新能源动力电池作为新能源汽车的核心部件,其性能的稳定性和安全性至关重要。温度是影响动力电池性能和寿命的关键因素之一,因此,对动力电池的温度进行精准监控和管理至关重要。
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种电阻值随温度升高呈指数下降的半导体元件。其核心材料为锰、钴、镍等金属氧化物烧结而成的陶瓷体,典型温度范围覆盖-40℃至125℃,精度可达±1℃。在动力电池包中,通过测量电阻值变化可实时反映电芯温度状态。
B值常数:决定温度-电阻曲线的斜率(典型值3380K-4200K)
热时间常数:反映响应速度(0.5-5秒量级)
自热效应:1mW功耗可导致0.1-0.3℃温升
结构特征:层叠式卷芯,金属壳体封装,典型厚度15-35mm优选布置点
顶盖极柱区域
布置位置:正负极柱5mm范围内
数据表现:监测极耳温度时温差约2-3℃(相比卷芯中心)
案例:比亚迪刀片电池在顶盖布置4个NTC阵列
卷芯内部-一般不可取,可做样品试验用
技术方案:预埋0.5mm直径微型NTC(如TDK B57540G系列)
挑战:需通过UL94 V0级绝缘膜封装(厚度≤0.1mm)
焊接铝排界面
布置方式:将传感器嵌入Busbar压接结构
效果:可检测连接点异常温升(>5℃/min时触发保护)
图 采用FPC柔性线路板替代电池传统线束的CCS集成母排
2.2 圆柱电芯(以21700或46800为例)结构特征:螺旋卷绕结构,直径21mm,高度70mm典型布置方案
端面环形阵列
在顶盖圆周等距布置NTC
数据:可检测±1.5℃温度梯度(Tesla Model 3方案)
卷芯轴向监测
采用柔性PCB集成NTC(厚度0.2mm)插入卷芯间隙
实验数据:相比表面监测提前30秒发现热失控前兆
壳体外壁贴装
使用3M 8810导热胶固定(热阻<1℃·cm²/W)
需补偿算法消除2-4℃温差
结构特征:铝塑膜封装,厚度3-8mm,膨胀率>5%
创新布置技术:参照方形电芯布置即可;
三维曲面贴合
采用柔性NTC传感器(弯曲半径<2mm)
如村田NXR系列,可承受10万次弯折
极耳根部监测
布置位置:距极耳根部3mm范围内
数据:可检测充放电过程的瞬时温升(脉冲工况下温差达8℃)
边缘热失控监测
在电芯四周布置分布式NTC阵列
实验表明可提前2-3分钟预警热扩散
多参数融合传感器:TDK开发的SmartBug系列集成温度、电压、压力监测
MEMS工艺:将NTC与CMOS电路集成(尺寸<1mm²)
激光直写技术:在铝排表面直接沉积NTC薄膜(精度±0.1mm)
纳米银浆烧结:实现150℃高温稳定连接(电阻变化率<0.5%/年)
数字孪生模型:基于电化学-热耦合模型实现虚拟温度传感
AI补偿算法:将表面温度推算内部温度的误差从±5℃降至±1.5℃
布置方案
响应时间(s)
稳态误差(℃)
循环寿命(次)
顶盖单点监测
8.2
±2.5
>5000
卷芯嵌入式
1.5
±0.8
2000
分布式阵列
3.7
±1.2
10000
柔性曲面贴合
2.8
±1.5
3000
新能源动力电池温度监控的技术难点:
ISO 6469-1:2023新增温度传感器布置规范
GB/T 38661-2020规定动力电池至少配置3个温度监测点
随着固态电池、4680大圆柱电池等新形态电芯的发展,NTC温度传感器正向微型化(<0.3mm)、网络化(每电芯>5个节点)、智能化(嵌入边缘计算)方向演进。未来五年,基于印刷电子技术的全表面温度感知方案有望将成本降低40%,同时提升监测精度至±0.5℃以内。
(注:本文数据引用自SAE J2929、IEEE Transactions on Power Electronics等权威文献及宁德时代、LG新能源等企业技术白皮书)
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
