位于新鲁平的某知名公司,已经生产大型木制结构超过80年,其生产的大型木制结构可用作墙壁,天花板、屋顶结构和完整屋顶的组件,用于住宅,公寓楼,和商业建筑,以及体育设施的整个建筑结构。该公司有着欧洲最大的工业木制结构生产车间之一的生产基地,为专注于处理和装载由木材制成的大型和重型部件,该公司新建了一个140米长的新车间。在该车间的规划阶段,该用户选择了跨度为30米、负载能力为5吨的德马格V型梁起重机,以确保大型木制结构件安全,平稳和高效地搬运。
德马格基于仿生学原理设计的V型梁可使光线通过量增加30%,使工作场所更明亮、更有吸引力。V型梁采用锥形隔板接头的低振动设计,锥形隔膜接头可更有效地适应压力和拉力,从而将共振频率降低30%。V型梁的低振动设计能够特别精确和谨慎地定位敏感和重型负载,显著提高了起重机的精度和灵活性。由于采用了重量优化设计,减少了非承重表面,V型梁设计将传统箱型梁的重量大幅减轻了,提高了自重与负载能力比,降低了传递到现有支撑上部结构的力,为建筑师规划新建筑提供更大的自由度。负载能力、稳定性和工业安全等因素对于起重机系统的效率是决定性的。德马格 V 型梁完全满足这些要求,可以提高负载搬运效率和起重机运行可靠性,从而为用户带来生产效率的提升。
该用户全新的工厂一共安装了三台德马格V型梁起重机。其中一台仅用于搬运重物,另外两台可以联动控制操作。除其他需求外,该联动控制抬吊功能用于将成品装载到卡车上。V型梁起重机通过一个10米长的钢架连接在一起,该钢架连接在两台V型梁起重机的吊钩上,这两台V型梁起重机需作为一个同步单元一起运行,并由一个联动控制无线遥控器控制。德马格起重机2014年推出的新型V型梁起重机将主梁共振频率降低了30%,对于操作员来说,这意味着负载可以更快地下降,吊运过程受益于更快、同时更安全、更可靠的负载升降。这使得该用户的操作员可以操作两台起重机吊运和精确定位大型木制结构件。
该用户选择的两台相同的V型梁起重机,都通过德马格DCL滑触线供电,这种轻型供电系统与起重机轨道平行安装,以提供可靠的电力供应。两台德马格V型梁起重机都配备了德马格新款D3代无线遥控器。德马格V型梁起重机相对精致的主梁剖面结构设计能够承受比老的箱型梁起重机更重的载荷。另一个优势是V型梁起重机的主梁剖面结构允许更多的光线通过。该用户新车间的起重机投射的阴影显著减少,车间变得更明亮了,同时提高了美观度。
作为世界知名的高性能和可靠的工业起重机、起重机部件和驱动设备制造商之一,德马格为客户提供全面的物料搬运解决方案,满足他们的物料搬运需求。这一切始于1819年,在德国鲁尔河畔韦特建立的哈克特机械工厂有限公司。自那时起,德马格一直致力于为全球用户提供全面的定制化解决方案、高质量的产品以及广泛的咨询服务,从标准组件到满足特定需求的完全量身定制的全套方案,自1819年以来,一直如此。
