由于采矿技术、开采成本、环境意识与管理等多方面的原因,我国金属和非金属地下矿山过去主要采用空场法和崩落法开采,留下了大量采空区,一般称为老空区。据统计,截止到2015年底,共有采空区12.8亿,分布于全国28个省(市、区),给矿山安全和环境生态造成严重危害。王谦源团队以国内某矿山为工程背景,考虑成本投入、材料输送、充填配比等因素,进行大空区的治理工作研究与实践,为相关工程问题提供借鉴。
大空区低成本充填处理方法研究与实践
林景尚 王谦源 陈宁青 王海龙 林 敏
摘 要:针对老空区充填处理一般投资较大、成本较高的技术难题,结合某铁矿大空区充填处理实际,利用原地面大空区观测孔和既有充填系统,设计建设了一套简单、实用、投资较低的地面辅助泵送充填系统,并配套发明设计了一套翻板式活门搅拌机取料装置;研究发现了泵送充填上坡管路的严重震动现象,提出了混凝土墩固定管路的减震方法;通过研究分析大空区的充填特点,提出了薄饼充填结构模型思想,认为大空区充填体强度设计较高既无必要,也起不了多大强度作用,据此提出了降低充填体强度和充填灰砂比的设计建议。
关键词:老空区治理 全尾砂充填 充填系统 充填管路震动 充填体强度 充填配比
背景矿山大空区治理条件分析
通过分析矿山现状,得出有利于大空区治理方案设计的3个因素:
(1)大空区地面观测孔可用于充填放料。为便于及时了解和掌握大空区的发展情况,该矿先后在大空区上方施工了10个104 mm观察孔,而且观察孔分布相对均匀,距离空区边界最远不超过100 m,是大空区充填处理的理想通道。
(2)该矿已经建成一套满足300万t/a生产规模、150 /h自流输送能力的深锥浓密机高浓度全尾砂制浆充填系统,可利用该系统的料浆制备能力充填空区,但需要建设一套地面辅助泵送充填系统,解决充填料浆取料和地面输送问题。
(3)大空区处理充填与井下采矿充填不同,主要利用采矿充填的剩余尾砂和间歇时间充填,充填时间相对宽裕和灵活,因此,若投资紧张,充填泵可选1台,暂不考虑备用。
中国主要钒钛磁铁矿资源分布情况
翻板式活门取料装置设计
考虑到大空区充填体强度要求不高,灰砂比相对较低等多种因素,认为从一级搅拌槽下方取料能够满足制浆要求,但需设计增加一个取料装置,并要求:不改变和破坏原两级搅拌机的整体结构,不影响井下采矿生产的正常充填运行,结构简单,操作方面,密封良好。为此发明设计了一套侧开门、底部翻转活门取料装置。
侧开门底部反转活门取料器
管路震动问题与解决
泵送充填管路反坡送料段震动较大是固有问题,而且充填泵排量越大,反坡越高,管路震动越大,平送管路震动则较小。这种管路震动并非一般弹性减震措施所能解决,处理不好会带来严重后果。
经研究和试验分析,决定采用预埋钢筋混凝土墩刚性固定减震措施。即在管路拐弯、爬坡等重要节点上,挖坑或埋桩预制顶部边长50~80 cm,高80~150 cm的半埋式钢筋混凝土墩,上部预埋管路连接板,下部埋入岩土深度约为混凝墩高度的2/3。管路重新安装后,减震固定效果良好,较好解决了管路震动问题。
充填配比优化
研究发现,大空区充填与普通矿房嗣后充填完全不同,有4个显著特点:①充填区范围大,空区长度超过700 m,宽度从下部的几十米到中上部的一二百米;②空区内不能通过人工设置挡墙控制料浆的流动范围和距离,只能任其流淌;③充填放料点设置受限,服务距离偏大,一般超过一二百米;④利用充填采矿的剩余尾砂充填,连续充填的时间短,一次充填量小。
经测算,即使每次连续充填1 000,料浆流动范围50 m×200 m,每次充填形成的平均固化厚度也不到10 cm。而每次充填之后,都会在上表面形成1个光滑的软弱面,这就使整个充填体实际为软弱层结构体,称为薄饼结构。由于软弱面的作用,这种薄饼充填结构的整体强度很低,采用较高的灰砂比和强度设计既无必要,也起不了多大强度作用,据此提出新的充填料浆配比方案。
大空区充填薄饼结构示意图
主要结论与效益
(1)利用矿山原地面空区观察孔作为放料孔,并利用矿山已经建成使用的全尾砂充填系统,设计建设了一套简单、实用、投资较小的辅助地面泵送充填系统,解决了大空区中上部空区的充填难题。
(2)设计了一套翻板式活门搅拌机取料装置,解决了在不破坏原一、二级搅拌机结构,不影响井下正常充填运行要求下的大空区充填搅拌料浆取料难题,并为简化充填系统设计提供了条件。
(3)发现了反坡泵送充填管路的震动现象和严重危害,研究设计了钢筋混凝土墩固定管路减震方法,取得满意效果。
(4)分析了大空区的充填特点,提出了薄饼充填结构模型,认为高灰砂比、高强度充填大空区既无必要,也起不了多大强度作用,据此提出了降低充填体强度和灰砂比的配比建议。
(5)本项目辅助泵送充填系统设计建设费,包括土建部分约300万元,比常规设计节省资金1 000余万元;经测算,按照推荐配比充填处理空区,充填成本比原配比降低胶固粉用量约30%,可为充填处理大空区节省费用4 000余万元。因此,该项目投资与经济效益十分可观。
引用格式
林景尚,王谦源,陈宁青,等.大空区低成本充填处理方法研究与实践[J].金属矿山,2024(6):85-88.
原文下载
作者简介
王谦源,山东省突出贡献专家,青岛理工大学二级教授。1986年重庆大学采矿工程专业硕士研究生毕业,曾任青岛理工大学高教研究室主任、理学院院长等职,研究生导师。现为青岛理工大学固废综合利用研究院首席专家。
《金属矿山》简介
《金属矿山》由中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司和中国金属学会主办,主编为中国工程院王运敏院士,现为北大中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中国精品科技期刊(F5000顶尖学术论文来源期刊)、中国百强报刊、RCCSE中国核心学术期刊(A)、中国期刊方阵双百期刊、国家百种重点期刊、华东地区优秀期刊,被美国化学文摘(CA)、美国剑桥科学文摘(CSA)、波兰哥白尼索引(IC)、日本科学技术振兴机构数据库(JST)等世界著名数据库收录。主要刊登金属矿山采矿、矿物加工、机电与自动化、安全环保、矿山测量、地质勘探等领域具有重大学术价值或工程推广价值的研究成果,优先报道受到国家重大科研项目资助的高水平研究成果。根据科技部中国科技信息研究所发布的《2024中国科技期刊引证报告(核心版)》,《金属矿山》核心总被引频次位列26种矿业工程技术学科核心期刊第1位;根据中国知网发布的《中国学术期刊影响因子年报》(2024版),《金属矿山》学科影响力位居73种矿业期刊第9位。
供稿:曾文旭
编排:戴颖熠
审核:王小兵
