。融合应用开发北斗+无线自组网+视频监控技术,研发出电力行业的防外破预警系统和应急通信保障系统。按照系统业务数据流分为物理层、网络层、数据层、应用层4层,矿区电力杆塔监测系统组成如图1所示,系统整体设计主要包括4个部分内容。
图1 矿区电力杆塔监测系统组成
(1)建设矿区电网防外破实时预警系统,以实时视频数据作为信息支撑,通过自动识别施工机械异物入侵自动告警。告警支持现场告警和后台告警2种方式,为运维及应急救援提供快速决策依据。
(2)采用北斗高精度自动化监测方式,实时采集杆塔的沉降、倾斜等位移变化数据,实现电力杆塔24h安全监测,自动采集电力杆塔沉降、位移和倾斜变化值,水平监测精度±2.5mm,高程监测精度为±5mm。
(3)基于无线自组网通信技术音视频数据传输,保障视频实时传输,节省物联网流量成本,日常系统维护简单,传输系统容灾能力强;在大面积停电、应急抢修的特定场景下,也可以保障视频的实时传输。
(4)针对电力巡视、应急抢修期间的长线路通信问题,采用窄带自组网对讲机、智能手持终端等设备,为电力巡检人员、抢修人员提供定位及应急通信保障,同时可以现场监测杆塔状态,满足电力抢修现场与远程指挥中心音视频通信。
矿区电力杆塔监测系统基于北斗+无线自组网技术的矿区电力杆塔监测系统,为输电线路杆塔状态实时监控、电力检维修和应急抢修提供通信支撑服务,为输电线路整体运行提供时空数据,优化了应急抢险处置流程和重点区域防外破预警手段。
整体通过无线自组网组网方式,实现全线路杆塔通信网络覆盖,并将数据上传到监控平台。在矿区沿线杆塔部署无线自组网电台,实现全线路覆盖。各杆塔之间的监控图像通过无线自组网方式回传到变电所,变电所与监控中心平台之间通过原有的电力专网连接,通过组合方式,实现整个电力杆塔线路的通信连接。智能手持终端可以与沿线杆塔的WIFI连接,实现联网查看杆塔状态。
矿区电力杆塔监测系统关键技术
3.1 无线自组网通信技术
无线自组网是以FPGA+CPU+AD9361的硬件架构,从物理层集成构建2种组网方式,包括窄带传输通道和宽带业务传输通道2个无线传输通道。窄带传输通道用来传输对讲语音、位置等小业务数据;宽带业务传输通道用来传输视频、北斗原始数据、传感数据等大数据量业务。
无线传输通道在MAC层采用节点聚合技术完成宽带信道融合,实现多链路聚合,在网络层形成聚合云,在单一无线节点中聚合多种异构网络资源,节点在二层实现网络化,统一频点、通道、空间3个维度,提升无线网络的环境适应性和传输能力。
无线自组网通信技术是动态组建的网状网、无主站健壮性网络,基于多节点自主中继,从MAC层开始构建高速动态的通信协议。基于动态时隙分配策略,在有限网络节点信息中进行最优信息传输,节约IP层网络资源;采用Rerouteflow技术,实现无线发射功率与业务传输速率自适应,动态调节网络节点的发射功率和传输速率。
无线自组网实现终端之间自动中继,提高覆盖效果和传输距离;自组网多节点通过接收信号质量和场强自动判决启动转发,将中继由网络层多跳单点中继,提升为物理层多跳多点中继,网络数据从线状中继提升为网状中继,基于物理层接收信号质量和场强自动判决,并进行多点信号合并,自组网节点聚合如图2所示。
图2 自组网节点聚合
无线自组网节点纵向实现了不同异构网络平面单节点聚合,横向聚合实现了任意2个节点IP层单跳直达,提升了网络性能和效率。窄带自组网射频部分采用扩频通信技术,宽带自组网采用COFDM调制技术,利用MCU决策控制功能整合分配数据,选择通信链路进行数据传输,实现多应用环境的组网传输。
3.2 北斗高精度监测技术
北斗高精度变形监测为集结构分析计算、计算机技术、通信技术、网络技术、传感器技术等为一体的综合系统工程。电力杆塔在短时间内未出现很大位移,需通过观测整体微小变形量,构造统计分析模型,预测变形体长期变化趋势,为后续分析决策提供依据。北斗接收终端接收卫星原始数据后,通过协议封装,基于自组网络传输,将数据发送给后端解算引擎,解算引擎对封装后的数据进行解析和处理,主要包括以下6个方面。
(1)针对动态相对定位中电离层变化快、残余误差较大的情况,通过改进现有的周跳探测方法提高探测效果,进一步研究利用多频观测值信息探索新的方法。
(2)从GNSS基本的伪距和载波观测方程出发,推导和建立多频GNSS动态相对定位的函数模型,并利用大量实测数据分析比较不同条件下双差相对定位模型,获得最佳参考星选择策略。
(3)利用卡尔曼滤波对双差方程进行求解,获取相对定位结果的实数解。
(4)针对中长基线距离相对定位解算,采用参数估计方法对对流层延迟误差和电离层延迟误差进行处理。
(5)结合多频多系统动态定位的特点,研究快速确定模糊度的方法。
(6)模糊度固定后,基于验后残差检验进行粗差探测与消除,或采取抗差卡尔曼滤波方法,通过调整观测值权矩阵,最终实现降低异常观测值对参数估计的影响。
为分析杆塔形变,获得杆塔监测点高精度位置坐标数据,北斗监测系统数据处理流程如图3所示。
图3 北斗监测数据处理流程
基于北斗高精度监测技术实时采集并分析电力杆塔变形情况,对分析的数据进行存储、分类、提取、统计等处理,提供各类报表、图形,为电力杆塔预警分析提供决策依据和参考,进行及时预警。
网络链路设计部署实施
整条电力线路采用无线自组网通信链路进行数据传输,保障数据实时和可靠上传,杆塔监控专用摄像头通过以太网与无线自组网电台进行连接,各电台间通过无线自组网通信连接,在变电所实现监控视频汇聚,矿区电力杆塔监测系统组网拓扑如图4所示。
图4 矿区电力杆塔监测系统组网拓扑
在电力巡检和应急抢修过程中,工作人员携带窄带自组网对讲终端,实现全长4km范围内语音通信覆盖;通过配备智能手持终端,实现对电力监测数据实时应用;智能终端带有北斗定位功能,提供实时位置数据。矿区电力杆塔无线自组网节点属于固定式组网节点,无线链路根据实际通信环境选取最佳无线路由,完成数据最佳传输。
4.1 部署实施
以某线路为试点,整条线路约6km,部署AI视频监控摄像仪实现全线覆盖。全线区域通过相隔部署方式,每个杆塔部署2个摄像头,采用背靠背方式安装,共计18台摄像机,包括15台低功耗一体化摄像仪、2台球机、1台测温摄像机,整体部署及覆盖方式见表1。
表1 杆塔路线摄像头安装
4.2 测试效果
整条线路采用无线自组网通信链路进行数据传输,保障数据实时和可靠上传,杆塔监控专用摄像头通过以太网与无线自组网电台进行连接,各电台之间通过无线自组网进行通信连接。RSSI强度为-5~-75dB,链路实际传输性能可靠,现场的AI视频图像远程传输如图5所示,移动侦测图像如图6所示。
图5 远端AI视频监控图像
图6 移动侦测图像
总结
(1)在组网传输方面,开发出宽窄带一体化无线自组网,满足电力行业重要区域的专用网络覆盖及复合数据应用,弥补电网输电线路实时监测与灵活组网通信应用的空白;通过整体实施部署应用,全方面实现电力杆塔的安全监测、数据传输,并取得了显著效果。
(2)在监测方式方面,基于北斗高精度监测技术,实现电力杆塔的自动化监测与预警分析;基于AI视频图像分析技术,将图像分析和预警模型结合,形成杆塔防外破预警、沉降监测数据预警,弥补了无人机、人工等常规监测的空白。
(3)在应急保障方式方面,构建远端无线应急通信保障系统,实现数据远端传输和检维修组群通信功能,在应急环境下,支持远端杆塔线路故障诊断和现场紧急通信保障,提供了杆塔线路监测监控的全新解决方案。
END
编辑丨李莎
审核丨赵瑞
煤科总院出版传媒集团成立于2015年,拥有科技期刊21种。其中,SCI收录1种,Ei收录5种、CSCD收录6种、Scopus收录7种、中文核心期刊9种、中国科技核心期刊11种、中国科技期刊卓越行动计划入选期刊4种,是煤炭行业最重要的科技窗口与学术交流阵地,也是行业最大最权威的期刊集群。
《智能矿山》
Journal of Intelligent Mine
主编:王国法院士
联系人:李编辑 010-87986441
往期荐读
往期特刊
中国煤科特刊
陕煤集团特刊
神东专栏
重大进展特刊
露天矿特刊
理事会特刊
红柳林煤矿特刊
创新技术特刊
创刊号
版权声明
