铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 又来?寒潮四预警齐发!设备怎么办?
又来?寒潮四预警齐发!设备怎么办?
近日,山东等地出现明显降雪,华北、黄淮等地部分地区出现大风降温。中央气象台继续发布寒潮黄色预警、大风蓝色预警、暴雪黄色预警、强对流天气蓝色预警
暴雪再次上线,寒潮多预警连发,面对低温工况,应该如何保护好我们的非道路机械设备?
01.
选择正确的柴油标号
根据设备运行环境温度,选择对应标号的柴油,建议选择柴油标号比环境温度低5°C左右,防止低温结蜡。例如:在-15°C,可以选择-20#柴油。
寒冷地区建议根据当地环境温度,参考柴油低温凝点选择对应温度合适的柴油使用,可以参考如下信息:
车用柴油分类—按照凝点分类
图示( GB19147-2016 )
柴油疑点
在降温过程中柴油开始形成结晶并且无法再继续流动的温度。如果柴油低温标号选择不合适,可能会在环境温度比较低的时候柴油逐渐凝固,失去流动性,会使发动机无法启动。
02.
选对机油标号
根据设备运营环境温度,选择对应标号的机油,低温下,机油粘度增大,流动性变差。若使用标号不正确,在设备启动初期摩擦力大,启动困难,容易引起发动机缸内严重故障。例如:-15°C以上用15W40粘度机油,-15°C以下用10W30粘度机油。
机油标准其中之一是由美国汽车工程师协会(SAE)制定的,用于衡量机油在不同温度下的黏度和流动能力。如有些机油包装上写5W-40,w代表winter,意为冬季使用;w前面的5代表低温情况下的粘度,数字越小,代表低温时流动性越强,耐寒的能力也强;40是指100摄氏度时的粘度,数字越大代表粘度越高,耐高温的能力越强。下表来源于网络,仅供参考
03.
更换防冻液
根据设备运行环境温度,选择对应标号冷却液,可以选择冰点比设备运行地区最低温度再低10°C左右的冷却液。防止冷却液上冻结冰后体积膨胀,造成零部件损坏。例如:气温-15°C应该选择冰点在-25°C的冷却液。
防冻液
又称防冻液、抗冻液、水箱宝等。主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果。
04.
使用合规尿素
请加注符合国标的合规尿素,避免因为尿素不合规或缺尿素造成设备限扭限速。
05.
启动注意事项
冬季气温低,柴油雾化差,机油粘度大,冷却液温度低,蓄电池容量不足,启动困难,需采取适当的加热措施。对于带进气加热功能的发动机,发动机上电后需等待进气加热灯熄灭后再启动设备。
发动机单次启动时长不超过15秒,连续启动间隔5分钟,否则容易损坏起动机。发动机启动后,不要急于起步,应怠速运转3-5分钟,再缓慢起步行驶。
06.
停机注意事项
停机前怠速运转5分钟,避免高速急停;熄火后需等待尿素系统停止工作后再断整车大闸。
冬日气温寒冷,为确保设备随时处于最佳运行状态,建议每日对设备进行检查,每日检查项目包括以下:
上面这些养“芯”小技巧
您都学会了吗?
广西康明斯发动机系统培训中心指导
往期回顾
01
工程机械TOP50 为广康设备助力!
02
冬去春来开工季,康机助力送好礼
03
元宵祝福壁纸,请查收
04
开工!康“芯”相伴 纳福启新程
