近期,以超低成本实现强大功能的AI新贵DeepSeek突然爆火,掀起行业新热潮。在设备运维领域,SKF也推出了一款与之理念一致的产品——Insight Predict,通过传感器侧的智能数据采集和边缘算法,减少冗余数据传输和处理,实现预期目标。
以更少数据,实现精准监测
在设备监测中,数据的收集与分析至关重要。传统的物联网监测方式,因为算法的厚重,通常需要依赖上传到云端的大量数据,这不仅严重增加通信硬件系统的带宽要求,而且给云端的数据处理和存储极大的增加了成本。
SKF Insight Predict另辟蹊径,在传感器端通过智能的机器状态识别算法,精确高效的采集设备不同工况时的数据,减少无效的数据及重复数据的采集;通过高效智能的算法在传感器端完成信号处理和设备状态的判断,极大的减少了冗余数据的采集和传输。凭借先进的算法和高效的数据处理技术,从优质的数据中提取关键信息,实现对设备状态的精准监测。即使数据量较少,SKF Insight Predict也能准确捕捉设备运行的细微变化,及时发现潜在问题。它就像一双“慧眼”,能够透过现象洞察设备的真实状况,为设备的稳定运行提供坚实保障。
用更少成本,达到高效运维
对于企业而言,成本控制是永恒的主题。SKF Insight Predict深谙此道,致力于帮助客户以更低投入获取更高回报。通过优化系统架构和算法,实现高性能监测的同时,大幅降低了运营成本。
一方面,减少了对海量数据的依赖,有效降低了数据存储及处理成本,即便在网络条件欠佳的环境下,也能确保数据稳定传输设备正常监测;另一方面,高效的监测方式能够提前发现设备故障隐患,避免因设备故障导致生产中断,增加维修成本。
以某工厂为例,在引入SKF Insight Predict后,其设备故障率显著降低,生产效率大幅提升,维护成本更是降低了30%
SKF Insight Predict
七大核心优势,开启设备智能运维
高效能设计
Power-efficient Design
低功耗架构的可更换电池供电模式,支持超长续航(2年以上),休眠电流低于5μA,符合工业场景长期监测需求。
远程监控能力
Remote Monitoring
集成BLE无线协议,实现100m远距离通信,支持星型网络组网与云端数据接入。
嵌入式多传感
Embedded Multi Sensing
振动+温度+电机转速多参数测量,覆盖设备健康监测核心参数。
数据智能处理
Data Intelligence
边缘计算能力(FFT频谱分析、健康状态分级),支持Modbus协议,异常阈值自动报警。
工业级耐久性
Industrial Durability
防爆结构设计,IP67防护等级,适应-40℃~85℃极端环境,抗电磁干扰。
经济性部署
Cost-effective Deployment
无线安装减少布线成本,低维护需求(2年以上电池寿命),兼容多行业设备前装/后装。
传输可靠性
Transmission Reliability
采用自组加密网络,同步精度高,丢包率<1%,支持断点续传与多路径冗余。
携手共进
迈向数智化未来
SKF Insight Predict方案与DeepSeek发展理念不谋而合,都致力于以更高效、更智能的方式解决实际问题。我们相信,凭借其独特的优势,SKF Insight Predict将为更多企业创造价值,助力企业在数字化转型的道路上稳步前行。
