(1)由专人指挥,要注意起重臂端部的运动及载荷的状态。
(2)吊点必须选在吊运物品重心上方。
(3)司机在起吊作业中不准离开司机室,如果作业需停止一段时间时,必须将物品放在地上。
(4)不准超载,目测物品要准确。
(5)变幅不准超过规定的倾角;起升不准过卷扬。
(6)流动式起重机司机座椅侧面应装有起重特性曲线或起重性能表的标牌。根据标牌可以知道多大的作业半径应起吊多少重量。
(7)不准蛮干,蛮干会引起事故或损伤机械。
(8)在运转中不准进行清扫、润滑、修理等工作。
(9)起吊时要徐徐地升起,要注意机械的稳定性,捆绑钢丝绳必须牢固可靠才准起升。
(10)下降时,物品下降速度不要过快,物品着地前要降低速度,然后慢慢落地。
(11)物品上不准站人,起吊物品下方也不准站人。
(12)至拉斜吊是危险的,要注意下列要求:
①车体倾斜时,不准起吊。
②吊钩不在物品重心上方不准起吊。
③装卸长大物时不准拉出(斜拉吊物)。
④从房屋内往外卸货时,不准拉卸。
⑤在输电线下不准拉拽货物。
(13)当物品下降时,突然制动会使起重机失去稳定,所以不要在下降物品时突然刹车。制动器闭合状态,必须注意检查制动器的可靠性,否则有可能使物坠落。
(14)必须把起吊物品提升到安全高度(一般从地面到物品底端2m)才能做水平运动。
(15)起重机旋转时,必须注意观察机器周围不能有人,即使没人也要鸣笛示警。
(16)吊重旋回时,速度要低,由于快速回转时载荷在离心力的作用下向外摆动,相当作业半径加大,有倾翻的可能性,所以要注意。
(17)流动式起重机侧方的起重能力比后方的起吊能力小,如果在后方起吊的载荷,回转到侧方,一定要注意不要发生倾翻事故。
(18)在大风下作业要注意安全,特别是起重臂较长的起重机,在有风的环境下作业,回转时一定要注意风向。允许工作风力一般在5级以下,风压小于150Pa。当起升高度超过30m时,风压应小于60Pa。
(19)起重机作业不准突然变幅或快速回转,因为这样会使吊物偏摆发生危险。
(20)架空线下作业,特别是高压线下作业,要注意检查是否停电,是否有防止触电措施,是否已派人看守。
(21)作业场合在架空电线附近,必须事前与电管单位取得联系,研究安全对策,必要时可安装防护管。
(22)当起重机起重臂触电时,要注意起重臂是否与导线脱离接触或者断电。如果想从起重机上下来,不得步行必须双脚跳出。
(23)起重机作业现场地面不坚固时,吊重时可能发生倾斜失稳。
(24)切换离合器(传动系统,回转和行走机构离合器)时,发动机要放慢速度。
(25)对于汽车式起重机或轮胎式起重机,在起重作业时,下车行走机构要打中位挡。停车制动器要上闸。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
起重圈已经开始运营了,还想加入的现在马上报名了,目前599元/年
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
长按二维码关注我们
