铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 王振华副矿长:不连沟煤矿双频 5G 融合专网建设及应用
随着煤矿智能化的发展,矿用5G无线通信系统作为新型的信息基础设施,对矿用各智能化系统的快速、可靠连接发挥关键作用。通过不连沟煤矿双频5G融合专网系统的建设,实现了融合通信、边缘计算、无人驾驶和安全监测预警系统的应用,显著提升了不连沟煤矿的生产效率和安全水平,有力推动了智能化建设的转型升级。
文章来源:《智能矿山》2025年第1期理事单位特刊“学术园地”专栏
作者简介:王振华,高级工程师,现任内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司机电副矿长,主要从事机电运输方面的研究及管理工作。E-mail:181884457@qq.com
作者单位:内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司
引用格式:王振华,张瑞峰,段自强,等. 不连沟煤矿双频 5G 融合专网建设及应用[J].智能矿山,2025,6(1):77-81.
点击文末左下角阅读原文,免费下载阅读pdf全文
关注微信公众号,了解更多矿山智能化建设进展
煤矿行业是5G专网应用重要的垂直行业之一。近年来,国家出台多项政策和规划,推动5G+智能采矿、5G应用安全、5G规模化应用、设备研制与升级。《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》提出:到2027年全面实现5G规模化应用,推动5G远程掘进、无人矿用卡车等场景应用,构建数智矿山方案,加速5G安全设备研制及矿山装备升级。
双频5G融合专网架构特点及功能组成
1.1 双频5G融合专网组网架构
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司(简称不连沟煤矿)的5G专网系统,通过防火墙与办公网、工业环网、调度通信系统、4G系统等外部网络进行互联;5G核心网通过5G万兆承载环网与井下的5G基站等实现互联,双频5G融合专网组网拓扑如图1所示。
图1 双频5G融合专网组网拓扑
1.2 双频5G融合专网特点
矿用双频5G融合专网采用独立方式部署,保证控制面数据和用户面数据均不出矿区,致力于提高矿用5G系统的可靠性、实用性、安全性,满足基于双频5G融合专网的智能化应用需求。
(1)核心网针对企业级用户定制开发,采用通用X86硬件和软件定制化方式,支持软硬件解耦,支持控制面和用户面分离,支持单机部署和云化部署,具有易部署、易操作、易维护等特点。对接矿上生产网络和办公网络,与智能矿山建设应用无缝对接,保障生产数据不出矿区,数据安全可靠。
(2)满足超低时延远程操控,MEC下沉矿井,井下控制中心应用集成至MEC,数据在井下就地处理,保障采掘面超低时延控制类业务。
(3)满足自主放号免流量费用,终端使用特制白卡接入5G网络,自主发卡,无流量费用。
(4)利用CPE把井下不支持5G的生产设备接入5G网络,实现多业务接入泛在互联。
(5)基站采用异频设计,充分利用2.6GHz大带宽,避免同一覆盖范围内同频干扰。
(6)支持分层环型组网功能,满足井下工作面等特殊环境对网络传输高可靠性、高实时性的需要。
(7)支持统一网管功能,支持设备状态实时监测、故障实时告警、业务远程动态配置、用户和角色管理、操作日志管理等功能。
1.3 双频5G融合专网的组成
(1)双频5G核心网及相关系统
在矿井地面机房安装1套核心网、时钟服务器、万兆工业以太网核心交换机(支持1588V2)及移动终端管理平台等软硬件。
核心网的功能主要是提供井下无线网络的注册和控制、业务鉴权、数据交换等功能。核心网为轻量化核心网,针对企业级用户定制开发,同时预留煤矿综合自动化、智能辅助运输等业务系统数据接口,提高煤矿业务数据集成能力和传输效率。采用模块化架构设计,支持核心网和接入网解耦、控制面和用户面分离、网络性能动态优化调整,具有易部署、易操作、易维护等特点。
(2)双频5G承载网
采用支持高精度时钟的地面万兆交换机、矿用隔爆型万兆交换机组成矿用双频5G万兆承载传输网。根据实际需求,敷设5G网络承载网专用光缆,独立建设矿用5G承载网,地面5G核心网相关系统,通过矿用5G万兆承载网与井下矿用隔爆型数据传输分站(BBU)、矿用隔爆型控制器(MEC)实现互联。
(3)双频5G接入网
矿用隔爆兼本安型无线基站(RRU)通过光缆连接至矿用隔爆型数据传输分站(BBU),然后通过矿用隔爆型万兆交换机连接至地面双频5G核心网。
按照间隔280m部署1台矿用隔爆兼本安型无线基站(RRU),根据井下巷道实际条件,现场进行部署测试,确保重点区域的覆盖效果和数据传输质量。
(4)本安型无线信号转换器(CPE)
配备本安型无线信号转换器,对接井下不支持双频5G网络的设备接入5G网络。在井下部署摄像机等有线网络设备,可通过矿用本安型无线信号转换器将以太网信号转换为5G信号,接入矿用5G无线通信系统,并上传地面调度室,实现高清视频图像和数据的无线高速实时传输。
(5)工业安全网关及网管系统
双频5G核心网配置安全隔离防火墙,用于矿用5G无线通信系统与矿办公网、工控网和视频网等外部网络间进行安全连接。地面部署1套矿用5G网管系统可实现整个系统的统一远程管理和维护,运输大巷及工作面双频5G基站安装场景如图2所示。
图2 运输大巷及工作面双频5G基站安装场景
双频5G融合专网的应用需求
2.1 煤矿独立组网的行业需求
根据矿山智能化建设信息基础设施的具体要求,定制化的矿用双频5G专网,采用SA独立组网,接入网采用2级架构,基站支持链形、星形、环形组网。矿山企业对网络自主管理,重要数据不出矿区,满足《煤矿5G通信系统安全技术要求(试行)》的要求。
2.2 煤矿井下无线通信的特殊性需求
双频5G融合专网的BBU实现1个基带板同时处理700MHz+2.6GHz的TDD制式5G信号,实现不同频段、不同小区间移动性管理;700MHz+2.6GHz双频融合无线基站,配套双频双向天线同时发射2个频段信号,实现低频和高频互补,兼顾各场景大带宽和远距离覆盖需求。
2.3 煤矿高可靠组网的需求
轻量化核心网及井下防爆核心网双核心网冗余设计,在地面网络故障时,井下防爆核心网仍能保障网络正常不中断。
2.4 煤矿应用场景低时延的需求
将防爆型MEC边缘计算应用于接入网侧,下沉至采掘工作面,实现数据就地分流处理,降低控制时延;将5GLAN技术应用采掘控制,远程控制端到端时延<10ms。
2.5 矿用5G产品本安化的需求
研发了700MHz、2.6GHz、3.5GHz的3种5G本安基站、双频本安CPE等均采用本质安全型设计,整机功耗<18W,天线发射总功率<6W,本安设备的体积、质量较防爆设备大幅减少,信号覆盖距离增加1倍,提高了矿井无线通信系统的安全性、可靠性、易安装维护性等。
2.6 矿用5G稳定运行的需求
后备电源支撑矿井通信系统的安全可靠运行,设计的3款大容量锂离子电源采用3腔设计、智能BMS管理,具备控温、除湿、联锁控制、云化数据采集、远程充放电维护等功能,在保证电池寿命的同时增强矿用电源的安全性。
双频5G融合专网的应用效果
3.1 基于5G的融合通信
双频5G融合通信实现了5G专网内VONR语音通话、5G专网与工业网专网互通、5G与4G语音互通、数据互通、5G语音VONR与调度电话互通、5G专网与办公网互通、5G语音VONR与行政办公电话互通,基于5G专网实现的融合通信如图3所示。
图3 基于5G专网实现的融合通信
将4G专网的SIM卡更换为5G专网的SIM卡,同时将4G专网PLMN改为与5G专网PLMN一致,4GEPC修改PLMN,SIM卡需要在EPC重新开户,同时SIM也需要在5GCVMS开户,4G基站修改PLMN,需要重新激活小区。
4G专网与5G专网实现一卡通后,5G终端优先驻留到5G;在非5G覆盖区域,驻留4G;非5G终端只驻留4G;在5G覆盖区域,采用VONR直接拨号通话,在非5G覆盖区域用原有4G通话,基于5G专网内4G专网一卡通的连接方式如图4所示。
图4 基于5G专网内4G专网一卡通的连接方式
3.2 基于双频5G的边缘计算
双频5G的MEC平台可管理第三方应用、配置分流规则、虚拟化资源等功能的软件应用程序,为用户提供数据展示、操作、后台数据组合与展现,以及系统资源的应用状态、开放能力信息。通过轻量化云平台,系统可以实现全方位集成化,通过下沉至井下工作面控制中心的方式,在井下综采工作面、掘进工作面部署MEC平台,保证工作面各业务系统对超低时延的边缘计算业务需求,双频5G的MEC边缘计算设备及软件架构如图5所示。
图5 双频5G的MEC边缘计算设备及软件架构
3.3 基于双频5G的无人驾驶车辆
无人驾驶系统的数据传输要求低时延、大带宽的5G无线网络,在长距离煤巷条件下,通过矿井700MHz+2.6GHz的双频5G系统,可实现矿用无人驾驶车辆的视频数据、点云数据、远程控制数据的低时延传输,满足无人驾驶车辆与其他系统的协同定位,以及无人驾驶车辆的编组运行。
无人驾驶系统实时传输巷道3D地图数据和传感器数据,提升车辆的环境感知能力,双频5G专网支持的无人驾驶系统作业效率提升20%。双频5G网络的低时延和高可靠性,无人驾驶车辆实现了精确定位、主动避障和自动错车等功能,显著降低了井下运输事故的发生率,基于双频5G的无人驾驶车辆运行场景如图6所示。
图6 基于双频5G的无人驾驶车辆运行场景
3.4 双频5G的安全监测预警系统
随着5G、5G-A技术的发展演进,融合双频5G、物联网、人工智能、激光传感、矿用防爆等技术,研制出基于5G的矿用激光CH和O传感器及智能传感平台,实现井下CH、O等气体的精确感知、异常智能预测、快速应急响应。
基于双频5G专网可实时传输传感器和安全监测系统数据,异常信息在设备侧就近处理,将预警响应时间缩短至毫秒级,双频5G的传感器及智能传感平台如图7所示。
图7 双频5G的传感器及智能传感平台
结语
不连沟煤矿部署的双频5G融合专网系统,构建了矿用双频5G融合专网的独立组网架构,解决了数据不出矿区的安全问题,实现了井下通信的超低时延、高可靠性和数据安全性,基于双频5G融合专网的无人驾驶和安全监测预警系统的应用,推动了不连沟煤矿的智能化转型升级。
END
编辑丨李莎
审核丨赵瑞
《智能矿山》
Journal of Intelligent Mine
主编:王国法院士
联系人:李编辑 010-87986441
往期荐读
往期特刊
中国煤科特刊
陕煤集团特刊
神东专栏
重大进展特刊
露天矿特刊
理事会特刊
红柳林煤矿特刊
创新技术特刊
创刊号
版权声明
