铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 放油孔和加油孔咋都是一个孔?
放油孔和加油孔咋都是一个孔?
汽车发动机的机油要定期更换,这是一个常识,我们都知道。然而,很多车主不知道变速箱也是要定期更换的。由于变速箱油的更换周期要比机油的更换周期长很多,所以很多车主总是会忘记更换变速箱油。
在实际的修车中,小编发现大部分车主更换变速箱油是在汽修师傅的提醒下,或者是在变速箱表现出一些问题后,比如换挡顿挫、升挡慢、降挡慢等问题,车主才意识到变速箱油该更换了!前段时间,一位奥迪A6L车主开车来汽修厂保养,最后更换了变速箱油。下图所示,这是奥迪A6L的车尾,2.0T发动机,CVT变速箱。
在保养发动机的时候,汽修师傅随口问车主何时更换变速箱油时,车主说在7万多公里时更换过一次!这让汽修师傅很是惊讶,要知道这辆奥迪现在的行驶里程已经达到了16万公里,远远超过了规定的保养周期!
在汽修师傅的建议下,车主同意更换自动变速箱油!奥迪车主看到汽修师傅放油和加油的孔后,很是好奇:奥迪变速箱的放油孔和加油孔咋都是一个孔?我们来慢慢了解!下图所示,这是奥迪的底盘,我们可以看出它的底盘被下护板包裹得严严实实,虽然护板上有很多剐蹭,但是不影响使用!
下图所示,汽修师傅已经把变速箱下护板给拆了下来,我们可以看出变速箱的下部还有一个保护变速箱的架子,好车就是好车,安全方面做得确实好!箭头所示,这就是变速箱的放油孔,同时它也是加油孔!车主对此很是好奇!
下图所示,汽修师傅已经把放油螺丝拆下,变速箱油正在流动!汽修师傅介绍,虽然距离第一次更换变速箱油已经有8万多公里,流出的变速箱油比较清澈干净,但是变速箱油的的化学性质已经有所变化,该更换了!
变速箱油大概流了两分钟,只见汽修师傅拿来一个钩子放进了放油孔!奥迪车主比较好奇:汽修师傅这是在干什么呢?
只见汽修师傅从放油孔取出来了一根胶木管,如下图所示!汽修师傅取出胶木管后,放油孔里面又流出来很多变速箱油!橙色区域是在上部,还有一个橡胶密封圈,绿色区域是在下部!
下图橙色箭头所示,这是这根胶管的下部!这根胶管的作用是什么呢?汽修师傅介绍,这根胶管在变速箱油底壳位置安装,安装之后,它比油底壳高很多,从放油孔加入的油进入变速箱后,由于这根胶木管的作用,变速箱油就不会流出来!
这下车主算是明白了,这辆奥迪的放油孔就是加油孔!主要原因就是上图所示的这个胶木管!放油时把它取下来,放油孔就是油底壳的最低位置,变速箱油就可以流出来;加油时把它安装好,它就是油底壳的最高位置,等到变速箱油刚好能流出来时,变速箱油就够了!
汽修师傅把变速箱油放完后,就把这根胶木管给安装到变速箱油底壳位置,它应该是在油底壳的一个零部件上安装!下图所示的就是新旧变速箱油对比,我们可以比较一下!
这辆奥迪A6L总共添加了七升左右的变速箱油,汽修师傅检查油位也正常了!车主说他算是明白了变速箱油的放油孔和加油孔是一个孔的原因,增长了一点汽车知识!并且车主在试车后表示,变速箱在加减速方面比换油之前要好多了!
最后,汽修师傅介绍,很多大众车的自动变速箱都是这样的,放油孔和加油孔都在一个位置,也都是依靠油底壳放油孔位置的这根胶木管!
来源:网络
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
