2019年,博雷顿一批纯电动矿卡交付湖北武穴矿山客户使用,至2024年车辆已经平稳运行近5年,博雷顿完成了矿卡动力电池容量检测工作,意在收集博雷顿的三电系统在实战中的真实数据,为后续技术研发迭代提供参考。
·BRETON·
容量保持率:88%
技术团队严格遵循国家标准与企业规范,从电池安全性、性能表现到系统健康度进行了全方位评估。检测结果显示,运行5年后,车辆搭载的磷酸铁锂动力电池容量为额定值的88%,电池箱体无结构性损伤,高低压线束及连接器均处于正常状态,符合矿山高强度作业环境下的安全使用要求。这一结果印证了博雷顿动力电池系统在复杂工况下的稳定性和耐久性优势。
(图片来源:宁德时代出具检测报告截图)
检测过程中,技术团队采用GB/T 27930-2015通讯协议标准,通过线下数据采集与后台数据分析相结合的方式,对电池充放电过程进行全程监控。环境温湿度、数据记录间隔等关键参数均严格匹配规范要求,确保检测结果的客观性与科学性。报告特别指出,用户需定期维护电池系统并保持规范使用习惯,以进一步延长电池寿命。
·BRETON·
电池组技术含量大有不同
优选的磷酸铁锂电池是车辆能够表现出色的关键因素之一,该材料凭借高安全性、耐高温特性及平缓的容量衰减曲线,能够有效适应矿山场景中频繁启停、大功率充放电的严苛需求。
当然,优质的原材料只是第一步,博雷顿团队深度研发了电池标准箱成组工艺、热管理系统设计及系统集成的全流程开发。通过自主设计的成组工艺,博雷顿优化了模组间的机械连接与电气布局,在有限空间内实现更高能量密度,同时通过结构强化有效分散矿山作业中的震动冲击,延长电池整体寿命。
针对矿山高温、高粉尘等极端环境,博雷顿研发的热管理系统融合了液冷循环、智能分区控温与粉尘隔离技术,确保电芯在复杂工况下始终处于舒适工作温度区间,确保整车在-30℃至60℃的极端环境下仍能稳定运行,显著降低了高温导致的性能和寿命衰减风险。
·BRETON
系统性智能化设计
电池组本身的设计只是保障电池性能和寿命的一个方面,博雷顿的优势在于整车智能化设计能力,矿卡的电池系统与整车运行实现了深度协同。博雷顿自主研发的整车控制器(VCU)作为“中枢大脑”,可实时整合车辆运行状态、载重数据、驾驶员操作指令及外部环境信息,动态协调电池管理系统(BMS)、电机控制器等核心部件的工作逻辑。
例如,在矿山重载上坡场景中,VCU会根据坡度、车速和扭矩需求,智能调节电池输出功率,既保障动力响应的高效性,又避免瞬时大电流对电池的冲击;而在下坡或制动时,系统则通过能量回收策略优化充放电节奏,将多余动能转化为电能存储,进一步提升能效。这种基于全局优化的动态控制能力,不仅延长了电池寿命,还使车辆在不同工况下始终处于最佳性能区间,体现了博雷顿在整车智能化领域的核心技术积淀。
作为一家专注于新能源工程机械的企业,博雷顿无需兼顾传统柴油车业务的技术路径,因而能够集中资源进行正向研发,从电芯选型、模组集成到系统封装以及整车适配均实现自主设计,避免了兼容性妥协带来的性能损耗。这种“纯电基因”使其在结构优化、轻量化与能量密度提升方面更具优势,从而在矿山场景中展现出更强的适应性和可靠性。
·BRETON·
作为新能源工程机械的先行者,博雷顿始终将技术创新与用户需求深度结合。博雷顿通过材料科学、智能控制与运维服务的协同创新,持续为矿山行业提供高效、低碳的解决方案,助力客户在绿色转型中实现经济效益与环境责任的双重提升。未来,随着电池健康度远程监控等技术的进一步应用,博雷顿将为用户创造更智能、更可靠的新能源装备使用体验。
喜欢此内容的人还喜欢
追光对话 | 博雷顿董事长陈方明接受Bauma China宝马展官方采访 ,发布重磅战略规划
博雷顿新能源
博雷顿新能源
博雷顿新能源
博雷顿新能源
